Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 81 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 808
[ROM] Er3BuS XL_IV [ 2.3.5][Sense 3.5][ BASE Runnymede 1.05 ]
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    la prima cosa che mi ha colpito è che nel titolo
    non compaiono i soliti super ultra mega... qualcosa.....
    La rom è basata su una ruu aggiornata del senasion xl
    tra tutte le rom sense 3.5 sulle quali non c'è molto da dire
    tranne che la runny 4.0 è la rom di riferimeto e il resto rimangono "esperimeti"
    densi di nomi altisonanti e pacchianerie di ogni genere,ma nella sostanza hanno ben poco
    questa rom invece nasce su una nuova base quindi potrebbe dire qualcosa in piu
    non l'ho ancora provata quindi non posso esprimere nessuna opinione
    Bisogna solo tener presente che nessuna delle patch o script
    visti sulla runny e per la runny non sono compatibili con questa rom
    quelli compatibili sono nel secondo post su XDA
    E3bus IV - Apr 30th 2012
    • Changed Kernel
    • Updated Apps (Twitter, Facebook, 4EXT, G+, etc...)
    • Increased the eMMC read-ahead from 512kb to 1024kb
    • Returned The batt% (used framework from 1.27).
    • Cleaned up a few scripts
    • Minor smali fixes here and there. Improved Stability
    • ICS themed Dialer by Qaliza Included.
    • Removed the Arabic/Hebrew Keyboards (as those can be added using Qaliza's Patch)
    **puo' essere reinstallata la partizione data dopo l'installazione della rom per non perdere app e impostazioni attuali :
    fare il backup della er3bus installata
    fare un full wipe e installare la rom
    ripristinare la pertizione data dal backup
    **tutti le MOD per v3.6/Final funzionano anche su questa versione. **
    download E3bus IV
    Ex3bus_XL_FINAL
    Final - Feb 16th 2012
    • reverted to the 1.05 Rosie
    • Updated all Apps
    • Increased the eMMC read-ahead a little bit
    • Included clean framework-res.apk (with only minimal edits for ER3BUS) - no batt %, can use UOT kitchen without problems.
    • Newer Busybox used
    • Added Wes Garner's Zip Align script
    • Included the ER3BUS 4EXT theme by Pondikos
    • All previous fixes included (Including the 3.6 Patch)
    Do not leave backup/restore of settings checked when logging into Google on Setup.
    Do Not Restore Previous Backups.
    Your settings will not stick if you do.
    Tutte le mod per 3.6 funzionano anche sulla FINAL
    v3.6 - Feb 3rd 2012 ER3BUS_XL36
    • Incorperated files from Runnymede 1.27.1400.4
    • Added a slew of languages (including greek, chinese, thai, hebrew, and others)
    • Fixed issues with Adobe Reader
    • Reworked build props and Config scripts
    • Reworked the framework
    • New NAM sound files from 3.13.661.4 (better sound!)
    • Back to v12 kernel (2 way call recording included)
    l'autore raccomanda di non utilizzare backup per il ripristino
    e durante i setup iniziale prima di attivare l'account google non lasciare la spunta in "backup e ripristino"..
    aggiornameto er3bus v3.5
    v3.5 - Jan 20th 2012
    • Fixed Settings Issues
    • Fixed Web Mobile View/Normal View toggle
    • Fixed Reboot Issues that some may have experienced
    • Cleaned up a few configuration scripts
    • Cam issues fixed
    • Reverted to 11.1v2 kernel
    **DO NOT RESTORE A BACKUP, IT WILL MESS THINGS UP!**
    qualche correzione ma secondo me se non si hanno problemi questo aggiornamento puo'
    anche non essere fatto.....
    per alcune MOD applicabili sulla versione 3.5 andare qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1052779
    ultimo aggiornamento Er3BuS XL3.1 su nuova base 1.22.461.2
    v3.1 - Jan 9th 2012
    • Too many changes to list, its now a hybrid of 1.11 and 1.22, still some issues are present but A LOT less than what existed in 3.0 (anyone want to make a kernel for me? )
    • Fixed contact image issues syncing
    • Fixed MMS sizes for all 3 variants (telus dhd values are 600/1000/3500 while the regular dhd and inspire is 100/300/600)
    • Changed the mem management values in init.rc (within the boot.img) with stock values found in the stock 3.12 kernel
    • Still have all the previous adjustments included
    v3.0 - Jan 1st 2012 (Happy New Year!)
    • Completely new base (1.22.461.2) (Yes, a wipe IS needed)
    • Built in Arabic & Hebrew support (thanks to the base), and now supports Thai/East Asian Input
    • Implemented 100% GPU rendering by removing the android egl software render so and entry in the config
    • Fixed the regional info as mentioned a couple days earlier within the thread.
    • Applied the changes to htc contacts for the new version so you can import and export contacts to sd.
    non vanno applicate patch o script delle vesioni 2.x
    sono disponibili alcuni script per l'UV e il 2D di rosie anche per la versione 3 ma su questa rom
    non se ne sente il bisogno quindi consiglio di non installare nient'altro che la rom
    i file sono comunque scaricabili da 3D di xda ,fare attenzione a prendere quelli per la vesione 3
    [ROM] ER3BUS XL3.0 [GB 2.3.5][Sense 3.5][Runnymede 1.22.461.2][01.01.2012] - xda-developers
    anche questa versione risulta eccellente anche piu "curata" delle prcedenti
    sicuramente la migliore sense del momento
    versione 2.5
    v2.2.5 - Dec 24th 2011
    • Fixes to Music & Camera - Super thanks to Lyapota!
    • Minor fix in the build.prop which was an error on my end; sorry. lol
    uscita la 2.112/12
    • Cleaned up a few more framework .jar's
    • More support for North American Models (PD9812000 & PD9814000)
    • Edited build prop a little more specific to device versions.
    • Edited some of the xml's a bit more specific to region (Can/US/EU)
    • Touched up lapyota's beats edits (still fixing up the apk though)
    • Implemented the Sideload from SD upon boot (SD Card Directory: Apps/User)
    • And not really important, but also updated apps that got updates in market
    JSL Enterprises
    è stato anche messo a punto un UV specifico per la rom JSL's Undervolt Non usare con il nuovo kernel v12 delle unltime versioni della rom
    l'autore consiglia questa radio:
    12.65.60.29_26.14.04.28_M
    che è la radio uscita di recente con l'ultima ruu del DHD
    io pero' non la installerei almeno per ora
    nell'eventualita' serne installare il relativo RIL
    Come si presenta appena installataorribile)
    io pero la preferisco cosi:
    fonte
    [ROM] Er3BuS XL2 [GB 2.3.5][Sense 3.5][Runnymede 1.11.1113.1][12.01.11] - xda-developers
    EDIT:
    installata e provata
    ovviamente qualche ora non basta a dare giudizi definitivi
    ma se il buon giorno si vede dal mattino questa è sicuramente una rom
    che sposta l'asticella un po piu in la' anche rispetto alla runny
    prima cosa importante la rom è praticamente stok
    come recita l'autore "nessun tweak/mod a complicare le cose "
    finalmente qualcosa di serio dico io ......era ora...
    il kernel è RCMIX 10
    certamente la rom non ha niente, a parte il menu avanzato e qualche altro particolare
    anche il menu a tendina è quello standard
    ma la rom gira divinamente
    sembra incedibile che senza tweak (sempre se è vero)la rom disponga di una cosi
    alta quantita di ram libera e di una accelerazione hardware al top
    siccome in android ram non utilizzata è ram sprecata
    mi chiedo se non sia il solito spostamento a favore della home...
    sta' di fatto che la home lavora totalmente in 3D e ha una scorrevolezza
    anche migliore della runny 4.0,anche il MT non viene minimante penalizzato
    ne si notano per il momento cedimenti nel comportamento
    per ovvie ragioni non so dire niente sui consumi ancora...
    provare per credere....
    Ultima modifica di linux33it; 30-04-12 alle 17:52
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    Fonzy (27-05-12),lollorenzo1978 (04-05-12),pierwmaria (14-03-12),savioonline (09-12-11),skaltro (28-02-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Prediligo il concetto di STOCK rispetto alle varie edizioni
    Nonostante sia entusiasta ancora della Sense 2.1 penso che proverà questa indubbiamente anche perchè, onestamente, non ho ancora provato sul DHD una Sense 3.5 a tutti gli effetti
    Mi sono spinto sino alla RevolutionHD 6.2 recentemente uscita
    Linux33 mi sfugge ancora il concetto di RIL + RADIO
    O meglio ... Credevo fosse necessario, nel caso lo si desiderasse, aggiornare la RADIO
    Qui invece si parla anche di RIL quindi presumo che ad ogni aggiornamento del comparto RADIO sia d'obbligo anche il RIL
    Dico bene ? Ti ringrazio per le delucidazioni
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  5. #3
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    il ril va installlato sulla rom quindi ogni volta che si cambia rom va installato ,a meno che' la rom non lo contenga gia'
    ma non è il caso di porting come questa
  6. #4
    Aug 2010
    Non ti seguo ... Il RIL non viaggia insieme alla RADIO ? E quindi RIL + RADIO ? Nella tua risposta parli di ROM il che sembra di capire che ad ogni installazione di qualsiasi ROM DEBBA installare necessariamente anche il RIL, indipendentemente dalla RADIO
    Invece mi ritrovo la Sense 2.1 con la Radio STOCK non appena rientrato dall'assistenza
    In questo caso NON installo nessun RIL ... O mi sbaglio Linux33 ?
    Perdonami ma su questo passaggio mi si è creata un attimo di confusione
    Comunque, mi pare di capire e di ribadire che RIL + RADIO ...
    Confermami se sbaglio
  7. #5
    In realtà è ROM+RIL
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Ditemi solo che la batteria dura molto e la cambio al volo...Grazie
  9. #7
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Gobbo93 Visualizza il messaggio
    In realtà è ROM+RIL
    Sarò gnugno ma continuo a non capire
    La ROM aggiorna la RADIO mi stai dicendo quindi di conseguenza è solo il RIL a non essere aggiornato ?
    Non mi sembra, o meglio ... Ho installato la RevolutionHD e ho controllato DOPO aver effettuato l'aggiornamento la RADIO
    NON era quella consigliata nel Thread della ROM bensi quella 'originale' installata con il DesireHD tornato dall'assistenza
    E comunque sia, alla fine, il passo è aggiornare PRIMA Radio e POI RIL o viceversa ?
    Qualcun altro che abbia testato la ROM a parte Linux33 e possa dare qualche info in + ?
    Buona domenica
  10. #8
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Ciao, avete per caso provato a volume massimo, attivando in suoni, la selezione sonora se c'è qualche ticchettio dopo il suono nello spegnimento dell'altoparlante? Per capire se è un difetto di quel kernel oppure di qualche altra componente delle 3.5.
    Grazie in anticipo.
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
  11. #9
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Buona domenica
    Per provare a chiarirti le idee leggi qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-la-radio.html
  12. #10
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Ringraziato 36 volte in 28 Posts
    Installata da stamattina è sicuramente ancora presto per valutarla ma la prima impressione è veramente notevole ora me la tengo per una settimana come faccio di solito con le rom nuove ma credo che la strada per tenerla per tanto tempo è presa!!!
