Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[Guida] Come tradurre la miui in Italiano
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    come sappiamo la miui ufficiale viene tradotta dal team nexus lab
    tuttavia non è adatto per molte rom di sviluppatori terzi come galen
    e altri questo perchè gli sviluppatori agiscono sempre sul framework
    installando il pack italiano quindi che contiene anche il framework tradotto si azzererebbero tutte quelle ottimizzazioni
    che gli sviluppatori inseriscono
    Nel caso quindi abbiamo una miui che ci piace ma non è in italiano con questo sistema possiamo tradurla
    senza intaccarne minimamente le caratteristiche agendo direttamente sui file originali della rom
    cosa ci serve:
    *il tool ApkTranslator
    *la rom MIUI che vogliamo tradurre e mettiamola sul dektop
    Scompattiamo il tool su desktop,
    Avviamo ApkTranslationWizard.exe comparira' questa finestra:
    clicciamo Load from zip file e selezioniamo il file zip della rom che vogliamo tradurre
    il programma leggera' la rom e carichera' tutti gli apk sulla base dell'elenco del file FilesToTranslate.txt
    (come si vede in figura),se i file non sono selezionati,selezionarli tutti (tasto destro del mose, select all)
    una volta fatto cliccare decode,comicera' la decompilazione di tutti gli apk, aspettare che finisca
    Quando ha finito cliccare su "Translation" e avremo questa finestra:
    clikkiamo su read XML(1),poi selezioniamo it (2) clicchiamo load Dict poi clicchiamo WRITE XML(4)
    aspettiamo che finisca la traduzione degli apk
    quando ha finito clikkiamo su encode,questa è la finestra che appare
    selezioniamo tutti gli apk come abbiamo fatto sopra, le selezioni devo essere come in figura
    poi clicchiamo su encode,tutti gli apk saranno ricompilati,aspettiamo che finisca
    a lavoro finito clicciamo make Update.zip, nella finestra che si apre mettiamo il nome che vogliamo e poi salva questo creera' un file flaschabile da recovery che applicheremo dopo aver flaschato la rom
    oppure possiamo copiare i file delle rispettive directory nelle relative directory della rom
    in questo caso aprire senza scompattare la rom,estrarre la cartella app in system sul desktop
    estraiomo tutti i file .apk nella cartella system/app del pack tradotto che abbiamo creato , copialoli dentro la caretella app che abbiamo sul dektop e sovrascriviamo tutto
    cancelliamo tutti i file dentro system/app della rom non cancellare la cartella app
    copiamo tutti i file nella cartella app sul dektop e incolliamoli nella cartella app vuota della rom
    quando winrar ce lo chiede diamo OK senza toccate niente
    andiamo adesso in system/framework della rom e cancelliamo il file framework-res.apk
    estraiamo dal pack tradotto che abbiamo creato il file framework-res.apk da system/framework
    e copiamolo nella rom dove lo avevamo cancellato
    se abbiamo fatto tutto bene bastera' flaschare la rom che sara gia' tradotta in italiano
    il programma permette di fare anche moltre altre cose come la traduzione in diretta
    permette di agire su singoli file per correggere errori
    permettere di agire su qualsiasi apk di qualsiasi rom per tradurlo
    a patto di avere il file .csv adatto alla rom
    quello presente in questo tool puo essere usato solo sulle miui.....
    Ultima modifica di linux33it; 03-02-12 alle 17:04
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    dimitri12 (20-03-12),Fawkes (05-04-12),IlMaRcO92 (06-12-11),labronico (05-02-12),riccard (12-05-12)
    Oct 2009
    ma l'updater script corretto dove lo prendo ?
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da Suhel Visualizza il messaggio
    Bravo stessa domanda....
  6. #4
    Oct 2009
    forse ci sono arrivato da solo... ho scaricato il pacco ita stable della precedente versione e dentro metadata c'era l'update script. Ho compiato anche l'update bin, non so se ho fatto la cosa giusta :P mo provo !
  7. #5
    Feb 2011
    Io invece non riesco a scaricare ApkTranslator09f.....mahh
  8. #6
    Oct 2009
    nada non mi traduce una mazza in italiano.... nn so dove sbaglio ma updater-script dove lo dovrei prendere ? quello della rom vecchia non funge !
  9. #7
    Dec 2009
    Rimini
    lo script corretto è quello allegato acui va cancellato .txt prima di copiarlo al posto dell'altro,comunque ho cambiato l'intero pacchetto con tutto incluso
    ci possono essere dei problemi momentanei per download,basta riprovare dopo un po'....
    se la rom è ancora da installare conviene sostituire i file come da guida,la rom all'avvio dovra' gia' essere in italiano,in caso contrario è stato commesso qualche errore nella guida
    File allegati
  10. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Suhel (03-02-12)
  11. #8
    Oct 2009
    non lo so cosa c'è che non va ma quando creao lo zip e provo ad aprirlo mi dice archivio daaneggiato o formato non conosciuto
  12. #9
    Dec 2009
    Rimini
    stai usando winrar per aprirlo?
  13. #10
    Oct 2009
    Ho fatto caso che tutti i pacchetti update che ho generato occupano 0 byte... ho fatto la procedure piu volte seguendo la guida ma NADA. HELP (ps non è che mi puoi allegare il pacchetto update che hai fatto tu ??)
    Ultima modifica di Suhel; 04-02-12 alle 19:36
