Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
Attenzione!: Downgrade 3.12.405.1
  1. #11
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    ho fatto tutto quanto descritto sopra, 2 volte visto che avevo la versione 3.12.
    ora mi ritrovo con
    versione android 2.3.3
    sense 2.1
    build 2.50.405.2
    software 2.50.405.2
    non mi pare corretto visto ciò che dice umbertix o posso cominciare ad installare la mia prima rom?!
    o meglio quando parlate di 3.12 o 2.50 o 2.30 si parla di versione android (nel caso sarebbe corretto) o il software?
    scusare iggnnuuranza
    perchè si possa avere root bisogna avere la versione 1.32, ecco il perchè dei 2 passaggi 3.12>2.50>1.32
    se hai 2.50 sei al primo step, e non dovresti avere root ,e quindi non potresti installare niente ,se fosse il contrario saresti a posto
    Ultima modifica di linux33it; 18-12-11 alle 23:09
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    ho rifatto il passaggio altre 2 volte ma rimane la 2.50?!!? consigli?
    grazie in anticipo
  4. #13
    Ma scusate, se io metto nella sd il file pdm190 ecc ecc insomma quello con la rom originale htc, e la faccio installare dall'hboot non potrei partire da li per lo sblocco?
  5. #14
    Dec 2009
    Rimini
    grazie in anticipo
    non dici molto,se non dai informazioni su cosa avviene durante il procedimento non è possible fornire nessun aiuto
    comunque se hai la 2.50 prova questa guida che dovrebbe essere piu comprensibile
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-completo.html
  6. #15
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da k3k0 Visualizza il messaggio
    se hai la 3.12 devi fare come descritto non puoi passare da 3.12 a 1.32 direttamente
    detto questo puoi fare tutto se sai esattamente cosa stai facendo.....
  7. #16
    Nin passo infatti alla 1.32 ma alla 2.50 con quel file no? Per mandarlo in assistenza ho fatto cosi...
  8. #17
    ce l'ho fatta, sono finalmente riuscito a installare la 1.32 ora però sono fermo da un'altra parte
    dopo aver messo la radio in s-off la guida al punto 3 dice:
    "al riavvio installate Rom manager dal market e selezionate la prima voce per installare la recovery clockwork"
    alla fine dell'installazione di clockworkMod recovery mi esce la scritta: "si è verificato un errore cercando di eseguire comandi privilegiati" :S
    avete qualche idea su come risolvere il problema?
  9. #18
    Dec 2009
    Rimini
    la guida dice anche altre cose
    prima di tutto hai verificato di avere i permessi di root?
    se non scrivi nella guida che stai seguendo si fa solo cofusione
    se stai seguendo una guida perchè non scrivi in quella?
  10. #19
    prima li avevo controllati scrivendo su nell' emulator, e mi era uscito giustamente # ora mi dice che non ho più i permessi oops... provo a riprendere dal punto 2...
  11. #20
    Dec 2009
    Rimini
    no non serve apri superuser e prova a dare i permessi manualmente a rom manager
    oppure aggiorna super user dal market
    ma scrivi nella discussione della guida ,non farmelo ripetere!
