Software 3.12.405.1
Dunque;
in pratica l'operazione va ripetuta due volte
la prima serve a passare da 3.12 a 2.50 o 2.36
la seconda serve a relizzare lo sblocco vero e proprio
va riattivato il debug usb prima di procedere
da quello che dice il creatore del sistema il downgrade SOLO delle versioni 3.06.405.1 e 3.12.405.1 sono possibili
queste versioni sono riconosciute in automatico e verra' scaricata un RUU G.B. alla fine verra' chiesto se installare o abortire
il sistema sara downgradato alla versione 2.50 o 2.36
ovviamente dopo il riavvio non dovete fare l'aggiornamento qualora vi venga proposto
verificare che la versione al riavvio sia la 2.50 o 2-36
adesso siete nella situazione di partenza ripetere l'operazione da capo per avere la versione root
l'importante è avere la versione di aahk : aahk-17122011.zip
ancora piu' importante è preparare il sistema come da guida e assicurarsi che i driver siano a posto
https://www.androidiani.com/forum/mo...-one-step.html
Aggiornamento importante: aahk-17122011.zip
corregge un problema nel ripristino della radio durante il downgrade
Linux33it
Umbertix
Desidererei un consiglio, ho un Desire Hd ancora Stock, giorni fa ho effettuato l'aggiornamento automatico: Android 2.3.5 - Sense 3.0 - Software 3.12.405.1. Ho notato una notevole perdita di segnale telefonico e wifi, ero intenzionato a rootare lo smartphone, ho provato tutte le guide presenti nel forum (Ultimate Multi Tools, Ace Advanced Hack Kit, etc) senza riuscire ad ottenere i diritti di root. Esiste un metodo alternativo per il mio scopo?
Grazie e saluti a tutti.
ho appena messo un avviso in evidenza
sembra che non sei il solo c'è anche chi ha avuto dei problemi quindi è meglio aspettare che si chiarisca la faccenda
bisogna pero' fare attenzione a cio' che è scritto nelle guide qui ,in nessuna di esse ancora è scritto che si puo procedere avendo la 3.12,non appena ci saranno novita' "sicure"aggiorneremo le guide....
praticamente ho fatto in tempo a rootarlo! un giorno prima e mi sono tolto sta frecatura...
sembra che sia in arrivo la soluzione per superare il blocco della 3.12 è in fase di test ........
grazie per le sempre puntuali ed esaustive risposte.
umbertix
mi sono iscritto ieri e già oggi stavo cominciando a scaricare l'occorrente per sbloccare il telefono e mettere una nuova rom, per fortuna ho letto questo topic visto che proprio pochi giorni fa ho installato la 3.12 avrei fatto danni...
possibile soluzione al primo post provata da alcuni urtenti e funziona
non provata personalmente(ovviamente)
Ho personalmente effettuato la procedura descritta al primo post, tutto ok finalmente ho ottenuto i permessi di root (ricordarsi di effettuarla due volte in caso di avere la versione software 3.12.405.1).
Confermo la funzionalità della vers. aahk-17122011.zip con l' operazione eseguita due volte! :)
Sbloccato con successo il mio DHD aggiornato alla 3.12.405.1.
Root completo con installato:
Android 2.3.5
Sense 3.5
RCMix3D Runny v4.0
12.56.60.25U_26.10.04.03_M
Grazie e tutti e complimenti per le info preziosissime!
Ciao ragazzi.
ho fatto tutto quanto descritto sopra, 2 volte visto che avevo la versione 3.12.
ora mi ritrovo con
versione android 2.3.3
sense 2.1
build 2.50.405.2
software 2.50.405.2
non mi pare corretto visto ciò che dice umbertix o posso cominciare ad installare la mia prima rom?!
o meglio quando parlate di 3.12 o 2.50 o 2.30 si parla di versione android (nel caso sarebbe corretto) o il software?
scusare iggnnuuranza :)
