Pagina 6 di 12 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 116
Non riesco ad installare piu' nessuna rom
  1. #51
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Androix Visualizza il messaggio
    QtADB potrebbe fare la stessa cosa? E' gia' installato sul mio pc per precedenti usi
    non hai le idee molto chiare se pensi di poter usare qtADB,intanto non si tratta di adb ma di fastboot
    devi dare i comandi da linea a di comando con il DHD in modalita fastboot ,c'è una guida in evidenza che sarebbe la prima cosa da imparare, e bene, perche' è l'unico modo in certi casi per venire fuori dai guai,quindi se non l'hai ancora fatto questa è l'occasione
    per farlo
    Androidiano VIP L'avatar di Androix
    Vicenza
    Nexus 5
    Ringraziato 111 volte in 103 Posts
    Ok non volevo dubitare dei tuoi consigli, navigando nelle cartelle del mio pc avevo visto questo sw.
    Intanto sdk e' in download ed installazione...sara' lunghetta ma ci provo.
  4. #53
    Dec 2009
    Rimini
    prova a fare cosi
    scarica questo file , estrai la cartella TOOLS e copiala in C: cosi come si trova
    copia dentro questa cartella la recovery che si deve chiamare recovery.img
    collega il DHD alla usb e avvialo in fastboot
    apri una finestra dos(cmd.exe) e scrivi: cd c:\tools invio
    adesso scrivi fastboot boot recovery recovery.img invio
    se hai fatto tutto bene il dhd si riavvia nella nuova recovery
    Ultima modifica di linux33it; 26-12-11 alle 22:54
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Androix (26-12-11)
  6. #54
    Vicenza
    Nexus 5
    mi dice cannot load recovery
  7. #55
    Vicenza
    Nexus 5
    OOOOKKK FANTASTICO ORA RIPROVANDO HA FLASHATO VEDO LA 2.1.0!!!
    grazie ora cosa faccio?? installo la MIUI dopo i vari wipe?
  8. #56
    Dec 2009
    Rimini
    si fai un "format all partition" poi "wipe data factory reset" e installa la rom
    alla fine non ti dimenticare di flaschare la recovery in modo permanente usando il file
    che hai usato prima che si chiama 4EXTRecovery_v2.1.0_ace.zip
    Ultima modifica di linux33it; 26-12-11 alle 23:25
  9. #57
    Vicenza
    Nexus 5
    c'e' un problema ...con i tasti audio vado in wipe|format e nel momento in cui do' ok con il tasto accensione si resetta e torna in schermata bianca
  10. #58
    Vicenza
    Nexus 5
    Per ovviare ai tasti "fisici" ho usato i tasti della home di android quelli sotto per intenderci, ho eseguito tutte le operazioni ho installato la rom ma alla reboot ho lostesso problema.....8 vibrazioni e schermata bianca...ora provo con AR 6.1.3 ed il suo wipe...speriamo
    grazie comunque
  11. #59
    Vicenza
    Nexus 5
    Niente, nemmeno con la AR 6.3.1. il device lavora, sembra che la procedura di installazione rom sia ok, alla fine mi da' il "DONE" dappertutto ma e' al momento del riavvio che dopo 8 vibrazioni lo schermo resta bianco. AMEN
  12. #60
    Dec 2009
    Rimini
    quando entri in recovery in modalita' boot non puoi uscite dalla recovery prima di aver finito perchè al riavvio la recovery viene eliminata dalla memoria e torna l'altra che se hai dei problemi non ti fa funzionare niente
    dopo che ha installato la rom devi installare la recovery prima di riavviare
    poi si parlava della miui invece hai messo la 6.3.1.....sei sicuro che non installi la recovery quella rom?
