MA cos'ha di diverso la test 2 dalla test 1??
Io avrei un paio di domande:
1. A voi funziona il NandBackup+EXT da recovery? mi da sempre errore...
2. Ho notato che nonostante abbia abilitato app2sd mi rimangono 25 MB di storage interno... Ho provato a disinstallare un paio di apps per verificare le funzionalità di apps2sd e... sorpresa! lo storage secondario su SD si è liberato di qualche mega (da 379 liberi a 382 liberi), mentre quello interno è calato ancora!!!! (da 25 a 23 liberi!!!) Avete idea del perchè?
3. ho installato swapper per evitare il problema degli sms persi, ma ho notato che nonostante abbia abilitato lo swap all'avvio ad ogni reboot devo farlo ripartire a mano....
Sto usando la partizione di 32 mb creata con la recovery amonRA 1.6
4. sempre riguardo swapper: avendo lo swap abilitato è corretto che non riesca più a montare la sd sul pc? immagino che sia perchè è in uso da swapper, giusto?
Grazie a tutti!
PS: comunque sta cyano 2.1 è troppo una figata!!!!
Allora per fare una verifica vai su menu' impostazioni, applicazioni, gestioni applicazioni e fai una verifica delle ultime 2 installate: vedi se sono su SD ed eventualmente spostale.
Sul forum XDA Firerat ha fatto degli script da lanciare con SDK o da terminale per attivare all' avvio lo swap, ora non ricordo esattamente dove sia, ma con un search dovresti trovarla.
Il fatto che non ti veda l'SD era un bug anche questo, ma mi sembra che l' abbiano risolto con la test2. Segui comunque i post di Firerat che con gli script di linux e' un gran manico.
Per il restore, Cyano ha cambiato qualche path ed anche questo e' un "bug" (not really a bug) gia' evidenziato. Firerat ha messo una toppa anche a questo.
Se hai problemi dimmelo che vedo di recuperarti gli script
Ultima modifica di borwin; 06-05-10 alle 21:03 - Motivo: edit
Ma capisci che quello che dici é su due piani differenti? Io ho fatto una domanda attinente al topic. La sua risposta se la poteva anche risparmiare dato che non ha dato ne piú ne meno alla discussione -.- ... Secondo il tuo ragionamento una persona che ha una domanda non la puó postare su un forum perché tanto.. la trova su internet?
Se ti danno cosí fastidio le domande fatte a proposito non é in un forum che devi andare...dato che non c'é l'avevo nemmeno con te...
Ciao a tutti....
io al momento ho la Cyano 4.2.15.1, che non va male, ma è un po' lenta. Inoltre ho un po' di problemi con il market... quasi quasi metto la 5 su anche io
Due domandine preliminari veloci veloci
1) Come faccio a vedere la radio installata? E' la parte finale della voce "versione banda di base"?
2) Come Recovery ho la ra-dream-v1.5.2, va bene o devo aggiornarla?
Grazie 1000,
ciao
Marco
1) si è quella
2) io ho messo la 1.6.2 ma credo che la tua vada bene senza aggiornare.
Tieni comunque presente che ti serve la danger spl e, mi raccomando wipa tutto... ^^
..dopo qualche giorno di utilizzo:
con swapper la rom e' usabile.
senza invece nel mio caso no per la poca memoria residua , probabilmente le applicazioni non hanno la corretta priorita' e avevo comportamenti davvero strani, il principale sono gli sms non ricevuti (salvo alcuni random, probabilmente quando c'era piu' memoria disponibile), il problema del wifi che mi si riavviava da solo con conseguente consumo della batteria (stranissimo anche questo), beautyful widget che si impallava, ecc
tutti risolti con swapper.
una cosa strana che ho notato , ieri mi e' sparito l' audio durante le chiamate in ricezione (non sentivo squillare ne' parlare dall' altra parte), problema rimasto dopo reboot.. si e' risolto solo spegnendo completamente il telefono e riaccendendolo.
qualche reboot randomico (2 o 3 in alcuni giorni)
e problemi con snap photo pro.
attendo fiducioso la test 3, nel frattempo su XDA parlano bene di questa eclair:
Zachattack052 & Xillius200's Eclair (v1.1) "eats ponies for breakfast" [fast][stable] - xda-developers
se ho capito bene il kernel utilizzato e' il cyanogen..
Google Galaxy Nexus
EX Google Nexus S
EX Google Nexus One
EX Acer Liquid
EX HTC G1 T-Mobile: Dwang v1.17.1
