Pagina 5 di 26 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 251
[MOD] [ROM] [GUIDA] CyanogenMod-6 for D/S: V6.1 STABLE
  1. #41
    Mar 2009
    San Francisco
    firmware?
    hai presente che la tastiera fisica subito dopo il flash di una nuova rom non ha il layout in italiano?
    io solitamente lanciavo da terminare uno script .sh, che riporto di seguito:
    codice:
    PATH_TASTIERA="/sdcard/tastiera/trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin";
    echo "Questo script cambiera' il layout della vostra tastiera in italiano. ";
    if [ -e $PATH_TASTIERA ];
    then
    	echo "trovato file trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin nella sdcard";
    	echo "dopo che il layout verra' cambiato il telefono verra' riavviato";
    	mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock3 /system;
    	cp /sdcard/tastiera/trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars;
    	cp /sdcard/tastiera/trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars/trout-keypad-v3.kcm.bin;
    	cp /sdcard/tastiera/trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars/trout-keypad.kcm.bin;
    	mount -o remount,ro /dev/block/mtdblock3 /system;
    	reboot;
    else
    	echo "il file non c'e'";
    fi
    riavviavo il cell e il layout si metteva a posto.
    Leggevo invece che con questa versione di CM il lancio degli script dava dei problemini.
    Mi chiedevo se qualcuno avesse trovato qualche soluzione alternativa.
    Sep 2009
    allora si ho presente.. io avevo provato a lanciare il file zip dalla recovery ma nulla. quando accendevo il cell dava continuamente errore sulla tastiera tuch.. era inutilizzabile. pensavo fosse un errore perchè avevo flashato un'altra tastiera col la rom precedente.. ma a quanto pare il problema era quello
  4. #43
    Mar 2009
    San Francisco
    Alla fine ho lanciato lo script da terminale Android e ha funzionato correttamente
    Adesso dopo aver installato un po' di roba e utilizzato qualche giorno in effetti è rallentato molto rispetto all'inizio... ma magari ho toccato io qualche impostazione che ha fatto più danno che altro
  5. #44
    anx
    anx non è in linea
    May 2009
    Funziona meglio della 5.0.8 indubbiamente !!! Ho anche messo la clockwork e abilitato lo swap con uno script preso dal forum di CM. Ho disabilitato quante più cose grafiche possibile (dithering, animazioni, rotazione dello schermo) e mi sento piuttosto soddisfatto. Ho un dubbio sulla JIT.. per ora ho solo compcache e lo swap (con swappiness a 60 su partizione da 64MB). Ho provato ad abilitare la Just in Time ma il cell era piantato come se non reggesse nulla... disabilitando la JIT è tornato ad alti livelli. I widget funzionano da schifo.. anzi non funzionano proprio :-( Copilot finalmente (sembra) funzionare bene e crasha molto meno.
    HTC G1 TIM - FW 1.2 Androidiani, JF 1.51 - Radio 2.22.19.26I - Kernel 2.6.27-00392-g8312bafjesusfreke@spork #1 - Build # CBR43
  6. #45
    Mar 2009
    San Francisco
    ciao,
    potresti linkare la procedura per abilitare lo swap?
  7. #46
    anx
    anx non è in linea
    May 2009
    Il thread è qui
    Swap Enable/Disable - CyanogenMod Forum
    Il primo link è per chi ha la partizione per APP2SD. Lo zip si installa come un normale update.zip e aggiunge un po' di comandi che (da terminale) permettono di attivare lo swap una tantum o regolarmente al boot.
  8. #47
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da bovello Visualizza il messaggio
    ma quindi sei riuscito a sistemare il layout della tastiera fisica?
    Con lo script tastiera.sh?
    HTC Dream - a fresh new OS with every you can think of "there is an app for everything..." and it' OPENSOURCE
    Recovery: ClockworkMod
    Build: CyanogenMod-6.0.0 Ds -- AWESOME ...
    I've ORD desease
  9. #48
    Mar 2009
    San Francisco
    si, con lo script indicato (che punta poi ad un bin con il layout).
  10. #49
    Sep 2009
    Ma cyano ha detto quando dovrebbe arrivare presumibilmente la final della cyano 6?
  11. #50
    Mar 2009
    San Francisco
    Ciao,
    vi segnalo una discussione sullo swap sul forum Cyanogen
    Enabling swap - CyanogenMod Forum
    Personalmente ho lanciato lo script di Firerat (fr-patch134), abilitato lo swap a 50 e modificato qualche impostazione come consigliato dall'utente Vermithrax e le prime impressioni circa la velocità sono ottime.
    All'inizio, probabilmente a causa di miei pasticci nell'ordine di update vari, mi si riavviava subito dopo aver inserito il pin. Ho ri-flashato la CM6 senza effettuare il wipe (quindi di fatto non perdendo nulla), ho rilanciato lo script, creato il file userinit.sh. ho installato anche l'ap Auto Memory Manager, lasciando i fatto i settaggi di default.
    Compcache attivata, Jit no, dithering no, Heap VM 32mb (ma su queste impostazioni voglio provare qualche combinazione in più).
    Speriamo che le performance non peggiorino con l'utilizzo, per ora è godibilisssssssimo!
