Pagina 134 di 164 primaprima ... 3484124132133134135136144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 1632
[ROM] - Mwakious3DROM® based on stock ICS 4.0.3 sense 3.6/3d transformer
  1. #1331
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    per cid89
    ho messo la cpu a 1,5Ghz e la gpu a 220 per la grafica 2d e 320 per quella 3d, praticamente il massimo, e uso il governor Intellidemand qui le info del governor i/o scheduler deadline
    ma ripeto ho fatto poche telefonate, meno di 10 min, qualche ora in wifi e ho smanettato con qualche app e ho visto un pò di trailer di film in 3d che ho sul telefono, a volte smanetto cosi tanto che lo ricarico 2 volte nello stesso giorno
    per mexas90
    per quanto riguarda il fatto che sei s-on ed il flash del kernel non so darti maggiori info ma da quanto ho capito dovresti seguire questa guida link
    per quanto riguarda questa rom posso dirti di aspettare la 15 + 15.1 che risolve i vari problemi della 14 + 14.1 tra cui il consumo eccessivo della batteria
    Ultima modifica di scorpion90; 29-10-12 alle 12:07
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato scorpion90 per il post:
    cid89 (30-10-12),mexas90 (29-10-12)
    Ringraziato 87 volte in 35 Posts
    cia @ tutti!
    una picolla parentesi,se google now non vi serve o vedete che consuma batteria semplicemente disattivatelo--> aprite google now->settings->google now->off
    un piccolo sneak peak per chi non è venuto nel mio sito:
    -mwakiousSYSTEMmanagment GEN3 v.3.0
    +fixed the cores (sorry about this.... )
    +fixed deep sleep
    +il consumo della batteria
    -mwakiousANTIKANGsecurity v.2.1
    +fixed the freeze and reboot ONLY if you have already my rom
    -mwakiousCOLORenhancement v.2.0
    +fixed the color agressivity(sorry....i did realise how much i added )
    -kernel tuner 3.1.3 funziona
    +fixed the color agressivity(sorry....i did realise how much i added)
    mwakiousCAMmod GEN7 v.2.0 NEW MODE!!!! + HTCCamera.apk mod3 from coolexe(TY coolexe)
    +cleaned colors from second cam
    mwakiousSOUNDenhancement REVOLUTION GEN1 v.2.2
    +boosted sound everywere
    -FIXED FMradio
    -FIXED handcent
    -FIXED powerAMP
    -fixed root for some app
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mwakious per il post:
    japoco_poz14 (29-10-12),scorpion90 (29-10-12)
  6. #1333
    Quote Originariamente inviato da scorpion90 Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda questa rom posso dirti di aspettare la 15 + 15.1 che risolve i vari problemi della 14 + 14.1 tra cui il consumo eccessivo della batteria
    Ah, quindi è una cosa semplice semplice
    Ok dai, allora aspetto la versione 15 per fare il tutto (comunque mi basta flashare la base e poi aggiornare alla 15.1 via mwakious OTA, giusto?)
    P.S.: Ho visto che in prima pagina è linkato anche un firwmare, per cui mi chiedevo: cos'è? è obbligatorio? come e quando si installa?
    Grazie ancora per la risposta
  7. #1334
    sisi, basta flashare la 15 (leggi il thread su xda di mwakious link per avere istruzioni)e poi una volta avviata la rom trovi l'app ota updater che ti permetterà di aggiornare alla 15.1, ti consiglio di non installare subito la versione 15 ma aspetta che la 15.1 sia online e disponibile per il download.
    per qunto rigurada il firmware, o radio, tu NON puoi installarlo perchè sei S-ON, premesso questo ti spiego cos'è:
    il firmware aggiorna la parte telefonica e altre parti, non ricordo di preciso quali, va installato prima del flash della nuova rom e basta copiare il file PG86IMG.zip sulla sd e avviare il telefono in modalità bootloader, volume- e tasto power, ed il telefono rileverà questo file e ti chiederà la conferma prima di far partire l'aggiornamento, perderai tutti i dati del telefono (per i datidella sd puoi stare tranquillo, non li tocca) per questo va fatto prima di installare una rom.
    ricorda che la batteria deve essere carica e che questo aggiornamento è rischioso perchè potrebbe brikkare il telefono se qualcosa va storto!!! quindi attenzione!
    non è per spaventarti ma bisogna essere consapevoli di ciò che si sta per fare.
    devi sempre installare la radio indicata nella guida della rom che vuoi installare, se la versione installata e la stessa indicata nella guida della rom non è necessario aggiornare la radio.
    puoi verificare la tua radio da: impostazioni/info sul telefono/informazioni software/altro/versione banda di base
    cmq aspetta risposte da qualcuno più esperto di me
    Ultima modifica di scorpion90; 29-10-12 alle 12:15
  8. Il seguente Utente ha ringraziato scorpion90 per il post:
    mexas90 (01-11-12)
  9. #1335
    Quindi se la versione di questo firmware (che versione è tra l'altro? XD) è diversa son fregato, non posso installarmi la Mwakious...
  10. #1336
    per mexas90
    se la versione cambia non potrai installare la versione 15 + 15.1, quella attuale è questa: 11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M
    puoi mettere la versione 12 + 12.3 che resta una rom ottima, oppure andare in s-off link
    per gli esperti:
    nel thread di xda c'è scritto di usare la radio 11.77.3504.00P_11.25.3504.06_M è più nuovo o più vecchio? io l'ho scaricato ed installato ma ho sempre la stessa versione 11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M
    Ultima modifica di scorpion90; 29-10-12 alle 13:57
  11. #1337
    Ottimo è la mia, se con la 15 non fa una bastardata cambiandolo sono apposto. Grazie ancora
    Da quel che ho letto in giro è esattamente la stessa versione
  12. #1338
    la radio dovrebbe restare uguale visto che la 15 risolve i problemi della 14, alla fine non cambia molto quindi la radio resta sicuramente quella.
    aspettiamo la 15 deve solo testarla qundi è questione di poco.
  13. #1339
    HTC EVO 3D, Galaxy ACE e mini
    per cid89
    per mexas90
    rispondo in ritardo... cmq... 24 ore?? io a malapena arrivo alle 9/10 con 1.2 e badass .... ufff.... ed ho synch solo gmail .. cmq grazie
  14. #1340
    io per ora sto usando la coolics 14a e kernel 4.1 e la batteria dura, ho il cell acceso da più di 24 ore, non ho fatto molte telefonate ma ho usato il wifi e alcune app.
    ripeto ho la cool ics 14a e non la 14.1 di mwakious, vorrei mettere la 12.3 di mwakious ma al momento il cell mi serve quindi non posso smanettare tanto e tra l'altro a giorni mwakious dovrebbe rilasciare la 15 quindi preferisco aspettare.
    edit
    la 15 uscirà nel weekend quindi ho deciso di mettere la 12.3 oggi ho la giornata libera
    Ultima modifica di scorpion90; 31-10-12 alle 14:02
