Pagina 34 di 164 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 1632
[ROM] - Mwakious3DROM® based on stock ICS 4.0.3 sense 3.6/3d transformer
  1. #331
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da silvertex Visualizza il messaggio
    Ho fatto e sembrava tutto ok, ma dopo che ho installato il pacchetto per l'icona della batteria mi riesce quel messaggio. Allora direi che il problema è quello
    Che pacchetto hai installato?
    Edit: Installa questo e non avrai problemi.
    Quote Originariamente inviato da sduzzen87
    Il messaggio non è la configurazione automatica degli apn ? A me succedeva con la sim vecchia poi l ho cambiata per lavoro e non mi è più accaduto
    inviato col mio piccione viaggiatore aggiornato a ics
    Non penso, anche perchè non faceva partire la rom...
    Ultima modifica di iGuich; 01-06-12 alle 17:30
  2. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    silvertex (01-06-12)
    Aug 2010
    Avevo installato quello che mi avevi dato tu per la virtuous, e che avevo provato anche sulla mwakious 5.1.3
  5. #333
    Cattolica
    Capito, flasha quello che ti ho linkato prima.
    Comunque, non penso sia colpa dell'applicazione di un framework modificato, non centra con il problema
    Vabbè, attendiamo nuove versioni della mwakious intanto .
  6. #334
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Bah non so!con la sette nessun problema!ora faccio wipe e installo!ma il firmware della 7.3 quale è?il 3.28?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  7. #335
    Aug 2010
    Adesso è tutto ok. Grazie.
  8. #336
    ok ragazzi!provando un pò di volte ora il problema è andato viala 7.3 è una bomba cazzarolla!!!
    uscita aggiornamento alla 7.4
    V.7.4 ONLY UPDATE
    --NEW! mwakiousCAM mod v.4 MORE CLEAR VIDEOS AND PHOTOS EVEN IN DARK!!!ALL OPTIONS WORK!! DO NOT GO IN DIRECT LIGHT THE CAM AUTO-CLOSES FLASH ,USE FLASH ON IF YOU NEED IT!
    --NEW!mwakiousSOUND enhancement v.4.1!!CLEANED SOUND FOR MORE TRUE SOUND IN ALL OPTIONS!!
    --some other fixe
  9. #337
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    strano doveva uscire domani dalle mie previsioni! comunque avevo detto entro sabato.... vediamo un po come va con questa
  10. #338
    Aug 2010
    Direi che mi funziona tutto bene. L'unico problema l'ho avuto col gps, ma anche col le versioni precedenti la prima volta che lo utilizzavo non era preciso, ma poi si stabilizzava il giorno dopo.
    Poi ho notato che quando apro la fotocamera in 2d non aumenta in automatico la luminosità dello schermo, col 3d invece non ci sono problemi. Comunque le foto sono perfette sia con lo zoom che senza, e anche il flash è perfetto.
    Per il resto non mi pare di aver avuto altri problemi.
  11. #339
    anche a me non aumenta la luminosità al massimo!era comodo in effetti
    qualche problema ancora con la fotocamera frontale però
  12. #340
    qualcuno può provare se collegando con un cavetto al pc in modalità disco, viene visto come usb veloce oppure 1.1? grazie
