Pagina 44 di 100 primaprima ... 3442434445465494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 995
[ROM] Cool ICS
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluchiello Visualizza il messaggio
    Buongiorno raga,
    Visto che è uscita la nuova versione della coolics, ma io non sono amante dei kernel customizati e secondo voi è possibile estrarre il kernel stock dalla v11 e piazzarlo dentro al pacchetto della v13 in modo da flashare lo stock kernel direttamente? E se si....come?
    perchè vuoi fare questo passaggio?i kernel di solito sono meglio di quello stock.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato japoco_poz14 per il post:
    gianluchiello (14-09-12)
    Androidiano L'avatar di gianluchiello
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Perchè i Kernel Stock (attualmente in giro) non mi convincono pienamente, noto che il cellulare si riscalda facilmente (anche se settato a 1.35) qualche volta il terminale non si spegne correttamente quando è scarico e inoltre noto un maggior consumo di batteria durante la notte (quando dovrebbe essere in deep sleep) .
    Azzardo un idea ... e se copiassi il boot.img della v11 nella v13 ... ci sarebbe il cambiamento di kernel ... o combinerei solo un gran casino ?
    grazie 1000
  5. #433
    Senior Droid L'avatar di elektropower90
    Castronovo di sicilia
    LG G 2 -----HTC Evo 3D
    Ringraziato 104 volte in 83 Posts
    Buongiorno raga,
    La rom v13 ha di suo l'ultima versione del kernel coolexe che per questa rom é il massimo.... Non vedo il perché vuoi installare una cosa inferiore e di prestazioni limitate.... Installa la rom e lascia il kernel stock che é ottimo... Vedrai rimarrai contento
    Inviato con il mio Elektro EVO 3D con Tapatalk 2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato elektropower90 per il post:
  7. #434
    in teoria dovrebbe fare come dici tu,ma io non farei nessun passaggio di quel tipo.metti la 13 e lascia il kernel 3.1 implementa una marea di funzionalità.es lo sblocco con lo scorrimento sui tasti virtuali.nuovi governor, scheduler, driver gpu.somma mi sembra ridicolo non aggiornare
  8. #435
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Siiii ... tu hai perfettamente ragione ... solo che provando varie volte i kernel modificati (sopratutto Yoda e Coolexe) ogni tanto (non sempre) il terminale si spegne in modo non corretto ... e questo mi fa rosicare come una bestia . Infatti quando riaccendo il dispositivo ... mi esce il messaggio che android non si è chiuso correttamente (logicamente batteria ricalibrata).
    Ecco il perchè di voler rimanere con lo stock ... meno prestazioni ma più sicurezza e solidità.
    comunque grazie ad entrambi per i consigli
    EDIT: Ho provato a sostituire il boot.img della v13 con quello stock della v11 ... e ha funzionato perfettamente
    rom aggiornata con Kernel Stock ! un Saluto
    Ultima modifica di gianluchiello; 14-09-12 alle 13:16
  9. #436
    Senior Droid L'avatar di sistemia
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Ringraziato 106 volte in 90 Posts
    Scusami l'azzardo l'hai sostituito copia / incolla ? oppure sei andato (come normanlente si dovrebbe fare) via fastboot ?
    Comunque anch'io un po la penso come te !! non hai fatto male forse la batteria ti dura anche di più
    ho fatto copia e incolla ... e sembrava funzionare tutto alla perfezione ... ho provato ad attivare il WIFI e mi dice errore quindi per ora metto il 3.1 di coolexe . Qualche anima buona che spieghi come si flasha lo stock con fastboot ? grazie 1000
  11. #438
    sicuramente il passaggio che hai fatto non è sbagliato,ma perchè rinunciare a un kernel che è perfettamente compatibile e funzionante al massimo con questa rom,per di più se rom e kernel sono fatti dalla stessa persona?lui conosce bene la sua rom e sa come farla girare al meglio.cmq io anche con kernel modificati non ho mai avuto questo problema. anche ora che monto la 13 con kernel 3.1 mai un difetto.secondo me cominciamo ad avere sia rom che kernel che iniziano a girare veramente bene.certo che se tu metti un kernel diverso su una rom diversa, qualcosa ne risenti se le due cose non sono ancora ottimizzate bene.cmq a te la sceltaio non posso che consigliarti il nuovo 3.1 e la v13,insieme accoppiata perfetta
    EDIT:ecco mi sembrava.prova via fast boot a mettere il boot.img dell 13. se non ti va mi sa che devi rifare tutto da capo
  12. #439
    Bari
    ragazzi scusate, io ho la CoolICS v11 e installando il kernel CoolEXE ho lo stesso problema di gianluchiello, il wifi dà errore e dell'overclock nemmeno ombra. Ora per tagliare la testa al toro vorrei direttamente installare la CoolICS v13 che ha già il kernel a 1.8 GHz, posso installarla sotto forma di aggiornamento in qualche modo? per evitare di perdere tutti i dati come potrei fare? Grazie1000
  13. #440
    Se il kernel lo hai flashare tramite adb devi rifare lo stesso con la v13! Mi pare che si possa aggiornare alla 13.prova.io consiglio sempre di fare installazioni pulite però
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
