Pagina 45 di 100 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 995
[ROM] Cool ICS
  1. #441
    Bari
    no il kernel l'ho tolto, ho fatto un restore allo stato precedente. Se la installo da zero facendo un full wipe come posso rimettere tutti i dati e applicazioni senza farlo manualmente?
    Trento
    HTC M8-ONE X+-ZOPO Speed 7 Plu
    Quote Originariamente inviato da gianluchiello Visualizza il messaggio
    ho fatto copia e incolla ... e sembrava funzionare tutto alla perfezione ... ho provato ad attivare il WIFI e mi dice errore quindi per ora metto il 3.1 di coolexe . Qualche anima buona che spieghi come si flasha lo stock con fastboot ? grazie 1000
    allora non sono l'unico a cui da errore il wifi con la v13
    ho pure provato a fare il fixpermission da recovery ma il wifi da sempre errore
  4. #443
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    il problema ragazzi risiede nel kernel non nella rom. se avete toccato il boot.img con fast boot poi è normale che non funzioni più il wi-fi,bisogna rifare la procedura fast boot ma con il boot.img della rom v13,oppure reinstallare la rom e se siete in s-on con hboot 1,53(cosa che io penso) alla fine fare lo stesso la procedura del boot.img io l' ho installata e funziona tutto a meraviglia, quindi il problema è quello.che dati hai e in quali app?perchè il play store li scarica in auto,ma i dati devi rimetterli.io ti consiglio di fare installazione pulita. alla fine poi basta se si usano app tipo twitter,instagram, whatsapp e cose così bisogna riloggarsi.se no puoi usare titanium backup.
  5. #444
    Bari
    Io non l'ho toccato purtroppo, ho solo messo il kernel sulla v11 e non va. Ora provo a mettere la CoolICS V13 direttamente
  6. #445
    Bari
    ho messo la V13 e da il solito problema del wifi e non ha nessun overclock, velocità sempre a 1.2 GHz. Come possiamo fare noi che abbiamo l'hboot 1.53.0007?
  7. #446
    Si ma tu sulla 13 provavi a mettere il kernel della 11 giusto?installa la.13 pulita e se sei s-on flasha il suo boot.img
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  8. #447
    Bari
    Nono semplicemente volevo mettere il kernel sulla 11. Comunque ci sono riuscito aggiornando la 11 alla 13 e facendo partire il boot.ing da fastboot
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  9. #448
    Bari
    10° EVO 3D nella classifica antutu
  10. #449
    a quanto avevi il processore?v13 con il kernel integrato 3.1?
  11. #450
    Bari
    O 1728 o 1836 ma mi pare 1836
