Pagina 64 di 100 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 995
[ROM] Cool ICS
  1. #631
    Quote Originariamente inviato da isamura89
    Ragazzi ho un problema
    l'ultimo kernel il 3.5 mi consuma un botto non finisco la giornata.
    è un problema solo mio ?
    Un altra domanda posso mettere senza problemi il kernel di yoda ke mi andava da dio con la mwakius
    oppure devo fare qualche operazione particolare prima???
    Io ho fatto tutti i wipe, installazione pulita di rom v13, kernel 3.5 e sweeptowake disabilitato tramite zip flashabile da recovery (credo che tale funzione abbia qualche problema di stabilità), dopo il primo ciclo di scarica completa-ricarica completa ho fatto la calibrazione della batteria; tranne per i benchmark lo tengo a 1512 MHz in smartassv2 e arrivi tranquillamente a fine serata (lo uso spesso all'università per cercare info in rete) e non scalda come faceva prima con le rom gingerbread
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    per parlare solo di kernel usiamo l'altra discussione però.
    cmq si passa alla v13 che è molto meglio. ricordati di fare backup che poi perdi tutto
  4. #633
    Trento
    HTC M8-ONE X+-ZOPO Speed 7 Plu
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Grazie ma ..... lo so che la 13 è meglio , il problema è che se non cambio anche il kernel (alemno così mi hanno detto) il wifi non va ... ho provato 3 volte e mettere la v13 e il wifi è sempre out ... solo ho paura perchè sembra che essendo s on con HBoot 1.53 (ho letto sull'altro 3d dei kernel) non possa assolutamente flashare il kernel allora che faccio resto con la V11 ??
  5. #634
    Quote Originariamente inviato da zhunghuo
    Strano che con la v13 non funziona il wifi....il problema è stato fixato già dalla v9 se non sbaglio....io però non conosco la procedura che fai tu...io ho fatto subito l's-off con revolutionary e sono più "libero" nelle operazioni di flash...
  6. #635
    Oct 2010
    Io con smartass v2 ho notato che il processore scalda parecchio, ho guardato le frequenze e ho visto che è sempre nel limite max con lo schermo acceso.. con ondemand invece le sfrutta un pò tutte le frequenze..
  7. #636
    Quote Originariamente inviato da zhunghuo Visualizza il messaggio
    Devi usare il metodo da me descritto nella discussione kernel. Devi usare lo smartflash per flashare i nuovi kernel. Flashi cmq da fast boot il boot della 13 dato che sei s-on sei obbligato!
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  8. #637
    Trento
    siccome sono un perfetto ignorante ... potresti spiegarmi come si fa e cosa serve per favore ?
  9. #638
    il metodo consiste nel: Mettere lo zip del kernel nella sd, andare in recovery, poi su tool e abilitare smartflash, e da sd scegliere lo zip del kernel, flasharlo, una volta finito fare roboot now, si creerà un backup del boot e si riavvierà... potrebbe riavviarsi 2 volte come è successo a me
    HTC Evo 3D
    Rom:CoolIcs v13
    S-ON revolutionary
    Recovery: 4EXT Touch
    Kernel: Coolexe 3.4
  10. #639
    Bari
    Ragazzi tenere la frequenza a 1.8 ovviamente non è il massimo dal punto di vista del consumo infatti io sono sulle 10 ore ma di brikkare non c'è rischio è circa un mese che ho il cell a questa frequenza
  11. #640
    a 1,8 hai la frequenza?standard?
