Pagina 75 di 100 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 995
[ROM] Cool ICS
  1. #741
    HTC EVO 3D
    Scusate il disturbo, ma non so piu' che fare mettiamola cosi',non vanno piu' i mex! Stavo tranquillo con la v14 e questo problema me lo ha fatto da un momento all'altro, dopo una serie di spegni e riaccendi credo, inoltre leedroid tweaks non andava e non vedevo le icone di sblocco nella lockscreen. Ho flashato la v14a con relativo boot.img ma č rimasta uguale, anzi rompeva che avevo memoria piena (ho la partizione link2sd), ora sto facendo un bel wipe per vedere cosa succede, riinstallo la v14 e senza passare dal via metto la 14a, ma all'avvio del bootloader ho visto na brutta cosa! Quando fa il check, la terza o la quarta voce dice wrong or delete image! Puo' essere quello il problema? Finito il wipe e la reflash, faccio sapere. Idee?
    Ultima modifica di Sduzz; 14-10-12 alle 23:53
    HTC EVO 3D
    Rom: CoolICS v14 GSM
    Kernel: CoolExe v3.7
    Recovery: 4ext non touch (Sono all'antica)
    HBOOT: 1.53.0007
    S-ON Unlocked con HTCDev
    App utili (Ve le consiglio vivamente):
    AdAway (AdFree viene bloccato da alcune app)
    Dolphin Browser Beta
    Androidiani (Se non lo scrivono mi cacciano)
    Google Currents
    Amazon App-Shop (un'app gratuita al giorno!)
    Dead Trigger
    Asphalt 7
    Mi manca il mio caro Nokia 5230 riflashato una trentina di volte!
    HTC EVO 3D
    Sapete come si ritorna alla rom e al kernel stock?
    HTC EVO 3D
    HBOOT: 1.53.0007
    Google Currents
    Dead Trigger
    Asphalt 7
  4. #743
    Oct 2010
    Puoi flasharla come le altre rom.. ci dovrebbe essere una discussione con la rom qua sul forum
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  5. #744
    Localitā
    Htc Evo 3D
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Mi s che hai qualche battery drain. Controlla un po
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    come dovrei controllare un battery drain??? tramite android assistant htc sense č quella che consuma maggiormente...
    Quote Originariamente inviato da fpp90 Visualizza il messaggio
    Per il fatto che non carica da spento.. che recovery hai? Era un problema comune appena uscito lo sblocco con revolutionary.. č ai risolveva installando la 4ext
    ho provato sia cwm recovery liscia che touch...
    prima con la virtuous 3.0.5 questo problema non l'avevo e la recovery era la stessa
  6. #745
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Quote Originariamente inviato da Drakones Visualizza il messaggio
    guarda io con la cool non cunsumavo nulla.18 ore erano d'obbligo
    Quote Originariamente inviato da slinky Visualizza il messaggio
    sei in s-on quindi?metti la 14 e flasha da fast boot il boot.img della rom.(se sei s-off niente) poi avvii e installi tutto e poi metti la 14a con wipe dalvik-cache.se hai ancora problemi prova la 13.
  7. #746
    Localitā
    Htc Evo 3D
    ora vi descrivo il problema che ho con la batteria... chissā che mi possiate aiutare:
    1)terminale lasciato acceso in modalitā aereo collegato al caricabatterie tutta la notte (led verde batteria 100%)
    2)spengo il terminale (il led dopo pochi secondi si spegne)
    3)riaccendo il terminale e la batteria sta all'84% (led arancio in carica)
    4) dopo 1-2 minuti batteria carica al 100%
    vi prego ditemi come risolvere la rom non č male...
  8. #747
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Localitā
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    ti conviene fare cosė, colleghi alla carica, riavvii subito(per avere il sistema pių "pulito"), lo lasci caricare la notte in modalitā aereo, lo stacchi che sei al 100% e sei a posto
  9. #748
    Localitā
    Trento
    HTC M8-ONE X+-ZOPO Speed 7 Plu
    questo inconveniente io lo ho riscontrato con ogni rom e ogni kernel provati proverō pure io a fare come suggerito da snoob ... speriamo funzioni perchč avere il terminale al 89% dopo una notte intera di ricarica č avvilente
  10. #749
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Localitā
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Rovini la batteria se riavvi quando č sottocarica alle prese, e si sbalzano i valori rilevati sulla batteria.
    Se devi riavviarlo, fallo quando č al 100 e se dopo il riavvio č diminuito, ricollegalo.
    Send from One X
  11. #750
    Ah si guich?Devo riavviare se non č collegato?io lo faccio sempre cavoliiiiiii
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
