Pagina 86 di 100 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 995
[ROM] Cool ICS
  1. #851
    Androidiano VIP L'avatar di DJOKER
    Ringraziato 109 volte in 99 Posts
    R: [ROM] Cool ICS
    Quote Originariamente inviato da zhunghuo Visualizza il messaggio
    io avevo risolto tutto flashando il file boot.img ma sono comunque ruitornato alla v13 in quanto la 14 non mi consentiva di inviare sms e non mi riconosceva le chiamate dei contatti in rubrica ... credo che per un S-ON la V13 sia ancora la migliore
    Ma la v13 quindi a te non da problemi di WiFi? Nel caso non è che rieaci a postare il link per boot.img o spiegarmi dove posso trovarlo (forse non ho guardato bene ed era nella pagina della ROM). Funziona anche essendo in s-on giusto?
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Ci hai provato e non ci sei riuscito, la regola è: non provare mai. [cit. Homer Simpson]
    Ah no Ok ho capito dove trovarla, ti faccio sapere non appena l avrò flashata
  4. #853
    Trento
    HTC M8-ONE X+-ZOPO Speed 7 Plu
  5. #854
    Grazie mille a tutti per le vostre risposte, ho seguito la tua procedura ed ora va come un fulmine, gli impiantamenti che c erano prima ora sono spariti (questo credo che sia merito della tua procedura), ed ora il WiFi funziona alla perfezione (ma questo, ripensandoci, credo che, come giustamente l utente snoob ha chiarito, sia dovuto al fatto di un errore nel installazione del kernel dato che sono s-on). Grazie a tutti per le risposte, saluti!
  6. #855
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    aggiornamento!!
    Cool ICS v14b EvoG
    * New Kernel: CoolZ EvoG 4.5
    * Hot Reboot Fix (I Hope So)
    * New BusyBox
    * Market Apps Updated
  7. #856
    Htc Evo 3D
    aggiornato alla 14b con wipe cache+dalvik anche se dicono se ne posa fare a meno... nessun problema, 10 punti in più su antutu... per ora null'altro da segnalare
  8. #857
    Ma per portare permanentemente il max clock della cpu a 1200Mhz cosa dovrei fare?
  9. #858
    Quote Originariamente inviato da mexas90 Visualizza il messaggio
    se sei s-off flasha di nuovo il kernel e imposta la frequenza massima a 1,2Ghz, tanto col kernel coolexe puoi sempre arrivare a 1,5Ghz dal dispositivo se serve.
    se sei s-on e non puoi flashare di nuovo il kernel puoi usare kernel tuner oppure system tuner (io uso queste due) e usi gli script int.d per impostare la frequenza di 1,2Ghz all'avvio del dispositivo
  10. #859
    Quote Originariamente inviato da scorpion90 Visualizza il messaggio
    Con kernel Tuner anche spuntando la voce "set on init.d" (o qualcosa del genere), al riavvio del dispositivo (ma anche dopo che è andato in standby) ritorna a 1500Mhz
  11. #860
    ho letto questo commento su xda link
    in pratica un altro utente ha il tuo stesso problema quindi credo che sia il kernel 4.5 perchè io ho messo la 14b ed il kernel anthrax e non ho questo problema.
    quindi o provi a flashare il kernel 4.5 e metti la frequenza default a 1,2Ghz, oppure metti il 4.4;
    oppure aspetti che coolexe rilasci il 4.6 fixando questo bug
    Ultima modifica di scorpion90; 17-12-12 alle 21:48
