Pagina 13 di 23 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 229
[Guida]Root post aggiornamento
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    Quote Originariamente inviato da vladcreciun Visualizza il messaggio
    Guich666 ma questa guida serve solo per poter cambiare rom ?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
    A dir la verità è per fare il root dopo l aggiornamento ma puoi usare la parte finale per installare le rom se sei s on tranquillamente
    Senior Droid L'avatar di vladcreciun
    Quindi seguendo questa semplice guida faro il root ?
  4. #123
    Scusate avrei un'altra domanda...ma perché bisogna saltare il procedimento del ruu ?
  5. #124
    Ragazzi mi potete rispondere ?
  6. #125
    milano
    Allora
    1 se devi aggiungere una domanda per favore modifica il messaggio è inutile fare il doppio post o in questo caso il triplo
    non siamo un centro assistenza e poi se non ti rispondono aspetta non creare altri post
    2 la ruu è un programma che riporta il cellulare allo stato di fabbrica bloccato ( lo usano in assistenza
    3 si puoi usare questa guida ma non sei in s off
    Se vuoi fare il tutto usa questa
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=172624
    Bye bye sduzzen
  7. #126
    Io avrei un prblema. Ho un EVO 3D e quando seguo la procedura di flashing della recovery (4EXT touch) il telefono rimane bloccato alla scritta HTC verde su schermata bianca.
    Poco tempo fa ho eseguito l'aggiornamento ufficiale tramite wifi, da telefono, volevo chiedervi se potete aiutarmi ad uscirne fuori xD
    Lo sblocco del bootloader è avvenuto con successo invece. Ma sono fermo li. Grazie in anticipo
  8. #127
    milano
    Quote Originariamente inviato da pspy Visualizza il messaggio
    Prova con la guida postata sopra...
  9. #128
    Ok, grazie per la velocità...cmq in quella guida l'immagine della recovery non è più reperibile. Posso utilizzare allo stesso modo un altra recovery? Tipo la 4EXT Touch (che ho già per le mani) ?
    Altra cosa, la procedura di S-OFF è necessaria o si possono ricevere i permessi di root anche senza?
    Ultima modifica di pspy; 29-07-12 alle 23:33
  10. #129
    milano
    Si seguì la prima pagina di questo thread... Nom postare in due thread la stessa domanda per favore
    Edit l s off serve per modificare anche il modulo radio oltre che ha rendere più semplici i flash delle rom e i kernel
    Comunque i permessi così (bootloader sbloccato) li hai tranquillamente
  11. #130
    Questa guida l'ho seguita passo passo ma non mi fa flashare la recovery, quindi mi blocco e niente ROM, quindi sono passato all'altra, quella postata sopra.
    Ok, continuo qui allora. Beh, ho sbloccato il bootloader però mi mancherebbe la recovery e la ROM. Solo così col bootloader sbloccato non credo di avere completato la procedura di rooting (il programma Root Check mi dice che sul telefono non sono abilitati i permessi di root)...
    La cartella 'adb' nominata nella guida dovrei trovarla nella cartella 'tools' dell' SDK Manager...Ma non c'è.
    Ultima modifica di pspy; 29-07-12 alle 23:52
