Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 229
[Guida]Root post aggiornamento
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    Quote Originariamente inviato da pspy Visualizza il messaggio
    Questa guida l'ho seguita passo passo ma non mi fa flashare la recovery, quindi mi blocco e niente ROM, quindi sono passato all'altra, quella postata sopra.
    Ok, continuo qui allora. Beh, ho sbloccato il bootloader però mi mancherebbe la recovery e la ROM. Solo così col bootloader sbloccato non credo di avere completato la procedura di rooting (il programma Root Check mi dice che sul telefono non sono abilitati i permessi di root)...
    La cartella 'adb' nominata nella guida dove si trova esattamente?
    Infatti ti manca la recovery da flashare tramite adb come spiegato nell altra guida....
    Mi sa che non mi sono spiegato xD. Con il procedimento della guida di questo thread MA non riesco a flashare la recovery. Si blocca alla schermata HTC (non so quanto ci dovrebbe mettere)
    Allora son passato all'altra: "Tutorial [Guida] Tutorial Definitivo per root Evo 3D con HBOOT 1.53.xxx"
    Solo che, come già scritto, la cartella adb non la trovo da nessuna parte, nonostante abbia installato i vari tools e platform-tools, nelle cartelle dell'SDK Manager non c'è, c'è solo l'eseguibile (.exe).
    EDIT: Ok sono riuscito a completare il procedimento ma la recovery non me la flasha in nessun modo. non ne vuole sapere, non capisco il perchè.
    Ultima modifica di pspy; 30-07-12 alle 12:35
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di vladcreciun
    Ciao ragazzi ma come mai sul sito di hd blog ce scritto che per fare il root sul nostro htc basta mettere un file sulla sd avviarlo in bootloader e fare un procedimento ( adesso non ricordo ma è molto semplice )...ma funziona anche dopo l'aggiornamento a ics ?
    Link : http://forum.hdblog.it/f440/%5Bguida...36/#post574341
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  5. #134
    milano
    Quote Originariamente inviato da vladcreciun Visualizza il messaggio
    Mi è bastato leggere una parola "revolutionary" è la guida che c'è già ed non si può usare per l s off da dopo l aggiornamento....
  6. #135
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Usa la mia guida...
  7. #136
    Aridaje xD
    Ripeto, ho seguito la tua guida (quella della prima pagina di questo thread) ma incappo in vari problemi:
    -La 4Ext touch non me la flasha, quindi sono passato alla 'clockwork' se non erro, in quanto era l'unica che son riuscito a flashare seguendo il procedimento della guida
    -Successivamente ho installato, da recovery, con la voce 'install from zip', il prog. 'superuser' ecc per avere i permessi di root.
    Ma AD ORA ancora i permessi di root non li ho ottenuti! Ma perchè mi chiedo?? Ho fatto tutto, sbloccato tramite htc-dev ecc, seguito passo passo questa guida e installato recovery + superuser ma ancora non ho i permessi di root. Almeno cosi mi sembra poichè alcuni programmi/apps (che richiedono il root) mi avvisano bloccandosi che il telefono non è 'rootato', che non possiedo i permessi di root (idem tramite app che verificano se i permessi di root sono attivi, e niente). Boh, sto uscendo di testa e non ne riesco a venirne fuori. E cmq non mi è chiara una cosa, i permessi di root dovrei averli già da ora, prima di flashare una qualsiasi ROM corretto? Quindi non mi spiego la cosa....Spero qualcuno possa cortesemente aiutarmi
  8. #137
    milano
    Aridaje xD
    Prova con questa guida a flaahare la recovery
    flash recovery
    Poi una volta che sei riuscito installa una rom e vedrai che andrà tutto...
  9. #138
    Ah, ok grazie allora riprovo con questa. Ci sono speranze che mi flashi la 4Ext touch con la guida che mi hai postato (eche finora non sono riuscito a flashare in nessuna maniera)? xD
    E la procedura si puo completare anche se è già stata flashata un'altra recovery? Scusate le domande nabbe ma voglio andare sul sicuro!
    Cmq grazie mille delle risposte! Forse riuscirò ad uscire da sto tunnel :P
    Ultima modifica di pspy; 06-08-12 alle 01:40
  10. #139
    Ma con questa guida perderò tutti i dati ? Sarà assolutamente necesario cambiare ROM ? Potrò avviare applicazioni che richiedono i permessi di root ?
  11. #140
    milano
    Perdere i dati è il minore dei problemi visto che puoi fare il backup di tutto quello che ti interessa sull sd (messaggi, contatti, foto) conviene cambiare rom e poi è normale che potrai usare app che richiedono il root...
