Pagina 18 di 23 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 229
[Guida]Root post aggiornamento
  1. #171
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppuzz78 Visualizza il messaggio
    Sicuramente danno.. Allora ho fatto la procedura di sblocco da htcdev (premetto che ho ics originale con hboot 15.007) e tutto è andato bene.
    Poi ho flashato una recovery penso la clomodrecovery (insomma quella con il cappello). Go provato a fare un wipe di tutto per installare una rom e da li in poi il telefono si avvia e rimane alla scritta HTC. Pero posso rientrare nella recovery ma non succede nulla ne con factory reset ecc..
    Ho pensato di riflashare il firmware originale di ICS ma non lo trovo. Ti prego aiutami!!
    Allora, i wipe sono i comandi che ti fanno eliminare tutti i dati presenti sul telefono. (quello system il sistema, il cache la cache e il dalvik+ cache la dalvik della rom).
    Ora, dopo che hai fatto i wipe dovresti flashare una rom.
    Inoltre, che wipe hai effettuato?
    Ho fatto i wipe di tutto. Memoria sd cache ecc.. Ma adesso ho un altro problema il telefono non si accende piu
  4. #173
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    ahi!! prova in tutti i modi ad accenderlo e appena ci riesci stai fermo in recovery che guich ti aiuta!!
  5. #174
    Sto provando ma niente al max si accende il led rosso
  6. #175
    Cattolica
    Batteria scarica, in teoria non riesci neanche a caricarla dato che non c'è nessun sistema installato.
    Dovresti farti caricare la batteria da qualcuno con l'evo o con un sensation o farti prestare una batteria...
  7. #176
    Sicuro? Nel caso riuscissi a trovarla che devo fare? Vado in recovery e poi? Grazie in anticipo
  8. #177
    Cattolica
    Come fai a far ricaricare una batteria se non ha un sistema che gli dice che fare?
    Vai in recovery e flashi una qualsiasi rom, dopo spegni, metti la tua batteria e fai caricare...
  9. #178
    Grazie, ma la rom originale dove la trovo?Possibile che non ci sia una guida per rimetter la rom originale? potresti darmi dei link. Grazie (anche di non originali ma con il 3d funzionante)
    Per il flash come devo fare io non sono s-off Ho solo la recovery ed il bott sbloccato. Devo metterla nella sd e poi installare da recovery tramite file zip?
    Ultima modifica di peppuzz78; 07-09-12 alle 23:20
  10. #179
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    Ecco la rom
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=149192
    Ed ecco la guida per te che sei s on
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=150116
  11. #180
    salve io sono in s-on, ho la recovery 4ext touch e monto mwakious 7, e ora vorrei passare all'ultimo, un mio amico mi ha installato la rom, io non lo so fare ma penso di aver capito che i passaggi sono: Metto il file .zip della rom nella sd, non in sotto cartelle, vado in recovery e faccio un backup, dopo che faccio il backup faccio wipe cache, data e dalvink, vado in choose from sd card e vado ad avviare il file zip, una volta completato metto reboot, si riavvia ed ho finito?
