Pagina 16 di 23 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 229
[Guida]Root post aggiornamento
  1. #151
    Certo! Accendo il tell con volume basso + power....poi passo in fastboot, collego via USB e passa in fastbootUSB...a questo punto lancio il prompt dei comandi.....ma non mi flasha nulla, i comandi non vanno a buon fine/comando fastboot non riconosciuto
    Ultima modifica di pspy; 11-08-12 alle 16:39
    Mar 2010
    HTC One M8
    Ma nella guida dopo aver installato tramite apk la 4EXT per avere i permessi di root basta installare superuser o bisogna installarlo via recovery??
  4. #153
    Androidiano L'avatar di Einander
    Avevo sbloccato il bootloader, ma poi non ho potuto completare l'operazione di questa guida perché ho dovuto portarlo in assistenza.
    Come faccio a capire se il bootloader é ancora sbloccato, oppure se al centro assistenza me lo hanno ribloccato?
    Smartpad810c ***Mediadroid v3.0 Kernel Mediacom***
  5. #154
    Quote Originariamente inviato da Einander Visualizza il messaggio
    Accendi il tell con volume basso + power e vedi che dovrebbe uscirti unlocked se e sbloccato
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Dio88 per il post:
    Einander (16-08-12)
  7. #155
    Esiste qualche programma/metodo per capire se i permessi di root sono effettivamente attivi sul telefono?
  8. #156
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    L app root checker se non ricordo male...
  9. #157
    terminal emulator
    scivi
    su
    se esce # sei super utente
  10. #158
    s-off e s-on che significa??
  11. #159
    milano
    Quote Originariamente inviato da djgiangi89 Visualizza il messaggio
    S on è un blocco con il quale non puoi toccare i file radio ( se il bootloader è sbloccato puoi cambiare rom e kernel per il kernel devi.usare adb) se sei s off invece puoi cambiare anche la radio e sei semplificato nel cambiare il kernel (lo puoi flashare direttamente da recovery)
  12. #160
    Mi é ritornato il cell dall'assistenza, ho risbloccato il bootloader e ho installato l'apk della 4EXT Touch della guida, ma dà problemi e sono fermo.
    La guida dice di configurare la 4ext touch, ma quando clicco su impostazioni mi dice che serve busybox, l'ho installo dal market ma continua a dirmi che non cé e che serve busybox, mentre nelle altre opzioni dice di installare la 4EXT Touch (ma non é già installata? boh?), e che serve il root, etc..
    Insomma, la 4EXT Touch mi dà problemi é non posso flashare la rom virtuos.
    Cé una soluzione o un'altra recovery? Grazie
