Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 61
[Mod]Dual boot per il nostro evo 3d
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    aaaallora cerco di rispondere a tutti!
    Ecco adesso ha finito l'istallazione..... E adesso che ho il primo slot che faccio? Devo fare backup Wipe o cos'altro prima che avvio il boot?
    allora, l'importante è fare nella schermata della phone rom <QUANDO E SOLO QUANDO si è effettuato il boot sulla phone rom> "configurazione telefono" o qualcosa di simile (uso il cell in inglese e per me è "setup phone") ogni volta che si installa una rom diversa come phone rom (ovvero con il solito metodo da recovery-->install zip)
    questo procedimento crea nella cartella sd/bootmanager/phone/ un file update.zip, che dovete usare quando nel caso bootate una rom che è installata su sd che però rimane bloccata alla bootanimation oppure non ha connessione internet per far funzionare bene bootmanager ecc! se avete problemi quindi vi basterà entrare in recovery e applicare quello zip per ripristinare il boot sulla rom del telefono!
    una volta installata la rom su uno slot aggiuntivo, sia da zip che da nandroid, fate "boot rom" per farla partire, tutto qui!
    Snoob a me su diverse rom mi da errore sulla creazione del boot.img
    Da cosa può dipendere?
    questo errore mi capitava molte volte con la versione lite del programma, prova versioni diverse della rom in questione, e se non va con "install zip" da boot manager prova a creare un nandroid di quella rom, e poi ripristinare il nandroid da bootmanager! in questo modo ero riuscito a installare la CM10 Disarmed Toaster 0.1.5 che da "install zip" proprio non andava!
    inoltre tenete conto che "install zip" NON funziona se la rom ha AROMA INSTALLER! quindi ad esempio la Team Genesis sense 4.0/4.1 e la Viper3Drom potete solo installarle tramite nandroid!!
    la sd non penso sia troppo un problema, la rom dovrebbe comunque partire e al massimo scattare un po', ma la sostanza dovrebbe funzionare! lasciate alla rom un po' di tempo per bootare, già normalmente il primo avvio è più lungo del solito, figuratevi da sd quando deve ancora crearsi tutta la cache!
    l'unica è provare, provare, provare!! ogni tanto per sicurezza fate proprio un wipe dello slot, giusto per essere sicuri magari prima di installare spegnete il cell, togliete la batteria e riaccendetelo, e fate subito l'install con il sistema poco carico!
    ah, per la precisione io ho il bootloader sbloccato tramite Revolutionary (1.49.007 se non sbaglio), quindi sono S-OFF, e uso l'ultimo firmware disponibile, mi pare sia il .701 che viene fornito da Mwakious!
    comunque un altro consiglio che vi posso dare è quello di comprare la versione pro, ho notato che funziona mooolto meglio! sembra che si impalli meno durante le installazioni e non ho ancora mai avuto neanche un problema di "errore nella creazione del boot.img" è stata la prima (e per ora unica xD) app che ho mai comprato, per soli 2.17€ è un gioiellino ah, non provate neanche a scaricare la versione pro "per vie traverse", tanto per funzionare dovete essere loggati nel market con un account sul quale risulti regolarmente acquistata
    per altri dubbi o domande sono qui, questo argomento mi ha appassionato molto e sono felice di aiutare
    EDIT: wow ho fatto un wall of text buona lettura altro consiglio che mi è venuto in mente: se volete per esempio sense 3.6 e CM10 come rom, ma la CM10 su sd proprio non vuole partire, fate il contrario, e mettete la sense 3.6 sulla sd oppure un test basilare: avete una sense 3.6 sul telefono e un suo nandroid, installate il nandroid su sd, cambiate che ne so lo sfondo su quella del telefono e poi provate a bootare la rom su sd
    Ultima modifica di Snoob; 17-09-12 alle 00:12
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Snoob per il post:
    elektropower90 (17-09-12),japoco_poz14 (20-09-12)
    Senior Droid L'avatar di elektropower90
    Castronovo di sicilia
    LG G 2 -----HTC Evo 3D
    Ringraziato 104 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Snoob Visualizza il messaggio
    Intanto ti vanno tutti i ringraziamenti possibili da tutti coloro che leggono la tua guida molto dettagliata.... Complimenti..... per il resto basta tentare e provare poi si vanno facendo le esperienze ed invito tutti coloro che l'hanno provato questa procedura a scrivere tutte le impressioni e se eventuali problematiche.... grazie mille snoob!!!!
  5. #23
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Quote Originariamente inviato da elektropower90 Visualizza il messaggio
    non è neanche una guida, sono solo le mie esperienze spero che vi sia d'aiuto
  6. #24
    Ragazzi vi di ke mie impressioni.... Installando la versione a pagamento si eliminano quei piccoli problemi di avvio.... Però io installando nel primo slot una rom di coolexe la lentezza di questa e assurda la rom si avvia normalmente ma quando deve caricare la home iniziale ci sta almeno un 7minuti... Ed è tantissimo.... E poi anche la fluidibilita se ne va a farsi benedire.... Comunque io penso che sarà anche la Micro sd che è di classe 4 e quindi il processore impiega un casino per la lettura... Un altra cosa per installare un kernel diverso da quello montato il processo di installazione e sempre lo stesso o si deve osservare qualcosa? Cioè ogni rom può montare un proprio kernel oppure se ne installa uno che accomuni. Tutte le rom installate?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
  7. #25
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    probabilmente è la sd, io ho qualche impuntamento sporadico, ma dopo un po' di uso della rom (così crea i file di cache che velocizzano il tutto) la fluidità è al pari della phone rom riprova comunque a riavviare, lasciare che si assesti un po' la rom e guarda se la cosa migiora!
    per flashare roba negli slot vai semplicemente allo slot che ti serve e fai install zip, con wipe solo della cache non da recovery perchè ti modificherà la phone rom ovviamente
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Snoob per il post:
    elektropower90 (20-09-12)
  9. #26
    Tu quale sd hai?
  10. #27
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Samsung da 32GB classe 10! se guardi su ebay e amazon la trovi sui 25-30€, altrimenti la 16GB Samsung classe 10 l'avevo vista su ebay anche a 13€ dall'italia!
    QUESTA E' LA BOZZA PER UNA GUIDA AGGIORNATA PER IL MULTI-BOOT, UNA VOLTA TERMINATA CHIEDERO' A SDUZZ SE HA VOGLIA DI METTERLA AL PRIMO POST! EVENTUALI CONSIGLI SONO BEN ACCETTI!
    Siete stanchi di passare ore e ore a fare backup, ripristini, al punto che vi passa la voglia di flashare cose nuove?? Avete letto il titolo del thread e vi siete fiondati qui all'idea di avere due, ma che dico, anche tre quattro DIECI rom nel nostro evo 3d?? Tutto questo è possibile, ed ecco come fare!!
    Ne io e nemmeno il forum Androidiani ci terremo responsabili di possibili danni causati al vostro telefono.
    Se volete un completo dual boot assicuratevi
    1: di essere s-off
    2: che la seconda rom abbia le gapps (applicazioni google) e che funzioni internet sia esso data o WiFi
    Iniziamo!!
    1. Assicuratevi di essere felici del corrente stato della vostra rom
    2. Fate un backup completo
    3. Scaricate e installate Boot Manager Lite o la versione Pro
    4. Fate un backup (non necessario ma è meglio)
    5. Scaricate la seconda rom (o createvi un nandroid della rom che volete)
    6. Aprite la vostra bootloader app e strisciate fino allo slot 1
    7. installate la vostra rom scelta tramite il tasto "Installa zip", poi vi chiederà se installare da uno zip oppure se ripristinare un nandroid, a voi la scelta (teoricamente nessun wipe per la prima installazione, ma è lo stesso)
    ATTENZIONE non avviate la seconda rom
    8. Fate un altro backup (per sicurezza, se avete poco spazio cancellate il primo backup e poi continuate con quello successivo)
    9. Aprite il boot manager quando avviate e strisciate fino allo slot 1 poi fate partire la rom con il tasto "Boot rom"
    10. "Ta da". Adesso avete un dual boot!!
    11. Per tornare alla Phone Rom aprite Boot Manager dopo aver fatto il login su Google Play (la connessione a internet serve a questo), andate sul pannello della Phone Rom e selezionate "Boot Rom"
    ATTENZIONE: ANCHE SE LA GUIDA OPERATIVA E' FINITA CONTINUATE A LEGGERE
    Cosa fa questa applicazione al mio telefono???
    -Per approfondire il funzionamento del programma o per avere una guida ancora più esaustiva leggete il MANUALE dell'app creato dagli sviluppatori di Boot Manager (in inglese).
    Detto in parole povere crea delle immagini delle partizioni del sistema su sd, e ne modifica il file boot.img in modo che vengano utilizzate le partizioni presenti sulla sd e non quelle sul telefono. Cambiare Rom per il programma vuol dire sostituire i file boot.img in modo che rimandino a indirizzi diversi. La rom fisica NON viene toccata se non nel boot.img.
    Quali sono le differenze tra la versione Lite e quella Pro?? Vale la pena comprare la versione Pro??
    -L'applicazione è formidabile, però è stata abbandonata dagli sviluppatori, uomo avvisato... Ma nonostante questo consiglio VIVAMENTE di acquistare la versione Pro: il funzionamento è lo stesso, la Lite vi concede solo uno slot-rom su sd, però da molto spesso errori nell'installazione delle rom, che non accadono con la versione Pro. Il mio consiglio è di investire 2,17€. Sconsiglio subito di cercare copie warez, il requisito della connessione internet è stato inserito proprio per evitare l'avvio dell'applicazione se non è stata regolarmente acquistata su Google Play. Fate una buona azione e imparate a ricompensare gli sviluppatori del tempo impiegato, comprate le app
    Cavoli, chi ha fatto questa traduzione??? L'aramaico sarebbe stato più comprensibile!!
    -Sì, la traduzione in italiano fa schifo, usate la fantasia per capire il significato dei pulsanti, settate il telefono in inglese, oppure se siete disperati chiedete pure aiuto qui!
    Una rom caricata da sd è più lenta di una rom normale caricata dal telefono??
    -Ovviamente qualche impuntamento può capitare, ma con una buona SD non si nota davvero la differenza! Sono stati rilevati lag con una sd classe 4, ma già con una classe 6 di marca dovrebbe andare bene! Personalmente ho una Samsung 32 gb classe 10 e persino il Jelly Bean è "smooth as silk"!
    Aiuto mi da "Errore nella creazione del boot.img"/"Error editing boot.img"!! Cosa devo fare??"
    -Questo è un errore molto frequente nella versione Lite, mentre in quella Pro non mi è ancora successo, anche provando a installare la stessa rom che con il Lite non andava!
    Aiuto!!! La rom che ho installato va in bootloop / non si avvia / non si connette a internet!!! Come torno alla Phone Rom???
    -Diciamo che è buona norma avere un backup da ripristinare, ma man mano che si prende confidenza con il programma si smette di fare backup ad ogni passaggio, anche perchè ci si rende conto che i backup da recovery fanno il backup della Phone Rom ( ATTENZIONE: un backup fatto quando si è su una sd rom sarà composto dai dati della Phone Rom ma con il boot.img che reindirizza alle immagini del sistema su sd!) e che il punto chiave è il boot.img.
    I programmatori hanno fatto in modo che il programma faccia un backup del boot.img (quando si fa "Setup Phone"/"Configura telefono" il programma fa questa operazione, infatti viene chiesto di farlo SOLO se si è effettuato il boot dalla Phone Rom) nel file flashabile sd/BootManager/phoneRom/Update.zip
    Quindi avete tentato di bootare lo slot 1 senza successo?? Niente panico, entrate in recovery, scegliete "install zip from sdcard" e scegliete il file update.zip della Phone Rom, riavviate e vi ritroverete bootati nella vostra classica rom!
    Wow, ho imparato a gestire il dual boot, ma mi sono stufato della mia Phone Rom, posso cambiarla mantenendo il dual boot intatto??
    -Certo, installate da recovery la rom che preferite, installate bootmanager, dovreste già vedere i vostri precedenti slot, ma ricordate di eseguire il "Configura telefono" / "Setup Phone"!
    Ho un dubbio, la rom che vorrei su sd ha l'AROMA Installer, come faccio ad installarla??
    -Non è possibile installarla come zip, ma come nandroid non ci sono problemi:
    1: Backup della rom attuale da recovery
    2: Installazione da recovery della rom scelta
    3: Backup della rom scelta da recovery
    4: Ripristino della phone rom di prima
    5: Boot e poi da bootmanager installate tramite ripristino nandroid!
    Non riesco ad installare una rom! / Ho problemi a far bootare una rom!! / Ho problemi con wifi e dati che come phone rom non avevo!!!
    -Allora, il primo consiglio è quello di installare come nandroid se tramite zip ci sono problemi. Se anche così non va, provate a fare il nandroid da installare poi su sd DOPO aver bootato almeno una volta la rom! Se avete problemi di connettività vi posso consigliare di provare diverse versioni della rom o di provare ad installare un kernel alternativo.
    Ehi devo flashare un file zip in una sd rom, come faccio??
    -Fate come per installare una rom, selezionate lo slot, fate install zip, scegliete lo zip e poi selezionate solo wipe cache! Stesso procedimento per i kernel, che sono indipendenti per ogni Rom!
    Link originale di xda : [MULTI ROM BOOTING]-[11/9]-jb/ics/gb/pa (7 roms-successfully booted) by gav-collins1983
    La guida è stata tradotta direttamente dal link di xda e modificata aggiungendo le esperienze dei nostri utenti, in modo da fornire più informazioni possibili!
    Ringraziamo sempre il creatore del post lo aiuterete a migliorare!
    I Credits vanno quindi al Team Init 2 Winit per la loro stupenda creazione, a gav-collins1983 per aver portato in evidenza questa app su xda e per la sua guida, a Sduzz per averla tradotta e portata a noi Androidiani, a Snoob (il sottoscritto :P ) per aver completato la guida nel tentativo di scaricare l'ansia da esame di Fisica I, a alesiestu, elektropower90 e gabberf per aver contribuito nel topic!
    Ultima modifica di Snoob; 20-09-12 alle 15:36
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Snoob per il post:
  12. #28
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    elektropower prova ad aumentare la cache magari da sistema sulla sd.così dovrebbe girare più velocemente. quando fai partire la rom sulla sd insalla system tune r e da li c'è un opzione(non ricordo bene quale) che ti chiede la domensione della cache e anche lo scheduler per gestirla. prova a lavorare su quei valoriio mettendo il doppio che era impostato da default ho perso leggermente in storage ma guadagnato in velocità
    spero di esserti stato d'aiuto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato japoco_poz14 per il post:
  14. #29
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere una soluzione, bootmanager ha un'opzione per modificare quel valore, ma non avendo mai smanettato con scheduler e cache dell'sd non sapevo come consigliargli esattamente so che lo scheduler modifica il modo in cui la memoria viene letta, magari può aiutare modificare anche quello
    Ultima modifica di Snoob; 20-09-12 alle 15:40
  15. #30
    ah ecco beh bisogna aspettare che elecktro provi e ci dica quale è la migliore secondo lui
