Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 61
[Mod]Dual boot per il nostro evo 3d
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    tu sai qualcosa di questa guida per gli s-on?secondo te funzionerà?dovrò usare lo smarflah?
    Senior Droid L'avatar di elektropower90
    Castronovo di sicilia
    LG G 2 -----HTC Evo 3D
    Ringraziato 104 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Allora Jacopo su xda e sottolineato solo ed esclusivamente per gli s-off... Chi tenta con s-on gli si brikka il Cel... Tu 6 entrato nel club degli s-off o ancora no?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
  4. #43
    Ottimo allora! Meno male che non ho provato non ancora perché non.riesco a fare il passaggio con il cavo
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  5. #44
    Hai provato come ti ho consigliato?
  6. #45
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    Aggiornato come da richiesta......
    Edit/consiglio usiamo solo 2 colori nelle guide più semplice e intuitivo
  7. #46
    Ragazzi il kernel non si installa con installa from sdcard la procedura è andata a buon fine però non è cambiato niente dalle informazioni software....
  8. #47
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    grazie sduzz mmm che kernel??
    io non riesco proprio a far bootare la miui ufficiale, mi da sempre error editing boot.img infatti ora sto usando quella del team genesis (presa prima che venisse bannato predator da xda xD)
    la prima differenza che noto è la dimensione del boot.img, una decina di mb in più di quella di predator! ovviamente ho provato scambiare i boot.img e flashare e non boota xD mi sa che mi informo un po' e vedo nello specifico cosa fa bootmanager e perchè non riesce a farlo sulla miui ufficiale! voi avete esperienze con la miui??
  9. #48
    Quote Originariamente inviato da Snoob Visualizza il messaggio
    No esperienza col la miui mai... Comunque stavo mettendo il kernel nella rom di coolexe ho fatto installa zip.... Alla fine della procedura mi ha dato esito positivo ma in realtà non è successo niente...
  10. #49
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Mi sembra strano.. proverò qualche test! intanto io vi rigiro un post di gav-collins1983
    Hi guys, sorry been away a while,
    Right, I've had major issues with my phone recently after flashing the original "banned" chad kernel onto leedroid 5.4 on my phone Rom, lost root, Rom, boot, and recovery
    But I'm back, and found a solution to some problems , please re read op, and update/downgrade your hboot with my patch on op
    For those finding the app sticks, go accross and clear trash and caches, then in a file browser (root access) go to slot roms and delete all files in there folders, inc .android secure, then check free sd space, if over 1.5gb , try again, making sure in android/bootmanager you have set screen to stay on/stay on during install (if possible up governor frequency of CPU, to make the process faster, or do it all from a stable jb Rom(seems faster))
    e poi ha aggiornato la guida scrivendo questo e mettendo un file "PG86IMG.zip" per il downgrade
    Also after a major error recently I've found that for some reason I was struggling to even dual/tri/quad boot, after reverting to stock ics and updating my hboot to 1.49.0053 , I managed to find a patch to revert my hboot back to its original 1.49.1107 , il attach below, I recommend everyone flash this all you do is place on root of your sd card (GSM USERS ONLY AS FAR IS I'M AWARE (CDMA TESTING APPRECIATED)), Then boot into bootloader and select yes when it reads the pg86img, I found after going back to this hboot , bootmanager was then able to edit boot.IMG correctly again
    detto in parole povere, ha mezzo brickato il telefono facendo esperimenti e nel riportarlo in vita ha scoperto che l'HBOOT v1.49.1107 funziona meglio per il dualboot e consiglia di aggiornare a quella versione con il file che ha postato!
    Ovviamente SCONSIGLIO di provare per il momento in quanto non so se si mantenga l's-off, scriverò di nuovo qui se ci saranno aggiornamenti
  11. #50
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    sto installando la dark evo in dual boot, è normale che ci metta più di 1 ora?
    edit
    ho lo schermo spento quindi credo che la cpu stia lavorando al minimo ecco il perchè
    Ultima modifica di scorpion90; 29-10-12 alle 18:55
