Pagina 36 di 45 primaprima ... 263435363738 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 447
[ROMs][JB 4.2.1][UNOFFICIAL] AOKP / Evervolv / CM10.1 by Helicopter88
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di elektropower90
    Castronovo di sicilia
    LG G 2 -----HTC Evo 3D
    Ringraziato 104 volte in 83 Posts
    Salve ragazzi io ho installato la cm 10.1 e ho un paio di problemi seri.. Il primo è che mi lavora soltanto il processore (zero) l'altro quello (uno) neanche lo accende verifiche fatte con kerneltuner... È l'altro problema serio e che mentre faccio una telefonata mi spara l'audio a manetta... Lo rimetto a livello minimo e dopo un po x magia lo spara dinuovo alto! Premessa non ho nessuna app che comporti anomalie strane... Qualcuno di voi può aiutarmi?
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    per la seconda cpu io ti sconsiglio di usare kernel tuner se non stai usando anthrax o buttered toast, per il volume in chiamata ti consiglio di scrivere direttamente su xda! ah, ma la cm10.1 che stai usando è quella di johnnyslt giusto??
    Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
  4. #353
    Quote Originariamente inviato da Snoob Visualizza il messaggio
    Si la rom e di johnnyslt... Io già uso kerneltuner ed è proprio da quella app che mi segna che la seconda cpu nn lavora.. Anche se piggio sul tasto accendi cpu 1 la situazione rimane inerme e non si accende... Poi il volume e tremendamente fastidioso si resettare in automatico continuamente sull livello più alto ma non c'è nel build qualche stringa dove cambiare il parametro di default del volume?
  5. #354
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    intendo che può proprio essere kernel tuner a "bloccarti" il secondo processore! infatti sulla carbon uso il performance control incluso nella rom! per il volume potrebbe esserci una linea nel build.prop, oppure è da modificare qualche linea nel framework probabilmente! di preciso però non saprei
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Snoob per il post:
    elektropower90 (21-06-13)
  7. #355
    Grazie Snoob x il problema del processore ho risolto.. Impratica sto kernel che monta stock non supporta il cambiamento del governor appena metti qualcosa all'infuori di ondemand il secondo processore nn funziona più.. Per il volume nel build non c'è nessuna dicitura... Ora vedo come fare grazie lo stesso!
  8. #356
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    scava nel framework, oppure nel phone.apk! sicuramente usa come un ossesso la funzione cerca su xda, ti può aiutare un sacco!
  9. #357
    Apr 2011
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Nuova versione della ROM AOKP rilasciata
    ★ Evo3D Shooter_U S-OFF ViperSense 4.1 powered ★ Recovery: 4EXT Recovery Touch ★
  10. #358
    Apr 2011
    Nuova versione della carbon online
  11. #359
    Stanotte la provo novità aggiunte?
  12. #360
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    piccoli miglioramenti vari, penso nulla di "nuovo"!
    per il problema dell'audio in chiamata (anche se l'ho trovato sulla slimbean dovrebbe funzionare anche con le rom di helicopter):
    How to fix too loud call volume forever? I tried vol up and down and this temporary worked.
    edit: I found call volume is normal when you play some sound before call. So I enabled "touch sounds" in sound options and volume is ok even when I put phone to vibrate/silent only.
    traduzione rapida: ho scoperto che il volume in chiamata è normale quando vengono riprodotti dei suoni prima della chiamata. quindi ho abilitato il "suono al tocco" nelle impostazioni del suono e il volume è a posto anche se metto il telefono in vibrazione/silenzioso!
    ah e heli sta continuando a lavorare per far entrare l'evo 3d nel progetto carbon, così avremo update ogni settimana circa
