Pagina 27 di 29 primaprima ... 172526272829 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 287
[GUIDA] Come sbloccare i permessi di root sull'Htc Gratia
  1. #261
    L' hboot del mio htc gratia è 1.00.0000 come faccio a fare l'upgrade a htc aria hboot 1.02.0000?
    Ringraziato 69 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da mssivvia Visualizza il messaggio
    Esegui la guida...
    Perché nessuno legge mai le premesse...
    Inviato dal Galaxy Nexus di Speed
  4. Il seguente Utente ha ringraziato speedriky97 per il post:
    mssivvia (26-03-13)
  5. #263
    Perchè quando faccio il punto 7 mi dice error: device not found e dopo mi dice press enter after the phone restarts in fastboot mode? che devo fare?
  6. #264
    Quote Originariamente inviato da speedriky97 Visualizza il messaggio
    Ma quando é spento il led si accende?
    ho risolto ora è tutto regolare.
    ma mi chiedevo mi puoi spiegare come risolvere il problema del riconoscitore vocale sulla cyno 10 ? Perchè il mio inglese non è molto ferrato e non ci capisco granche...
    praticamente in questo modo posso tornare a usare la voce per google, messaggi, navigatore....?
    Grazie mille
  7. #265
    Un altra cosa . Volevo creare una partizione nella sd da usare come memoria per le applicazioni solo che nel recovery non trovo create partition....
    come faccio? mi spiegate? non sono molto pratico....
    grazie!
  8. #266
    Te lo traduco io
    - Voice Search su Google Now:
    1. Installa Voice Search dal Play Store
    2. Install quest'app (ora c'è bisogno di €0.99): http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1770100
    3. Tieni premuto sul tasto cerca, o apri l'app drawer e seleziona l'Assistente Vocale dall'icona con il microfono blu
    4. L'app catturerà la voce usando il vecchio metodo di Voice Search, quindi la invierà a Google Now
    5. Premi il tasto cerca sulla tastiera
  9. #267
    ho visto la guida ma io ho il telefono rootato e moodato quindi vorrei fare una cosa migliore... la guida si riferisce a telefoni non moddati e roottati
    grazie!
  10. #268
    In sostanza l'idea è creare una partizione ext4 (é un filesystem leggibile solo da sistemi linux, e android é uno di questi) dove mettere buona parte delle applicazioni installate (cache, apk e opzionalmente dati). Per far funzionare questo stratagemma c'è bisogno di una ROM con un kernel compatibile ed uno script attivabile e gestibile via terminale. Non ricordo il nome dello script che usavo io. Appena ho tempo se non riesci a trovarlo da te faccio una ricerca io.
    Per quanto riguarda il lato pratico. La partizione la puoi fare in due modi e in tutti e due i casi perdi i dati contenuti nella tua SD.
    1. La formatti e ripartizioni da recovery. Se mi dici la versione della tua ti posso dire in che sezione sta l'opzione.
    2. La formatti e ripartizioni tramite il gestore dischi di un sistema linux.
  11. #269
    allora se riesci a cercare tu è meglio perchè io non sono molto pratico...
    ho installato la cyano 10 con recovery 2.5.0.7
    se riesci a spiegarmi passaggio per passaggio è meglio... grazie
  12. #270
    aspetto tue notizie. grazie
