Pagina 17 di 29 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 287
[GUIDA] Come sbloccare i permessi di root sull'Htc Gratia
  1. #161
    Ringraziato 69 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da blowpablo Visualizza il messaggio
    ciao a tutti.. sto cercando invano di sbloccare l'htc gratia.. recupero il CID del cellulare è molto diverso da quello riportato nell'esempio della giuda.. infatti è formato solo da numeri ed ha ben 52 caratteri a differenza dei 32 dell'esempio.. cmq apparte questo una volta ottenuta la goldcard e arrivato al punto 7 della guida mi da questa scritta "goldcard ready - press enter AFTER the phone restarts in fastboot mode. 'adb' non è riconoscuito come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch. premere invio per continuare".. come devo procedere!!! help sn 2 giorni che impazzisco vicino a sto telefono. ah un'ultima non mi fa fare il punto 8 della guida. cioè quando premo il pulsante di spegnimento e successivamente il pulsante -, mi abbassa semplicemente il volume del cellulare e non mi fa scorrere nel menù. -.-
    Hai il solito problema nella creazione della goldcard, finché non mi dicono come si risolve (tutti quelli che lo hanno avuto hanno risolto) non posso cosigliarti nulla
    Inviato dal mio Htc Gratia Android 4.0.4
    allora io la gold card la creo. al punto 5 della guida mi esce questo: "Your reversed CID is: 00~28,-2~26,-4~24,-6~22,-8~20,-10~18,-12~16,-14~14,-16~12,-18~10,-20~8,-22~6,-24~4,-26~2,-28~0,-30".. io elimino semplicemente i trattini e le virgole e mi crea la gold card! il problema lo riscontro dopo al punto 7 in quanto appena iniziato il punto 2 con il programma upd-hboot mi dice "goldcard ready - press enter AFTER the phone restarts in fastboot mode. ' adb ' non è riconoscuito come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch. premere invio per continuare".. io spengo, scollego il cellulare dal pc e riaccendo il cellulare in fastboot.. premo invio nel programma upd-hboot e mi dice "fastboot non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch".. poi esce scritto "Flashing update".. e infine "sleep non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch" e di nuovo "fastboot non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch".. come posso risolvere?? se vuoi ti allego anche la foto con il testo!!
  4. #163
    Lg G3;Htc One SV;Htc Gratia
    se non ti riconosce adb prova a seguire la guida che si trova in fondo alla prima pagina della guida di speedriky!sezione download aggiuntivi..
    x quanto riguarda la goldcard non saprei.è capitato anche a me quando come te cercavo di sbloccarlo
    avevo risolto staccando il cavetto e chiudendo upd-hboot.cmd..poi avevo riattaccato il cavetto,aperto upd-hboot.cmd e rifacendo la procedura al punto 7..non so se la mia è stata solo fortuna oppure se funziona davvero
  5. #164
    Quote Originariamente inviato da asphyxia Visualizza il messaggio
    Confermo, anche io lo ebbi
  6. #165
    Ciao ho gia un problema con la generazione del codice cid
    il file indicato nella guida ha generato un txt con il cid
    "ne ho taglito un pezzo per riservatezza
    ma se lo incollo nel sito che mi dite mi dice cid errato
    noto che pero nella guida avete tolto gli spazi
    devo farlo anche io ?
  7. #166
    No, è un problema noto, quello non è il cid, formatta e riprova
    Sent by Speed's Htc Gratia
  8. #167
    ciao ragazzi
    io ci sto provando da 3 giorni
    il primo giorno sono arrivato fino al punto 15 credendo andasse tutto bene
    il secondo giorno ho formattato tutto e sono ripartito da 0 e mi sono fermato dinuovo al punto 15
    oggi ho riformattato e ho provato con il portatile con XP e ho notato che mi ha fatto bene il punto 7 (con l'altro pc pensavo di averlo fatto ma non era così) ma mi sono fermato al punto 10 che mi faceva bene il pc con seven.
    allora ho iniziato la procedura con xp poi sono passato con seven e ora mi sono fermato al punto 5.
    di male in peggio.
    e da questa mattina alle 10 che provo di tutto ma niente.
    quasi quasi rimpiango W.M.
    qualcuno potrebbe darmi una mano?????
  9. #168
    Io ti consiglio di fare tutto con xp. Che succede al punto 10? Non ti vede il telefono? Hai installato i driver?
  10. #169
    Quote Originariamente inviato da speedriky97 Visualizza il messaggio
    si esatto, non mi vede il telefono ma solo con xp, con seven in vece lo vede.
    mentre per il punto 5 con xp funziona e con seven no.
    i driver sono installati regolarmente.
    grazie per la risposta
    dopo una giornata intera e un portatile bruciato, ho dovuto installare xp sul fisso (ex seven) e così facendo sono arrivato ae eseguire il punto 15 ma con questo errore
    non riesco ad uscirne
    HELP
    Ultima modifica di izorro; 08-08-12 alle 22:13
  11. #170
    Catania
    Salve a tutti, quando arrivo al punto 19 della guida di speedriky97 nel display appare un cellulare con accanto un simbolo di pericolo di colore rosso. Sono costretto a togliere la batteria e accendere il cellulare normalmente (senza premere meno) per utilizzarlo. Potete aiutarmi? Grazie
