Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Aiuto cell bloccato :-(
  1. #11
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    una volta che metto il comando nel prompt poi mi dice ok...riavvio il cell sta un attimo nella schermata bianca con scritto htc e poi rientra in automatico nella recovery..sbaglio qualcosa sicuro..secondo me nei punti 6 e 7..confuso :-/
    Senior Droid L'avatar di bottosac
    Ferrara
    Ringraziato 104 volte in 98 Posts
    Ricapitoliamo:
    copia lo zip della rom sulla sd ed estrai il boot.img e lo metti sul pc
    installi la rom da recovery ("install zip from sd card" e poi "choose zip")
    prima di riavviare dai il comando di fastboot flash boot boot.img
    riavvia
    Hai seguito questi passi? Perchè non è normale che vada in recovery se non tieni premuto VOL-
    Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
  4. #13
    si si..faccio questo...ho fatto pure i wipe..ora ho riavviato come dice qui:"scegliere il reboot dalla recovery e attendere che si completi l'installazione" e mi appare la schermata bianca con scritto htc fissa...:-/
    ora riprovo dall inizio.
  5. #14
    niente..sempre la stessa cosa..schermata bianca con scritta htc..ma ascolta io installo la rom da recovery ("install zip from sd card" e poi "choose zip").
    poi devo uscire spegnendo il cell, lo riaccendo con tasto volume giù e vado su fastboot per collegarlo al pc tramite cavo usb e dare il comando dal prompt:fastboot flash boot boot.img
    fatto questo rientro in recovery e faccio reboot system now..
    così bisogna fare?..o sono gambero io?
  6. #15
    Ferrara
    Il comando fastboot flash boot boot.img va a buon fine?
    Prova a postare il problema nel thread dello sblocco bootloader che vedrai che ti sapranno aiutare meglio. Altri ci sono già passati. Io ho il telefono s-off e quindi uso un'altra procedura.
  7. #16
    si si va a buon fine..mi dice ok....comunque ora faccio come hai detto...di nuovo grazie :-) gentilissimo
  8. #17
    ho cambiato rom...e ha funzionato :-D siiiiiii.......grazie mille
  9. #18
    Ferrara
    Molto bene!
