Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Aiuto cell bloccato :-(
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Salve a tutti,sono un nuovo utente e chiedo il vostro aiuto.
    Ho seguito la guida per lo sblocco del bootloader ufficiale htc,fin qui tutto bene:entrando in fastboot mode mi spunta unlocked.
    Il problema viene ora.ho flashato la recovery custom con fastboot commander,ma ora non mi va più il cell,resta bloccato in schermata bianca con la scritta htc e non va in recovery.L'unica cosa che rieco a fare è andare in fastboot..entrando in fastboot commander mi da queste info:
    "SPL/hboot version: 2.01.0001.
    Radio version: 3822.01.08.14_m.
    Main software version: 3.11.405.2.
    cid: htc__102.
    cpld: none.
    product: vivo.
    mid: pg3213000.
    security: on.
    build-mode: ship.
    Print of device info SUCCESSFUL.
    This device does not have s-off nor eng hboot.
    ARE YOU SURE THAT THIS IS THE RIGHT TOOL FOR YOU?."
    sapete aiutarmi?grazie
    Senior Droid L'avatar di bottosac
    Ferrara
    Ringraziato 104 volte in 98 Posts
    Se accendi il terminale tenendo premuto VOL- non ti entra in recovery?
    Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
    se accendo con tasto volume giù entra nel menù e mi fa andare in fastboot..se vado su recovery mi spunta la schermata bianca fissa con scritto htc..ho provato ha cliccare "factory reset"ma non succede nulla
    Ferrara
    Secondo me hai installato la recovery sbagliata. Hai messo la 4ext? Metti la clockwordmod
    ok..ho messo la clockwordmod..ora riesco a entrare nella recovery..ma come faccio a mettere una rom?ho letto qualche guida ma mi sono proprio confuso...cioè:scarico la rom,il file zippato lo metto dentro la memory card e poi??grazie bottosac :-)
    Ferrara
    Schiaccia il tasto Thanks
    Leggi la guida in evidenza qui nella sezione modding. C'è scritto tutto altrimenti dovrei farti copia e incolla.
    Se hai ancora dubbi scrivi là.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bottosac per il post:
    peppe8 (24-05-12)
  9. #7
    e proprio questa ho seguito guida...forse ne ho scaricata una che non andava?io ho preso questa Nik_IncredibleS_TriNiTy_SensationXL_v_4.5..ho seguito questo:
    1-scaricate una rom di vostro piacimento e copiatela sulla sd
    2-estraete dal file della rom (è un normale zip) il file boot.img e mettetelo nella cartella dove avete fastboot
    3-accendete il telefono con Power+VOL-
    4-selezionate recovery dal menù di boot
    5-CONSIGLIATO una volta in recovery andate alla voce backup e restore e selezionate backup. Alla fine del processo di backup vi creerà una cartella con la data odierna sulla sd nella cartella clockworkmod
    6-tornate al menù principale della recovery e selezionate in sequenza wipe data/factory reset, wipe cache, nel menù advanced wipe dalvik cache
    7-installate la nuova rom selezionando install zip from sd card e successivamente choose zip e selezionate lo zip della vostra rom
    attendete la fine del processo
    8-ora dobbiamo installare il boot della nuova rom separatemente e per fare ciò con l'IncS collegato al pc aprite il prompt dei comandi e copiate il seguente codice:
    codice:
    fastboot flash boot boot.img
    a questo punto potete scegliere il reboot dalla recovery e attendere che si completi l'installazione
    se qualcosa è andato storto oppure volete tornare alla vostra vecchia rom basta eseguire i 3 wipe citati sopra e poi il restore dal menù della recovery selezionando il vostro backup.
    il secondo passaggio non capisco:estraete "file boot.img e mettetelo nella cartella dove avete fastboot"..a quale cartella si riferisce??
  10. #8
    Ferrara
    Il file boot.img lo puoi mettere dove vuoi però poi devi dare il percorso del file al fastboot commander. Per praticità lo metti nella cartella dove hai installato fastboot commander così non devi specificare il percorso
  11. #9
    ok.allora provo e ti faccio sapere :-) mille grazie..è la prima rom che carico e come avrai capito non sono molto pratico..
  12. #10
    Ferrara
    Siamo tutti qui per darci una mano
