Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 86
[GUIDA]Downgrade HBOOT e S-OFF
  1. #31
    aspetterò un tool funzionante anche per hboot 2.0.2, in effetti la procedura viene quasi completamente effettuata salvo poi nell'eseguire la RUU che comunica che l'immagine non può aggiornare il telefono....chissà...adesso sto provando a scaricare un'altra RUU ma temo non sia quello il problema....
    Androidiano VIP L'avatar di Vincent981
    Palermo
    S20 PLUS
    Ringraziato 90 volte in 72 Posts
    Ho provato questa procedura con hboot 2.01 ma al momento di installare la ruu mi dice non trovato terminale collegato al pc. Cosa sbaglio.
    Inviato dal mio HTC Incredible S usando Androidiani App
    Dopo aver vagato per symbiam trovai la luce Androiana.....
    S7 EDGE BLACK - ROM: STOCK - KERNEL: STOCK ROM - RECOVERY: STOCK
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di bottosac
    Ferrara
    Ringraziato 104 volte in 98 Posts
    Scaricato i drivers HTC?
    Messo il telefono in debug usb?
    Collegato il telefono non al boot ma normalmente acceso dopo l'inserimento del pin?
    Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
  5. #34
    Palermo
    S20 PLUS
    si non mi ero accorto che mi da dei problemi dia alle prime domande
    gia quando mi chiede se il tel è roo o no quindi qualcosa non va?
    ecco cosa trovo
    waiting for device to connect
    impossibile trovare il percorso specificato.
    device found
    un dubbio ho nstallato we want ics puo essere questo?
    Ultima modifica di Vincent981; 25-07-12 alle 15:44
  6. #35
    Ferrara
    Se ti da impossibile trovare il percorso specificato allora vuol dire che manca qualche file. Ce l'hai l'SDK installato?
  7. #36
    Palermo
    S20 PLUS
    beh si se non ricordo male anche perche senza di quello non potrei installare tramite cmd no?
  8. #37
    Ferrara
    Comunque se hai sbloccato il boot l'avrai installato. Potrebbe essere la rom WWICS però non saprei dirti
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bottosac per il post:
    Vincent981 (25-07-12)
  10. #38
    Palermo
    S20 PLUS
    Ciao a tutti come un po tutti anche io ho sbloccato il cell inizialmente tramite il tool ufficiale htc,quindi avevo il telefono sbloccato ma in S-On.
    Ho provato a fare questa procedura senza non pochi problemi quindi ho deciso di ampliare un po questa guida
    Ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità per tutto ciò che potrebbe accadere al vostro cell,ma non dovreste avere problemi.
    Se avete la custom rom questa verrà eliminata, poi sarà possibile reinstallarla dopo.
    -Se avete HBOOT 1.13.0000, S-On Segui dalla sezione 2.
    -Se avete HBOOT 1.16.0000, o HBOOT 2,00 S-On iniziate dalla sezione 1.
    Nota: se non lo avete, installare HTC Sync per i drivers e poi disinstallarlo prima di fare qualcosa!
    (servono solo i driver).
    Sezione 1:
    1. Create una nuova cartella sul desktop chiamata "downgrade".
    2. Scaricate questo: http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1339391278
    3. Create una nuova cartella in "downgrade" chiamata "Kit Downgrade".
    4. Estraete il download in "Kit Downgrade".
    5. Ora si dovrebbe avere una cartella chiamata "downgrade" sul desktop e all'interno di essa una cartella chiamata "Downgrade Kit", dentro ci dovrebbe essere una cartella chiamata "files" e un programma chiamato "runme.cmd".
    6. Create una nuova cartella all'interno di "downgrade" chiamato "RUU".
    7. Scaricate la RUU dal link e salvatelo nella cartella "RUU": Bad Request - FileFactory
    8. Connettete il telefono al computer, e scegliete 'Solo carica' non 'Disk Drive'. Attivate debug USB( impostazioni-applicazioni-sviluppo) e disabilitare Fastboot (basta andare in impostazioni-batteria e disabilitare fastboot ).
    9. Aprite runme.cmd e vi farà delle domande: (se non vi riconosce il telefono disinstallate i htc sync ed i relativi driver e reninstallate solo questi ultimi)
    a) Avete root ? Ho risposto Y. (Dopo questa domanda o successiva il telefono si riavvia in fastboot tutto ok procedete con il resto delle domane)
    b) Vuoi creare un goldcard? Ho risposto Y
    c) Hai sbloccato tramite htcdev.com? Ho risposto Y. (dopo questa domanda il telefono si riavvia una volta riavviato riavviatelo in fastboot)
    (ovviamente rispondete in base al vostro telefono).
    10. Appena entrati in fastboot controllate una cosa ossia che vi dia che il boot è lock se vi dice questo "UNLOCKED" non allarmatevi avviate cmd e tramite fastboot date il seguente comando "FASTBOOT OEM LOCK" una volta rilockato avviate il RUU (ricordatevi che il ruu si avvia da fastboot, mi pare che bisogna solo collegarlo usb).
    Una volta completato con successo il RUU nella cartella RUU (ricordate che cancella tutti i dati quindi se ne avete bisogno, fate un backup), ci vorranno circa 10 minuti.
    11. Dopo l'installazione verificate se il vostro HBOOT è stato declassato. Dovrebbe essere 1.13.0000.(per controllarlo accendete il telefono tenendo premuto contemporaneamente tasto di accensione+tasto volume giù.
    Sezione 2:
    Seguite quanto detto in prima pagina.....
    Ringrazio per la collaborazione nello sblocco Bottosac
  11. #39
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    io non ho avuto problemi con la guida..comunque che faccio la modifico con queste aggiunte?
  12. #40
    Ferrara
    Magari integra con la parte dove crea la goldcard. Il comando di lock del bootloader tramite lo script ho letto che può fallire a volte.
