Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 127
debrand legend fastweb
  1. #51
    Jun 2010
    che vuol dire... daii..!!
    Oct 2009
    Ringraziato 39 volte in 22 Posts
    devi cliccare su ognuno di quelli.adesso non ricordo per bene, ma mi sembra che ogi volta hce fai un wipe cambia schermata e ti avvisa diq uelloc eh sta facendo.
  4. #53
    Jun 2010
    scusatemi.. ma..io leggevo..
    * Una volta completata questa operazione, il dispositivo dovrebbe essere alla schermata RECOVERY.
    * Selezionare l’opzione ‘wipe’ ,
    * Quindi selezionare l’opzione apply an update zip from sdcard, e seleziona ‘rootedupdate.zip’.
    * Quando il processo terminerà avrete finito e avrete il Root!
    quindi non devo trovare update zip from sd card..??
    gli altri li ho fatti tutti..
  5. #54
    Androidiano L'avatar di 8mile
    Jun 2010
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Grazie tante zerocool87
    allora domani penso che sbrandizzo il mio legend
    nella guida ho letto però che il secondo numerone che mi da quella pagina web lo devo inserire al contrari nell'altra pagina, è così?
    cioè devo scrivere il num da destra verso sinistra senza fare un copia incilla normale??
    ti ringrazio in anticipo
  6. #55
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da richytech Visualizza il messaggio
    allora nel menu di recovery hai diverse voci tra cui wipe e update from sd (o qualcosa del genere)
    prima entri nel sottomenu wipe e li fai tutti, dopo ritorni nel menu di recovery principale entri nel sotto menu di update e fai l'update
  7. #56
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    il wipe da fare e' uno,wipe data/factory reset.
    Se li fai tutti fai anche quello della sd e l'update non puoi farlo perche' ti viene fatta la formattazione della micro.
    I passi sono,wipe/wipe data o factory reset,una volta fatto il wipe torna indietro e vai su aplly zip from sd card.
  8. #57
    Oct 2009
    io gli ho consigliato di fare tutti i wipe perchè in tutte le guide che ho letto sia in italiano che in inglese dice di farli tutti....ho fatto anche quello dell'sd e non mi ha dato problemi...
  9. #58
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    Infatti non ho detto che possa dare problemi,e' indispensabile fare il wipe perche' serve ad azzerare la memoria interna evitando cosi' di avere apn appartenenti a fastweb o problemi relativi al wifi,e ogni terminale sia windowsmobile che symbian o android una volta flashati sarebbe preferibile effettuare un wipe (hard reset).Ormai molti forum trattano l'argomento facendo copia e incolla qua' e la' dando consigli e soluzioni approssimate.Per quanto mi riguarda da quando uso android seguo le discussioni su questo forum e su modaco,per il resto come ho scritto su e' solo un copia e incolla generale.
  10. #59
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da hurrycane Visualizza il messaggio
    si infatti.cmq io ho fatto tutti i wipe e non ho avuto problemi
  11. #60
    Dec 2009
    ragazzi.. pensando ai tempi del mio vecchio hero...:oma quanti anni ci mette questa root!? Sono impegnato da due ore e sta ancora caricando caricando l'update nella sd con triangolo rosso sul display. Fortunatamente da quanto ho intuito dovrebbe essere l'ultimo passo......
