Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 51
[UPDATE] MODDING HTC LEGEND - SBLOCCO BOOTLOADER, ROOT, RECOVERY - by diabolique1984
  1. #21
    Apr 2010
    Samsung Galaxy S6, Honor 6, G2
    Ringraziato 85 volte in 45 Posts
    allo sblocco dovrebbe essere già S-OFF (è proprio ciò che permette htcdev se non ricordo male).
    per rootare non bisogna essere per forza s-off, ma magari il root con htc supertool richiede di essere s-off (bisogna leggere nel forum di riferimento). In tal caso comunque non dovrebbe dirti "rooted" alla fine del processo, ma darti errore!
    la superuser è la app che il processo di root ti va ad installare, ed è quella che controllerà (permetterà/negherà) gli accessi da root di tutte le applicazioni: ogni volta che un app richiede permessi di root, superuser ti notificherà la cosa, dandoti possibilità di dare "Ok" o negare i permessi.
    detto questo ti direi di riprovare la procedura, se hai il legend no brand come me, DEVE funzionare!!!!!!!
    PS: assicurati di disinstallare tutti i driver htc che hai, e installare ESATTAMENTE la versione linkata al primo post. Se ancora non va, prova a cambiare porta usb alla quale colleghi il legend e riprova ancora, finchè non ottieni questi benedetti permessi di root.
    facci sapere
    Ultima modifica di diabolique1984; 24-09-12 alle 18:56
    Se hai una domanda chiedi a Google..
    Se Google non ti risponde sappi che il tasto CERCA è amico di Google..
    Se il tasto CERCA ti risponde, il tasto THANKS è amico del tasto CERCA...
    Se il tasto CERCA non ti risponde --> chiedi pure!!!
    Felice possessore di Google Galaxy Nexus e HTC Legend
    Allora, ieri sera ho provato a rifare passo per passo come c'è scritto nella tua guida, scaricando proprio i file da te linkati, però nulla di fatto:
    -quando avvio il file .exe scaricato da HTCDEV (la RUU) non mi fa l'update perchè non trova la versione vecchia installata (il che può essere che è gia a posto)
    -quando cerco di flashare il file .bin mandato da HTCDEV non va a buon fine, sembra che la stringa digitata non sia corretta (può essere perchè ho già installato la CWM?)
    -poi ho provato ad utilizzare l'HTC Super Tool e vi incollo qui di seguito le schermate, la prima ottenuta quando inserisco 1 e la seconda quando inserisco 3
    Può essere il caso di reinstallare il tutto originale e poi rifare? Eventualmente è possibile? Come?
  4. #23
    Apr 2010
    ho cercato info in rete (xda) per aiutarti, ma non ho trovato niente di utile, i passi sono quelli da me citati (e da te seguiti).
    L'htc super tool al passo 1 si blocca ("failed ....") quindi inutile il passo 3 e penso sia fuorviante la scritta rooted.
    Continuo a cercare ma vedi anche nei thread linkati da me sopra se trovi info in merito.
    Se accendi in fastboot e vedi "**unlocked**" o qualcosa del genere, il bootloader è sbloccato e stai a posto per provare a fare il root.
    sembra htc super tool che non va. Come detto prova a cambiare porta usb (controlla sempre che hai i driver sopra citati, resintallandoli e riavviando il pc DOPO la disisintallazione di eventuali driver già esistenti).
    infine prova a cerca htc super tool nel thread di riferimento (ultime pagine), ci dovrebbe essere qualcuno che l'ha rimesso online, magari la versione che hai non va.
    vorrei fare di più, ma la guida quella è!!!!
    PS: HAI ATTIVATO IL DEBUG USB NELLE IMPOSTAZIONI COME HO INDICATO NEI "PREREQUISITI" SI? perchè dopo lo sblocco del bootloader devi rifarlo! Poi, altro appunto: htc super tool quando lo lanci? con il cell in fastboot?
    Ultima modifica di diabolique1984; 27-09-12 alle 15:03
  5. Il seguente Utente ha ringraziato diabolique1984 per il post:
    andromiki (28-09-12)
  6. #24
    Ciao Diabolique, grazie mille per il grande supporto che mi dai, gentilissimo.....anch'io ho cercato in rete ma non sono riuscito a trovare niente di nuovo, ho fatto proprio come nella tua guida, stessi driver, riavviato, super tool, debug usb ecc....ma niente!
    Htc Super Tool lo lancio con il telefono acceso normale, non in fastboot, è giusto?
  7. #25
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da andromiki Visualizza il messaggio
    figurati, è che ho scritto la guida per tutti, vorrei che funzionasse come per me, per questo mitico Legend!!!
    fai queste prove:
    0) controlla di collegare il telefono al pc in "modalità" ricarica; controlla di avere i driver 3.x. Riesegui il tool con il telefono non in fast boot.
    1) se non va, riesegui il super tool mentre sei in fastboot invece che con telefono già avviato (su xda sembra che NON bisogna essere in fastboot). controlla cosa ti dice (come gli screenshoot che hai messo sopra)
    2) se ancora non va, prova a riscaricare il supertool dal topic di riferimento su xda, nelle ultime pagine del thread,
    3) prova a cambiare la porta usb utilizzata (e/o il cavo usb)
    4) INFINE prova con un altro pc.
    ASPETTA FORSE CI SONO, potresti aver sbagliato questo (vari utenti su xda sbagliavano cosi): quando scarichi htcdevsupertool.zip (o qualcosa del genere) scompattalo TUTTO in una nuova cartella (ad esempio "htcsupertoolv3", su C --> ad esempio "C:\htcsupertoolv3" SENZA SPAZI!!!). Quindi ottieni una struttura cosi:
    -directory htcsupertoolv3, con dentro
    -file "SuperTool.exe"
    -directory "root"
    Nella directory "root" c'è tutto ciò che serve al supertool. Controlla in particolare che dentro ci sia "Superuser.apk" che è l'applicazione che, una volta eseguiti i passi 1 e 3, viene installata sul cellulare (la vedrai dopo il riavvio del telefono).
    A questo punto colleghi il telefono in modalità ricarica, debug usb attivato, e lanci Supertool.exe.
    VAI VAI!!!!
    ps: ecco un altro link per scaricare htcsupertoolv3 per il legend: http://www.mediafire.com/?2xqu15ulxa62j8j
    Ultima modifica di diabolique1984; 28-09-12 alle 11:50
  8. #26
    Ciao, ho provato a seguire la procedura suggerita qui (la stessa del sito xda developers). Prima avevo provato la procedura suggerita sul sito CyanogenMod e quindi ora mi trovo con il telefono alla versione 1.31.405.4. Quando provo ad aggiornare di nuovo a Froyo, già il primo aggiornamento si blocca in una inquietante schermata con il telefono e un punto di domanda rosso sopra (il telefono a questo punto si riavvia e non fa nulla). Ho provato anche ad installare delle applicazioni dal market (quello vecchio, Google play è arrivato solo dopo) ma terminano tutte senza possibilità di aprirle. A questo punto vorrei provare a fare un reset completo, aggiornare a Froyo e provare con la procedura qui descritta ma non saprei come fare a far ripartire tutto da capo :-( Qualche suggerimento? Grazie
  9. #27
    Quote Originariamente inviato da diabolique1984 Visualizza il messaggio
    fai queste prove:
    -directory "root"
    VAI VAI!!!!
    RISOLTO! RISOLTO! RISOLTO! Root eseguito Diabolique, incredibile ma vero, curioso di sapere perchè? ;-) Adesso spiego:
    La tua guida è praticamente perfetta e la specifica di installare HTCSuperToolv3 su una cartella con il nome tutto attaccato su c: credo mi sia sfuggita, comunque credo non fosse quello il problema(nel mio caso)....visto che driver,bootloader sbloccato,debug USB ecc. era ok, ho scaricato ancora SuperTool dal tuo link per sicurezza ma ho verificato che è uguale a quelli che avevo già scaricato, la differenza invece sai dov'era? Ho confrontato i file nella cartella di HTCSuperToolv3 una volta unzippato con i file dello stesso tool ancora zippato e mi sono accorto che mancava il file zergrush nella cartella scompattata, per questo non funzionava!!!
    Convinto di aver sempre disattivato l'antivirus, probabilmente invece non era così e credo che sia stato quello a cancellarlo senza che me ne accorgessi, questa è la mia conclusione. Quindi disattivato dal boot del pc l'antivirus, scompattato HTCSuperToolv3, eseguito punto 1 e punto 3 e voilà! Telefono con root e applicazione superuser installata :-)
    Adesso mi rimane solo da caricare finalmente la cyano 7.2, non vedo l'ora.
    Grazie ancora per il supporto e alla prox!
  10. #28
    Apr 2010
    OTTIMO, ce l'abbiamo fatta a partorire...
    Per ringraziare solo una cosa: usa il tasto "Thanks" in basso a sx sul post che ti è stato utile o ritieni utile!
    ps: per la ROM ti consiglio questa (http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1712901) che ha anche link2sd per spostare tutte le app sulla sd (se non ricordo male). veloce, fluida,...
  11. #29
    Dec 2009
    1) SBLOCCO BOOTLOADER (METODO UFFICIALE DI HTC)
    Da qualche mese htc permette ufficialmente lo sblocco del bootloader (necessario per installare rom cucinate). Farlo "equivale" ad essere S-OFF cioè "security off" cioè permette di poter scrivere sulla partizione di sistema altrimenti inaccessibile.
    Per farlo:
    1. andare su htcdev.com e registrarsi
    2. sezione bootloader, scegliere il legend
    3. seguire tutte le istruzioni passo passo come dicono loro (AGGIORNARE IL BOOTLOADER IN OGNI CASO con la versione che danno loro con la RUU anche se la versione già installate sembra essere la stessa che dice il sito, sennò non funziona). Arriverà una mail con un file (.bin) da usare all'ultimo step per sbloccare il bootloader.
    Ciao, ho provato a seguire questi passaggi per provare ad uscire da una situazione di blocco al bootloader: avevo una cm7.2 e tentando di flashare una cm9 mi sono ritrovato al primo reboot con la schermata bianca con scritto HTC, funziona fastboot ma non la recovery per cui non posso nemmeno ripristinare il nandroid backup. Su htcdev.com sono arrivato allo step8 ma ottengo questo errore:
    http://i.imgur.com/IMn7e.jpg
    sono a questa schermata e non so come uscirne:
    http://i.imgur.com/92iux.jpg
    Suggerimenti?
  12. #30
    Apr 2010
    prova a installare la ROM ufficiale di htc (cerca su xda). Ti ripristina il tutto all'originale, e dovrai rifare lo sblocco, il root, la cwm, ...
    per farlo dovrebbe bastare mettere il cell in fastboot.
    Non mi viene in mente altro
