Pagina 25 di 31 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 309
[CM7 experimental builds] Gingerbread su Legend
  1. #241
    Androidiano L'avatar di Franco156
    Prima di tornare a Froyo, hai provato ad aggiornare il firmware radio?
    Io ho l'ultima versione e non ho più alcun problema con il GPS.
    Dec 2009
    Question
    Quote Originariamente inviato da ilvendra Visualizza il messaggio
    ho installata la versione stable di CM7 per Legend, la 7.0.3, ma questo GPS che funziona a random proprio non mi va giù...
    Io sto usando da tempo la 7.0.3 e non ho nessun problema col gps, piuttosto invece ho dei problemi con l'indicazione di carica della batteria che aumenta ma non arriva mai al 100% ma (pur continuando a caricarsi, ovviamente) si blocca continuando a segnare lo stesso valore (ad esempio 71%) per cui non so mai quando il cell è completamente carico finchè non riavvio. Altri hanno lo stesso problema?
    Ho visto però che in rom manager è ora disponibile una 7.1.0 RC1, qualcuno sa dirmi quali sono le differenze?
    thanx
  4. #243
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da AldoZen Visualizza il messaggio
    thanx
    La 7.1 è un po' instabile, alcuni hanno problemi di reboot spontanei dovuti alla rete wifi, e lo sviluppatore che si occupa del legend per qualche settimana non avrà tempo per lavorarci...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  5. #244
    Jul 2010
    Catania
    OnePlus 6T (da Dic2018)
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Dopo diversi mesi di onorato servizio usando la Blayo vorrei provare una CyanogenMod per smanettare un po.....
    Cosa mi consigliate ad oggi come versione tra stable o experimental builds?
    Ho fatto il backup della rom con Rom manager e delle applicazioni tramite MyBackPro per poter tornare indietro. Ho un dubbio sulla procedura (che sia indolore...) per passare alla CM: sapete che Blayo permette di usare le funzioni a2sd o data2ext che consentono di usare la memoria SD per installare le applicazioni e circa 500 mb della SD le ho destinate alla memoria ext.
    Devo fare qualche passaggio durante l'installazione per poter usare la memoria SD cosi come e' partizionata vista la notevole quantita' di applicazioni che ho installato? Potete darmi qualche consiglio sulla procedura?
    iPhone XR
    <----------Se ti sono stato d'aiuto clicca il tasto Thanks!!!
  6. #245
    Nov 2010
    capita anche a voi che a volte (fortunatamente non capita spesso) il "tasto col lucchetto" per sbloccare il lockscreen si incanti? ho notato che succede sia con la cyano 7 che con la 6.1.
    uso lo sblocco con i tab scorrevoli, e a volte quello di sblocco (quello per l'audio non ha problemi) non risponde ai comandi. O non da proprio risposta (e devo "tapparci" sopra un pò di volte prima che si sblocchi e ritorni rispondere al tocco) o non si riesco a strisciarlo verso destra per lo sblocco (toccandolo si "nasconde" verso sinistra e non ne vuole proprio sapere di andare verso destra per lo sblocco dello schermo). e anche nel secondo caso dopo qualche secondo e diversi "tap" ritorna normale...
    sapete a cosa possa esser dovuto questo bug? non gravissimo per fortuna, però fastidioso!
    EDIT: ho provato a dare qualche chance alla CM7, niente da fare. il gps è nettamente più lento, non so come mai. ho l'ultima versione radio, e le prove che faccio sono sempre nei soliti luoghi. con la 6 ho un fix davvero veloce, con la 7 è davvero molto più lento (i test che faccio son sempre con connessione dati non attiva, è probabile che attivandola i tempi siano decenti anche con la 7, ma non sempre son sotto copertura 3G e mi piace che il gps risponda bene anche senza l'aiuto della rete)... e visto che le differenze tra le due versioni non sono poi così radicali penso proprio che aspetterò una versione migliore... mi spiace solo che nella 7 c'è il theme chooser e non son stato in grado di trovarlo da nessuna parte per la 6. ci sono dei bei temi a disposizione in giro, ma son tutti per gingerbread. magari esiste il modo per installarli anche nella 6, se qualcuno sa come aiutarmi alzi la mano
    P.S. il problema col lockscreen ogni tanto ricompare... ho anche sostituito quella di default con quella "honeycomb" (tramite metamorph), anche se a dire il vero cambia solo l'estetica ma non la sostanza, però quell'incantamemto fastidioso è li dietro l'angolo e a volte (ripeto: per fortuna non spesso) ricompare... bohhhhhhhhhh!
    Ultima modifica di ilvendra; 06-07-11 alle 00:11
  7. #246
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da entropicamente Visualizza il messaggio
    vedo che tu hai installato una nightly, io ho installato la stable per legend, la 7.0.3-legend-signed (a sto punto le provo tutte), che versione hai? non è che a sto punto le nightly siano meglio delle stable? sai com'è, magari mi faccio tante pare per nulla e alla fine sono io che ho una versione installata non completamente performante... l'ho scaricata da wiki.cyanogenmod
    e adesso c'è la 7.1, mi verrebbe voglia di provarla...
  8. #247
    Jul 2010
    Catania
    Io sono riuscito a fare delle prove installando sia la versione 7 stable che provando le nightly ma vedo che, rispetto alla blayo (derivata della froyo con la sense) la batteria dura molto meno. Con blayo arrivo anche a 2 giorni mentre con cm7 mi sembra che non riuscirei a fare neanche un giorno senza ricaricare.
    Ho avuto l'impressione che le nightly siano un poco migliori per questo aspetto ma non ho potuto testare a lungo. A questo punto provero' a mettere la cm6 sperando che abbia sia i meriti della "cyanogen experience" che una batteria decente. Qual'e' in ogni caso, fra tutte, la versione che secondo voi va meglio come durata di batteria?
    iPhone XR
  9. #248
    Androidiano L'avatar di sirius002
    Nexus 4
    mi sono deciso a passare alla cyano...che versione mi consigliate, va bene la 7.0.3?
    venendo dalla mdj droid [ROM] FroYo | Mdj Droid L2.2.110403 | with HTC Sense | Base Arabic 3.30 | App2SD+ - xda-developers che ha APP2SD+ devo fare qualche passaggio particolare per mantenere l'installazione delle applicazioni sulla sd? ho già la sd partizionata, dopo aver installato la cm7, devo fare qualcosa o le app vanno diretteamente sulla sd?
    Ultima modifica di sirius002; 13-07-11 alle 20:05
  10. #249
    Nov 2010
    Continuo ad avere dei problemi col Lockscreen sia con la cyano 6, sia con la 7. Ci sono dei momenti in cui i tasti non rispondono correttamente ai comandi, a volte proprio si blocca lo schermo del tutto. Ho anche provato ad abilitare il trackball unlock e stamattina quando si è ripresentato il problema ho effettuato lo sblocco tramite la trackball. Risultato: schermo sbloccato ma 'home' che non rispondeva ai comandi. A sto punto sembra quasi sia proprio il sistema che va in blocco. Ho provato anche a cambiare launcher ma il problema rimane. Reinstallata la rom con wipe ma nulla da fare... sono l'unico sfi...to che ha questo problema?? :-(:-(:-( perché per il resto va tutto bene....
  11. #250
    Dec 2009
    Thumbs up
    Continuo ad avere dei problemi col Lockscreen sia con la cyano 6, sia con la 7...
    Ciao, io sto usando la CM 7.0.3 da un bel po', praticamente da quando è uscita, e non ho mai riscontrato problemi col lockscreen, anch'io ho abilitato lo sblocco da trackpad in combinazione con la sequenza da tracciare. Come home uso invece Go Launcher.
    Devo dire che a parte i problemi di indicazione della percentuale di batteria di cui ho già scritto, l'unica mancanza che trovo in questa rom è una stranezza della radio fm che non permette di impostare frequenze con decimale pari, e siccome la mia radio preferita è sui 107.6 di fatto non uso più la radio, cosa che prima facevo.
    Ciao...
