Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
Kernel overcklockabile?
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da jumperman Visualizza il messaggio
    Una curiosità, ma a 768mhz come è il consumo di batteria?
    Non ho fatto confronti, ma non mi sembra che cambi molto. In fin dei conti credo che gran parte del consumo del telefono dipenda dal display e dalle connessioni. Comunque per compensare un po' con setcpu ho anche impostato un downclock a 480mhz quando il display è spento.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    Androidiano L'avatar di Ghizmo
    Ringraziato 97 volte in 15 Posts
    Dipende come sempre dall'uso che ne fai, io ci reggo massimo 10 ore con un paio di ore di musica e qualche gioco.. con set cpu ho le frequenze a 245mhz quando lo schermo è spento in modo che consumi quasi 0.. per farla durare un po dippiù si può impostare un intervallo più ampio (ad esempio min 245 max 768) con conservative o ondemand come scaling governor in modo da sfruttare solo la cpu necessaria... devi giocare un po coi settaggi.. comunque quoto entropicamente, la batteria la consuma in maggior parte il display, la frequenza della cpu non fa una grandissima differenza... :/
    PS. Un consiglio, quando si surriscalda (puoi sentire il retro della scocca molto caldo o puoi controllare la temperatura con app come elixir o watchdog) mettilo in standby per un po perchè continuandolo ad usare mentre se ne sta andando l'energia in calore sprechi un mucchio di batteria... Ad esempio noto che di solito con musica, chat e un gioco aperti si scalda davvero molto e continuandolo ad usare il livello di carica scende dell'1% a minuto quasi, mentre, dopo averlo lasciato a riposare con lo schermo spento per un paio di minuti, con le stesse task aperte consuma molto meno... proprio perchè l'energia si disperde col calore inutilmente...
  4. #23
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Quote Originariamente inviato da Ghizmo Visualizza il messaggio
    Si può impostare una regola che riduce il clock anche in base alla temperatura...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da entropicamente Visualizza il messaggio
    La ROM stock credo che normalmente abbassi il clock a 245 Mhz quando non c'è qualche processo gravoso e lo schermo è spento. Le mie statistiche sono:
    245,76 Mhz = 58,74 % del tempo
    480 Mhz = 8,89 % del tempo
    600 Mhz = 32,36 % del tempo
  6. #25
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    con che app hai fatto questo test?
  7. #26
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Setcpu fornisce informazioni simili, nella tab info... indica il tempo nei vari stati, le percentuali si possono ricavare..
    From TapaTalk
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  8. #27
    Dec 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Milite777 Visualizza il messaggio
    Io avevo usato l'app "Android System info" (Sistema-CPU)
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di Prizio79
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Salve a tutti, io ho la rom Blayo, ho installato setcpu da xda, ho aperto la app ed ho settato max 768 min 245, praticamente avevo le barre di Max e Min a 122 ho portato la max a 768 e la min a 245, Scaling l'ho lasciato su ondeman, ho selezionato Set on Boot ed ho riavviato, riapro setcpu e vedo in verde
    768 max
    245 min
    dovrebbe essere apposto giusto non occorre fare altro? Apposto così???
    Seguite il mio podcast: http://www.geekreflections.it
  10. #29
    Senior Droid L'avatar di Riddle78
    Coming soon
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    Ciao ragazzi, solo una domanda: se installo dalla recovery un kernel per overclokkare il processore del legend, se successivamente voglio eliminarlo come faccio? Grazie
  11. #30
    Ma qualcuno di voi con la blayo 0.8 ha problemi ad overclocckare il legend? Perchè a me sopra i 600 freeza e riavvia, c'è qualcosa da fare che mi sfugge? ho la versione kernel 2.6.32.17-g30929af! chiedo qui per non aprire un altro 3d
