Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 43
Magic e driver adb: impossibile?
  1. #21
    Jun 2009
    Eccone un altro... Normalmente sviluppo su OSX, ma non ho problemi a lavorare in Parallels e/o partendo in windows (pazienza...).
    Avrei bisogno dei driver moddati (non ho trovato il ProductID sull'INF, ma sono secoli che non metto mano su un inf di installazione).
    Potreste essere gentili...
    --- EDT ---
    Ok, sono riuscito a modificare l'INF, il driver viene installato e risulta funzionante ma (bestemmia innominabile) adb devices non lista ancora alcunché. Facendo un ps sul magic vedo che il demone gira (si, ho attivato la modalità di debug) e il driver risulta funzionante. Non vorrei che fosse un problema di porta in ascolto ma... In tal caso, non dovrebbe bastare sostituire l'adb che c'è sul telefono con quello del Dream?
    E comunque il Magic TIm è già "rootato"...
    Ultima modifica di Bender2k2k; 29-06-09 alle 11:13
    Jun 2009
    Allora, pare che la soluzione sia "relativamente" semplice:
    - Va scaricato il *sorgente* dell'SDK di Android (per come fare seguire queste istruzioni)
    - Va modificato il sorgente di adb come indicato qui.
    A questo punto adb su OSX dovrebbe riconoscere anche il magic di TIM.
    Pare, tra l'altro, che questo sarà un problema comune a molti dei nuovi device che usciranno, tant'è che nella prossima release dell'SDK verrà modificato il meccanismo di riconoscimento da parte del demone adb dei device collegati. Detto tra noi scrivere direttamente nel sorgente il codice del device è una boiata immane, da Google mi aspettavo di meglio.
    Stasera o domani provo la procedura, se riesco a compilare un adb funzionante lo metto a disposizione per i poveri possessori di OSX (credo, tra l'altro, che il problema sia presente anche su Linux... O no? Fate sapere...).
    Basta avere un po' di pazienza, alla fine...
  4. #23
    Jun 2009
    Invece nessuno può nuovamente sharare i driver per win che sembrano funzionare?
  5. #24
    Jun 2009
    Lg G3 32gb,THL W8s, HTC Desire
    Allora, è molto semplice: cercate il file inf nella cartella usb_driver, cliccate due volte e si aprirà l'editor di windows con delle scritte.
    Ora dobbiamo andare a modificare questa stringa "vid_0bb4&pid_0c02" con questa "vid_0bb4&pid_0c03".
    Per far questo basta andare sul menù dell'editor di testo, cliccare su "modifica" e successivamente su "trova". inserite la prima stringa e cliccate su trova, vedrete che troverà la prima corrispondenza. A questo punto non fate altro che cancellare il 2 e mettere il 3. Continuare a cercare, ne troverà circa 6 o 7. Salvate tutto e riprovare ad inserire i driver come le precedenti guide. :-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato benve83 per il post:
    mikke (03-07-09)
  7. #25
    Jun 2009
    Ho fatto come mi hai detto e modificato il file, ma vista continua a dirmi che il driver non è progettato per sistemi x64 e non me lo fa aggiornare -.- fastidiosa sta cosa...
  8. #26
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da mikke Visualizza il messaggio
    Ahem... Ci sono due driver nell'SDK, uno x86 e l'altro AMD64. Ho la vaga sensazione che tu stai lavorando con l'x86 quando dovresti lavorare con l'AMD64...
  9. #27
    Jun 2009
    Beh niubbo si ma....sto lavorando sul file amd64, ma il risultato è questo
  10. #28
    Jun 2009
    Forse Windows vista ha bisogno di driver diversi. Confermo che ho avuto problemi con altre periferiche, nonostante abbia avuto i driver per vversioni a 64 bit. Ti consiglio di fare il lavoro su XP 32 bit
  11. #29
    Jun 2009
    Nulla non c'è verso...dopo milioni di tentativi scaricando dei driver aggiornati dal sito cinese di htc sono riuscito a far riconoscere l'ADB a windows, ma una volta connesso il Magic la situazione non cambia...non viene riconosciuto ne da HTC Sync de dall'SDK...ho inviato una mail ad HTC per vedere se mi dicono qualcosa. Non so come risolvere sto fastidioso problema
    Grazie a tutti per le risposte
  12. #30
    Androidiano L'avatar di ponch12
    Jul 2009
    Ciao...la stessa cosa è capitata anche a me...adb non funziona e quando si vanno a pescare i driver per l'installazione non li riconosce nemmeno...Girando per il web ho scoperto che il problema sta nel fatto che nell aggiornamento del SP3 di windows alcuni driver hanno smesso di funzionare
Discussioni simili
  1. problemi con Driver
    Da OneMan nel forum HTC Hero
    Risposte: 0
  2. Problema driver
    Da cri72 nel forum HTC Hero
    Risposte: 22
  3. problemi con driver ADB
    Da gabrielerizzi nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
  4. Installazione Driver usb Magic tim
    Da regiovannuzzo nel forum HTC Magic
    Risposte: 15
  5. HTC Sync & Driver
    Da alfa71omega nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
