Pagina 141 di 185 primaprima ... 4191131139140141142143151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 1848
[ROM] CyanogenMod-6 for D/S: V6.1 STABLE
  1. #1401
    Sep 2009
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Allora..la nigth 240 si conferma x La velocita 0 impuntamenti ancora...la batteria sembra tenere un pelo meglio sono al 55% da stammattina che era carico al 100.. ma autokiller voi lo tenete attivo? Con quale impostazione?
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    Quote Originariamente inviato da foxrobi Visualizza il messaggio
    io ora con la biffmod 2.1 lo ho settato con moderate ma anche in agressive andava benone con la Ruyman@Andra v3!!!!dovresti fare delle prove x vedere come reagisce anche la rom...parti dal livello più basso e poi man mano ti alzi di "aggressività" del killing...
  4. #1403
    Androidiano L'avatar di maxissimo76
    Sep 2010
    Ancora problems....switkey (pagato) mi si blocca spesso. come da faq ho disinstallato tre volte...ma niente da fare.
    Adesso arriva la domanda: Se controllo nei servizi in esecuzione mi risulta il suo keyboard service sempre in fase di riavvio...è normale?
    MAGIC 32B - PadronFroyo 1.5
    Nexus S - zuluzulu (disperso!)
    Galaxy nexus stock 4.2.1
    Asus eeepad stock 4.0.3
    Galaxy S3 Neo
    Samsung GalaxyTab2
    ----Sempre e solo usati----------
  5. #1404
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Quote Originariamente inviato da maxissimo76 Visualizza il messaggio
    si, da quanto so la tastiera viene sempre attivata all'avvio del cell...
  6. #1405
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da androgiallo Visualizza il messaggio
    Forse non ho capito.....in qualsiasi momento (anche col tel. in standby da due ore) vedo il servizio che è in riavvio...mi da in esecuzione per circa 10 sec. e poi ancora riavvio continuo....non mi par normale
    Galaxy S3 Neo
    Samsung GalaxyTab2
  7. #1406
    Androidiano L'avatar di KingArthas
    Apr 2010
    Galaxy S3, Galaxy S, HTC Magic
    Appena aggiornato a 6.1. Aspettiamo che finisca il primo boot <3<3<3 Non ho fatto wipe, quindi mi aspetto un mare di problemi. XD Se qualcosa dovesse andare storto io prima di rimettere il backup una bottarella di wipe gliela do?
    Magic TIM 32A - Froyo ufficiale 2.2.1 per 32A (modificato dal 32B :P) - Amon RA 1.6.2
    JIT ON - 24 Mega di Memoria per il JIT - FroYo Inside!
  8. #1407
    Sep 2009
    avevo la 237 e andava gia molto bene provato la 240 e mi sembra sia praticamente uguale... davvero impresisonante il lavoro che fanno su queste nightly!
  9. #1408
    Androidiano L'avatar di Donzo
    Jun 2009
    Ho un problema enorme: quando qualche applicazione va a scrivere sulla sd, 1 volta su 3 si impianta e rende illeggibile la sd stessa, e l'unico modo per farla tornare a funzionare è riavviare il telefono (non funziona neanche se smonto, rimuovo e poi reinserisco la scheda).
    Non so di preciso se è un problema della nightly 240 che ho messo da pochi giorni o addirittura da quando ho messo la 6.1, perchè raramente uso applicazioni che scrivono sulla sd (fotocamera compresa), e prima di mettere la nightly mi era successo giusto un paio di volte e non ci avevo dato troppo peso.
    - Which is worse: ignorance or apathy?
    - I don't know and I don't care.
    ___________________________
    Samsung Galaxy S II
  10. #1409
    Super Droid
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Ragazzi ma nessuno ha notato che nella 244 la Galleria 3d non trova le foto contenute nella micro sd?
  11. #1410
    Jun 2009
    Da un po' sto facendo test per verificare la durata della batteria del mio magic 32a, provando vari abbinamenti con diversi kernel.
    Il migliore al momento e' risultato quello di ezterry, sia la versione del 24/10 che quella del 31/10 !
    Con questo kernel + cyanogen 6.1RC + setCPU 122-614 arrivo a circa 30 ore di durata (3g disabilitato, 30 minuti di chiamate, 20 minuti di navigazione wi-fi)
    Buono anche il kernel dumfuqs, ma lo trovo meno stabile.
    Invece sia con il kernel bc che pershoots la durata si riduce di molto, circa 18 ore.
    La stessa cosa succede abbinando le nightly dopo la 242 a quasiasi kernel.
    Indagando ho notato che la durata si riduce di molto perche' la CPU va sempre al massimo (basta guardare setCPU per notarlo) ... il processo che la utilizza e' "Sistema Android".
    Vorrei cercare di capire cosa non va ... qualcuno ha fatto altre prove ?
