Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
[HOW TO] [Magic] La recovery non parte (schermo bloccato e triangolo di pericolo)
    Senior Droid L'avatar di divicos
    Jan 2010
    Scrivo questo piccolo tutorial, dato che in molti (me compreso) abbiamo riscontrato questo problema su Magic 32b.
    N.B. La procedura è stata provata e si è dimostrata funzionante su Magic 32b, Hboot 1.33.0004.
    Prerequisiti
    - driver correttamente installati sul sistema operativo in uso (ove previsto)
    - sdk presente sul pc
    - fastboot funzionante
    - adb funzionante
    (per fare tutto cio' c'e' il wiki sull'uso di fastboot)
    Sintomi
    Avete seguito alla lettera la guida per il root per Magic, ma al momento di far partire la recovery (home+power) il telefono si presenta così
    e non c'e' modo di togliersi dalle scatole quel maledetto triangolino.. Per quanto provate e riprovate a flashare la recovery una volta staccato dal pc il telefono è sempre impallato, e fisso su quella fastidiosa schermata..
    Terapia e cura
    Niente paura..
    Il problema sembra essere una mancanza dei privilegi root, richiesti a priori , da alcuni terminali, per poter installare la recovery in modo permanente..
    ---->> La soluzione sta nell'installare la recovery dopo aver flashato una rom con root abilitato. <<----
    Per fare cio':
    (se siete sicuri dell'integrita del file di recovery che avete, e non avete fatto confusione nel copiarlo, rinominarlo, passarlo su sd, i passaggi da 0 a 4 sono assolutamente superflui)
    0 - Cancellare dalla cartella /tools dell'sdk e dalla microsd ogni traccia di file recovery***.img, comunque si chiamino.. ( Precauzionale, serve solo per evitare di confondersi con i nomi delle recovery, o di averne piu' di una..)
    1 - riscaricare la recovery direttamente da xda, o dal wiki, fa lo stesso..
    xda-developers - View Single Post - [Recovery] [32A & 32B] [13-Dec-2009] RA-sapphire-v1.5.2
    Root su HTC Magic - AndroidWiki
    2 - copiarla nella cartella /tools dell'sdk
    3 - rinominarla in recovery.img (puo' anche non servire, basta "adattare" i comandi successivi con il nome completo)
    4 - posizionarsi da terminale nella cartella /tools dell'sdk e copiare la recovery nella sd con adb
    codice:
    adb push recovery.img /sdcard/recovery.img
    o piu' semplicemente collegando il telefono al pc e buttandocela sopra
    5 - avviare il telefono in fastboot mode (back + power) e far partire la recovery da fastboot
    codice:
    fastboot boot recovery.img
    6 - dalla recovery aperta in questo modo, effettuare tutte le operazioni necessarie per il cambio rom. Vale a dire
    - Backup della rom originale (se non lo avete ancora fatto)
    - Copia del file .zip contenente la rom da flashare nella sd (per far riconoscere il telefono al pc direttamente da recovery basta cliccare su "USB-MS toggle", poi tasto "home" per chiudere il collegamento)
    - Wipe
    - Flash della nuova rom (cliccando su "flash zip from sdcard" e selezionando lo .zip che avete caricato)
    A questo punto, riavviando avremo la nuova rom sul telefono e il root abilitato. Dovrebbe andare con qualunque rom, provato su SuperD. Ricordo che le rom Cyano hanno bisogno di una installazione differente, per sapere come fare c'e' sempre il wiki CyanogenMod
    7 - Non abbiamo finito:
    Entriamo di nuovo nella recovery, facendola partire da fastboot (punto 5) e quando parte la andiamo a installare in modo permanente via adb shell
    codice:
    adb shell flash_image recovery /sdcard/recovery.img
    Dimissione del paziente
    Et voilà.. Il vostro telefono ha una rom nuova e una recovery che parte se si accende con la combinazione "home+power"
    Questa soluzione è stata trovata in via del tutto sperimentale, con la pazienza mia, di linux33it e di sigmar dopo averne provate di tutti i colori.. Qualsiasi consiglio, commento, riscontro o ulteriori aggiustamenti sono ovviamente bene accetti..
    P.S. (questo serve per pulirmi la coscienza)
    Se siete arrivati a questo punto sarete già consapevoli dei rischi, quindi non dovrei perdere tempo a ricordarvi che queste procedure di modifica del telefono sono potenzialmente pericolose, e né l'autore del post, né androidiani.com si assumono la responsabilità di ciò che potrebbe, o non potrebbe capitare al vostro terminale
    Buon modding a tutti!!!
    Ultima modifica di divicos; 03-02-10 alle 17:12
    ______________-\\|//
    _____________-( o O )
    ___________ooO_( )_ooO_______
    __|___|_free my_|___|___|___|___|
    |___|___|___|_Atrix___|___|___|___|
    __|___|___from import duties_^^_|
    12 e 13 giugno. L'ItaliaSI è desta!!
    VENDO Motorola Atrix 4g At&t
  2. Il seguente Utente ha ringraziato divicos per il post:
    ringogelso (05-02-10)
    Androidiano L'avatar di sigmar
    Oct 2009
    Grandissimo! Spero che questa guida possa aiutare altri sventurati come me
  5. #3
    Jan 2010
    O come me... eheheh..
    Averlo saputo prima erano belle ore risparmiate, no?
    P.s. Te gusta il magic "nuovo"??
  6. #4
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da divicos Visualizza il messaggio
    Altro che! Ho installato la super D ed è tutto un altro telefono!! Ora mi è ufficialmente venuta la fisse e voglio provare tutte le rom
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    in poche parole prima si flasha una rom e poi la recovery (poichè è la rom originale che per qualche oscuro motivo riflasha ad ogni boot la recovery originale, e non so da dove la va a pescare.. se lo sapete - magari guardate con logcat - ditemelo che così aggiungo un comando per cancellarla).
    a dirla tutta un tempo avevo scritto in alto alla guida di fare così.. ma pensavo di aver risolto facendo fare il push in /data ...
    ps: comunque una volta flashata la rom e avviata, bastava dare direttmaente "adb shell flash_image recovery /sdcard/recovery.img", visto che qualsiasi rom moddata ha flash_image :P
    pps: i link della recovery nella wiki li ho appena controllati e mi sembrano gli stessi identici del thread di xda o.o
    Ultima modifica di nk02; 03-02-10 alle 00:02
  8. #6
    Jan 2010
    Ottimo nk... Grazie dei consigli..
    Modifico allora.. diventa tutto piu' facile..
    Si ragionava con linux33it, sul thread da dove è uscita questa soluzione, che questo metodo di flash permanente della recovery è addirittura più semplice di quello "ufficiale"... in pratica si fa tutto con soli 2 comandi: il fastboot boot per far partire la recovery provvisoriamente e adb shell flash_image per installarla in modo definitivo.. riduciamo all'osso le possibilità di errore nella procedura..
    é nata come una soluzione ad un problema che ancora non si è capito perche' si presenta, ma se funziona in ogni caso puo' essere un valido metodo alternativo per il flash... che ne dici? o forse funziona perche' gli altri comandi comunque li abbiamo dati, prima di provare questa soluzione... servirebbe qualcuno con magic "vergine" che ci fa da tester...
    p.s. hai ragione, i link sono gli stessi... cancello quella parte..
    Ultima modifica di divicos; 03-02-10 alle 17:06
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di ringogelso
    Jun 2009
    H.Verona
    PIXEL 5 - Z FLIP 4 - Z FOLD 5
    Ringraziato 178 volte in 170 Posts
    [QUOTE=nk02;76228] poichè è la rom originale che per qualche oscuro motivo riflasha ad ogni boot la recovery originale, e non so da dove la va a pescare..
    [/QUOTE
    Cazzarola adesso capisco, oggi ho provato a tornare con la rom ufficiale tutto ok, ma all'accensione in modalità recovery ( per tornare alla mia amata super d1.8)mi esce il bel triangolino.
    Quindi adesso devo seguire la guida qui indicata per tornare con la recovery modificata? o devo rifare tutti i passaggi (descritti sul wiki )per tornare ad avere i permessi root?
    Grazie Ciao Ciao
    GOOGLE PIXEL 5
    SAMSUNG Z FLIP 4
    SAMSUNG Z FOLD 5
  10. #8
    Oct 2009
    [QUOTE=ringogelso;77096]
    Quote Originariamente inviato da nk02 Visualizza il messaggio
    [/QUOTE
    Grazie Ciao Ciao
    basta che segui questa guida
  11. #9
    Jun 2009
    H.Verona
    OK grazie! !!
  12. #10
    Jun 2009
    H.Verona
    E andataaaaa!! , l'unico problema è che mi dava errore quando da fastboot gli davo il comando per installare la recovery modificata in modo permanente, allora gli ho dato il comando con la nuova rom avviata(con selezionato il debug usb) adesso funziona l'accensione in recovery mode. Ancora GRAZIE!!!!
    GOOGLE PIXEL 5
    SAMSUNG Z FLIP 4
    SAMSUNG Z FOLD 5
Discussioni simili
  1. Aiuto HTC Magic non parte più
    Da sampei nel forum HTC Magic
    Risposte: 10
  2. dream segnale pericolo pericolo!!!!!!!
    Da kilopiko nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 3
  3. Schermo bloccato htc magic
    Da cagoldaniel nel forum HTC Magic
    Risposte: 2
  4. magic bloccato
    Da pier nel forum HTC Magic
    Risposte: 6
  5. schermo bloccato e wifi
    Da apus nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 8
