Pagina 72 di 79 primaprima ... 22627071727374 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 787
[ROM] [6.35]Ufficiale SensUI 2.1 per Magic32A
  1. #711
    Feb 2010
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Nix86 Visualizza il messaggio
    anche se mi sembra no sense un problema risolvibile cosi...prova a flashare la rom farla caricare e dare questo comando via adb
    adb shell df
    poi linka qua i valori di system e cache....alla fine questi valori dovrebbero essere cosi x tutti dato ke utilizziamo la stessa rom..
    e se non facessi il backup? cosa succederebbe?
    Nov 2009
    flashandola normalmente?nn so puoi provare...
    Phone : SAPPHIRE PVT 32A SHIP S-OFF H
    SPL : 1.76.2007
    Radio : 6_35.16.19
    ROM : Stock Rogers 2.1 with (data:276mb,cache:15mb)
    Recovery : RA-Magic32A-6.35(By Cursor)
    SD : 8GB
  4. #713
    Feb 2010
    Rimini
    io dicevo di Flasharla e poi fare un
    fastboot erase system -w
    poi flashare
    FR-MTD-PartHack-recovery-v1-3_S.zip
    FR-MTD-PartHack-boot-v1-2_S_S.zip
    senza fare backup...
  5. #714
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da gpierani Visualizza il messaggio
    poi flashare
    cosi cancelli tutto cosa potrebbe partire..?
    FR-MTD-PartHack-boot-v1-2_S_S.zip deve essere per forza dato dopo la rom installazione o backup che sia ....
    comuque la guida di nix86 funziona perfettamente se la rom non parte i problemi sono altri
    io l'ho fatto sulla recovery clockwork usando i comandi che sono presenti nella recovery stessa
    e ha funzionato perfettamente
    se la rom non parte
    spesso serve una pulizia piu approfondita prima di installare la rom
    fastboot erase userdata -w
    fastboot erase cache -w
    Ultima modifica di linux33it; 15-10-10 alle 14:10
  6. #715
    Feb 2010
    Rimini
    se la rom non parte
    ora ci riprovo....
    fatto tutto...
    e reinstallo la rom... non parte.... si blocca in boot si riavvia di continuo e torna in boot... flasho la recovery e vedo....
    flashato la recovery, Wipe e reinstallo la ROM............
    Partita... 1° step fatto..... sta caricando tutto....
    ho spento la ROM (si è ricaricata e ho fatto le procedure iniziali)
    faccio il nand backup..... fatto....
    spengo il cell e parto in mod fastboot..............
    fastboot erase system -w... riavvio... flasho FR-MTD-PartHack-recovery-v1-3_S.zip
    do il comando adb shell reboot recovery....
    faccio un restore....
    ora flasho FR-MTD-PartHack-boot-v1-2_S_S.zip.....
    e adesso riavvio....riavvio.... e mi torna in automatico in recovery... che faccio? do il reboot................ riavvio..... riavvio e ancora recovery...
    Ultima modifica di gpierani; 15-10-10 alle 14:55
  7. #716
    Dec 2009
    Rimini
    ora ci riprovo....
    fatto tutto...
    ovviamente la patch sulla recovery la devi gia avere
    adesso basta che segui la guida e vai sul sicuro
    o visto adesso "reinstallato la rom non parte" ma la patch alla rom l'hai messa prima di avviare?
    Ultima modifica di linux33it; 15-10-10 alle 14:40
  8. #717
    Feb 2010
    Rimini
    quale patch? la BOOT PATCH=??? oppure Partition_Layout.zip???? oppure con apps2SD(con partizione interna di default)partizionando la sd(swap 0 ext3 512 ft32 il resto)????
    Ultima modifica di gpierani; 15-10-10 alle 15:04
  9. #718
    Dec 2009
    Rimini
    quale patch?
    allora..
    la prima patch cioè questa FR-MTD-PartHack-recovery-v1-3_S.zip
    va applicata una tantum la prima volta
    la seconda patch cioè questa FR-MTD-PartHack-boot-v1-2_S_S.zip
    va applicata ogni volta subito dopo che si installa una rom
    nella guida si parla di un backup ma in realta questo si fa nel caso si abbia la rom gia installata e configurata
    se pero vuoi seguire la guida alla lettera aliora devi reinstallare la recovery e riportare il sistema di default altrimenti non riesci ad avviare la rom senza la patch
    Ultima modifica di linux33it; 15-10-10 alle 15:07
  10. #719
    Feb 2010
    Rimini
    faccio un wipe e reinstallo la rom
    flashato FR-MTD-PartHack-boot-v1-2_S_S.zip
    sta ripartendo
    Ultima modifica di gpierani; 15-10-10 alle 15:12
  11. #720
    Feb 2010
    Rimini
    questa cosa non l'ho proprio capita... sarò invornito io ma ho seguito passo passo la guida fin dall'inizio e non andava... ora con un semplice wipe e una volta reinstallata la rom bastava flashare FR-MTD-PartHack-boot-v1-2_S_S.zip e BASTA?????? e io che son diventato matto a rifar tutto...
