Pagina 78 di 79 primaprima ... 286876777879 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 787
[ROM] [6.35]Ufficiale SensUI 2.1 per Magic32A
  1. #771
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    si si certo.
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
    si si certo.....cosa?
    certo che do sempre adb remount prima di qualunque operazione
    Sep 2009
    Ciao..
    Uso questa ROM da un po', ma ultimamente ho dei problemi con gps (non mi vede i satelliti)..
    Ho provato a flashare l'update che c'è nel primo post, ma non è cambiato niente..
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
  4. #773
    Mar 2010
    Cuneo
    Quote Originariamente inviato da bartoz Visualizza il messaggio
    Ciao..
    Prova a riflashare la radio... può essersi incasinato qualcosa che gestisce il gps...
    Non ti serve fare null'altro.
  5. #774
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    E' uscita la R7
    La trovate qua : Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Francamente non ho ben capito cosa cambia rispetto alla R6
    Il problema del GPS ...
    E' sempre fattibile o nelle ultime Release funziona definitivamente ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  6. #775
    Aug 2010
    WiFi Tether NON funziona ancora neanche in questa Release
    A questo punto non so proprio cosa pensare
    @EDIT
    Forse ho risolto ...
    Sembra essere un problema di Wireless For ROOT Users
    Aggiornato alla 2.0.6 il primo SKILL ha funzionato
    Verificherò nel caso
    Ultima modifica di Glen; 12-01-11 alle 17:00
  7. #776
    Sep 2010
    salve ragazzi,
    leggendo la guida alla prima pagina vorrei avere chiarimenti al punto 2 e 3:
    2)aprite mtdpartmap.txt e modificate i valori con 175 15
    3)avviate il magic in fastboot e date "fastboot erase system -w"
    4)spegnete il cellulare spingendo menu e riavviatelo in recovery
    5)flashate il file FR-MTD-PartHack-recovery-v1-3_S.zip
    6)da terminale sul pc date il comando "adb shell reboot recovery" oppure spegnete in magic con power off e riavviatelo nuovamente in recovery
    7)installate la rom
    8) subito dopo l'installazione(senza riavviare) flashate FR-MTD-PartHack-boot-v1-2_S_S.zip e riavviate
    La modifica al punto 2 la faccio sul file presente sulla sd? al punto 3 come do il comando fastboot?
    Grazie per le risposte
  8. #777
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Thepunisher1983 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi,
    7)installate la rom
    La modifica al punto 2 la puoi direttamente nel files presente nella SD oppure, se ti torna meglio, editi il files di testo in locale sul PC e poi lo copi direttamente nella ROOT della SD
    Il comando Fastboot lo dai tranquillamente riavviando il Magic in modalità FastBoot DOPO aver copiato il files nella SD o comunque averlo modificato
    Per il Fastboot tieni premuto il tasto VOLUME DOWN e TASTO ACCENSIONE
    A questo punto procedi con la procedura
  9. #778
    Sep 2010
    ma la rc5 magic v5 la posso installare tramite recovery? è una no wipe?
    io ho la rom polacca installata appena creato il posto agli inizi di settembre :-)
    p.s. risolto per il problema precedente :-)
  10. #779
    Aug 2010
    La RCMAGIC R5 la installi da Recovery ma fai un FULL WIPE
    Ogni volta che installi una NUOVA ROM è consigliato se non quasi obbligatorio per il corretto funzionamento del terminale (e della ROM stessa) un bel WIPE per 'ripulire' eventuali residui di precedenti installazioni
    Consigliato sarebbe da Fastboot dare questi due comandi
    fastboot erase system - w
    fastboot erase boot -w
    Io fo così quando devo installare una NUOVA ROM
    Comunque, la RCMAGIC è arrivata alla R7 (ho indicato il LINK più sopra) quindi, nel caso, valuta l'ultima Release uscita che aggiunge migliorie e corregge alcuni BUG
  11. #780
    Sep 2010
    ho installato la rc7 ma il telefono si riavvia in continuazione ho anche applicato la patch per il boot.
    Suggerimenti? grazie
