Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 41
Magic bloccato
  1. #21
    Oct 2009
    p.s. per quanto riguarda il debug usb, non lo avevo attivato in permanenza ma solo all'occorrenza. In ogni caso ripeto,non posso attivarlo visto che non posso accedere al menu
    Senior Droid L'avatar di megabob
    Jan 2010
    Ringraziato 47 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da tractor4 Visualizza il messaggio
    Per il futuro ti consiglio di tenerlo sempre attivo, tanto non influisce sul funzionamento del dispositivo.
    Allora spegni il telefono e accendilo tenendo home+power (modalità recovery), se ti appare un menù diciamo con lo sfondo nero e le scritte verdi allora va bene(poi dipende, ad esempio la mia recovery ha le scritte blu), ma non ha molta importanza, se invece ti appare un telefono con il punto esclamativo allora è un altro conto.
    LG Optimus ONE [ROM] GingerLOL 1.5
    Asus Transformer TF101 [ROM] Gnufabio 3.2 HC3.2
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    concordo con te sul debug usb, peró son proprio curioso di vedere cosa vuoi fargli fare da recovery!
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
  5. #24
    Oct 2009
    Ok le scritte verdi mi appaiono,cosa devo selezionare? (evitando,se possibile,di formattare.....)
    Invece in basso mi appare una scritta: Build RA-sapphire V.1.7.0G
    che vuol dire?
  6. #25
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da lore86 Visualizza il messaggio
    LOL Vorrei solo fargli cambiare il launcher, praticamente esistono i launcher (adw, launcherpro, ecc) che sono messi nei pacchetti zip flashabili da recovery.
    A lui basta cambiare quello che ha oppure sostituirlo con un altro. Da quello che ho capito lui ha messo come launcher predefinito il launcherPRO, ogni volta che installi un launcher nuovo il dispositivo dovrebbe richiederti sul quale vorresti utilizzare di default. Basterà selezionare quell'altro.
    Correggetemi se sbalgio ovviamente.
    Allora io farei così, andrei su google e cercherei una versione di adw flashabile, forse puoi scegliere da qui o quidico forse perchè non li ho testati, ma ho semplicemente googlato, poi scaricherei quello per la tua rom(2.1,o 2.2 ) lo metterei nella sd, e poi da recovery lo flasharei. E' una teoria, ma tentar non nuoce(si spera).
    Per flasharlo basta che vai sulla voce flash from sd o roba del genere. Per sicurezza fai un nandroid backup prima.
    Ultima modifica di megabob; 08-10-10 alle 19:07
  7. #26
    Oct 2009
    Purtroppo continuo a non capire il vostro linguaggio....
    Detto in parole povere: a me non interessa launcher pro, mi va bene anche se riesco a disinistallarlo e basta, mi interessa solo che il palmare inizi a funzionare come prima.
    C'è qualcosa che posso fare da quel menu con le scritte verdi?
  8. #27
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    si, fai quello che ti ha detto megabob
    -scarica uno dei 2 fine zip da internet linkati da megabob
    -nella modalità recovery (quel menu che hai appena aperto) dovrebbe (sottolineo dovrebbe) esserci un'opzione "USB toggle" o una cosa molto simile
    -se c'è la selezioni e attacchi il cavo usb al computer e al telefono (così troverà il cell come un disco rimovibile qualsiasi
    -posizioni nella root (non in sottocartelle) il file zip precedentemente scaricato
    -premi il tasto home x tornare al menu principale di prima dopo che hai copiato
    -infine dal menu recovery selezioni "apply zip from sdcard" o una voce molto simile
    -selezioni il file zip che hai appena copiato nella sd
    -aspetti che finisca il processo di flash ("installazione") e selezioni l'opzione "reboot system now" dal menu recovery (oppure premi insieme i tasti fisici home+back, casetta+freccetta)
    -il cell si avvia normalmente e vedi se funziona...ora all'avvio l'os ti dovrebbe chiedere che launcher vuoi usare e selezioni quello che preferisci e metti la spunta di usare sempre quell'app
    spero di essere stato chiaro....
    Gianluca
  9. #28
    Jan 2010
    Se c'è ancora qualcosa che non ti è molto chiara, chiedi pure
  10. #29
    Oct 2009
    Nulla da fare, ho seguito passo passo la spiegazione ma mi appare sempre la solita maledetta pagina web vuota.
    L'unico pasaggio che non ho potuto seguire è questo
    Al riavvio non mi si chiede nulla di tutto ciò
  11. #30
    Jan 2010
    Ti ricordi per caso che rom/firmware ha installato il tuo amico? Perchè a questo punto se non vuoi formattare secondo me dovresti provare a riflashare/reinstallare sopra a quella/o che hai già un altra/o uguale o simile per evitare errori di sistema.
    Per esempio se hai una cyanogen 5.0.8 ti riflasci la 5.0.8 se hai la 6.0 ti riflasci la 6.0 ecc ecc..Se non hai la cyano ti riflasci quella che hai insomma.
    Se no mettiti l'anima in pace e fai un wipe
    Ultima modifica di megabob; 08-10-10 alle 22:04
