Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 41
Magic bloccato
  1. #31
    Oct 2009
    Un dubbio, xkè vorrei ritentare la procedura di prima: per root si intende l'elenco delle cartelle che mi appare quando seleziono il magic, come se fosse un hd esterno?
    Eì li che prima ho copiato il zip
    Senior Droid L'avatar di megabob
    Jan 2010
    Ringraziato 47 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da tractor4 Visualizza il messaggio
    Si va messo solo nella sd senza metterlo in nessuna cartella o sottocartella. Il tuo obbiettivo è vederlo da recovery, cioè quando poi vai a selezionare flash from sd card(o roba del genere) tu lo devi vedere scritto tra le varie scelte. lo selezioni, clicchi con la trackball per aprirlo e poi schiacchia home per installarlo e poi riavvia tutto quando completa
    LG Optimus ONE [ROM] GingerLOL 1.5
    Asus Transformer TF101 [ROM] Gnufabio 3.2 HC3.2
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    non può funzionare! installando normalmente ti chiede quale launcher usare di default, ma flashando da recovery quando avvii il tel lui non vede la nuova installazione, ma solo un app in piu nella cartella app.
    Peró il buon capychim la scorsa settimana ha creato uno zip flashabile per rimuovere le rogers app dalla rom originale 2.1.
    Ne deduco che un cuoco un minimo esperto saprebbe preparare uno zip x poter disinstallare anche launcher pro, ma io non saprei da che parte iniziare!
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
  5. #34
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    fai in questo modo:
    1)scarichi questo file
    elimina_lancherpro-signed.zip
    2) lo metti nella scheda sd
    3) riavvii il telefono in modalità recovery
    4) fai "apply zip from sdcard" (o una cosa simile)
    5) riavvii
    dovrebbe andare
  6. #35
    Oct 2009
    Ok ho fatto e mi appare questo errore:
    E:Syntax error in update script
    Installation aborted
    ......e manco a dirlo, il problema rimane
  7. #36
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierissimo Visualizza il messaggio
    fai in questo modo:
    5) riavvii
    dovrebbe andare
    hai fatto te lo zip???se si cosa ci hai messo dentro???
  8. #37
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da androgiallo Visualizza il messaggio
    è un zip vuoto, ma nell'update-script contenuto all'interno, ha le istruzioni di cancellazione di alcuni pacchetti, che sarebbero quelli del launcher.
  9. #38
    Oct 2009
    quindi ora cosa dovrei fare?
  10. #39
    Mar 2010
    Cuneo
    Tu niente, o impari a programmare o aspetti che pierissimo riesca a risolvere l'errore che ti da!
  11. #40
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da lore86 Visualizza il messaggio
    eh ma non riesco ad inserire la giusta sintassi nel file.
    @tractor4
    se premi il tasto "cerca" puoi ricercare tra i programmii?
