Pagina 29 di 34 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 338
[Rom][32A][6.35]Rogers UFF.2.1[IN ITALIANO] [Magic_ITA]
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Si
    Non a caso si chiamano PartHack
    Ora vi chiedo una gentilezza ...
    Non essendo registrato su XDA non posso effettuare il DL
    Non è che qualcuno sarebbe così gentile da postare i files in un altro Repository (Mediafire - RapidShare o altro) o postarli direttamente qua su Androidiani ?
    Non riesco a scaricarli e vorrei provare questa ROM
    Tra l'altro la domanda è spontanea ...
    Ma questo PART Hack serve per codesta ROM
    Nel caso di ROM 'diverse' come ci si comporta ?
    Perchè NON tutte lo richiedono !
    Scusa ma perchè non ti iscrivi a xda? è gratis ed è sempre utile...
    Comunque il part hack è utile con TUTTE le rom perchè modifica lo spazio che occupa la cartella system, la quale spesso e volentieri spreca dello spazio utile che potrebbe essere usato per installare app. Quindi perchè non usarla?
    Il fatto sarebbe riuscire a settare correttamente i valori da assegnare alla partizione system che variano da rom a rom in base a come è studiata, ma con dei valori di 175 15 vai sul sicuro... al massimo sprechi qualche mb di spazio ma ne recuperi in ogni caso.
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    OK ci penserò
    Nel mentre non è che potresti postare i FILES che ho chiesto, così magari provo ad installarla direttamente sul Magic ? Sono troppo 'curioso' di (RI)tornare ad una interfaccia Sense ...
    Domandina sulla Recovery ... Meglio la Amon_RA postata da Linux in evidenza, la 'nuova' 1.7 o la ClockWorld ? Quest'ultima non l'ho mai utilizzata e l'ho trovata settata di default
    Non ho ben capito però se il PartHACK è NECESSARIO e Obbligatorio per questa ROM o si può ByPassare tranquillamente
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  4. #283
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    OK ci penserò
    riprendo quello che dice lore86 e aggiungo che se usi android non puoi non essere iscritto a xda
    inoltre sarai d'accordo con me che è molto piu semplice e meno inpegnativo
    per te iscriverti che per noi prendere questi file e uplodarli da qualche parte...
    per la recovery va detto che la amon ra postata in prima pagina
    è la piu' "coerente" con queste rom soprattutto se si usa il kernel carz
    assolutamente raccomandato come da istruzioni sempre in prima
    pagina
    funziona bene anche la clockwork che deve essere quella per Hero
    che è piu potente ma non totalmente ottimizzata per magic con radio 6.35
    per cui non va assolutamente installata usando rom manager a meno chè non si seguano queste istruzioni:
    https://www.androidiani.com/forum/ht...m-manager.html
    la partizione allargata funziona senza problemi anche con questa recovery
    che non è obbligatoria ma assolutamente raccomandata
    anche perchè porta solo benefici e non provoca nessun "effetto collaterale" indesiderato
    Ultima modifica di linux33it; 20-12-10 alle 23:08
  5. #284
    Oct 2009
    volevo chiedere una cosa... ma se installo la versione B della rom(la + recente e con diverse migliorie) , per mettere il launcher pro ci sarebbero problemi? devo semplicemente installarlo e poi avviarlo o vanno fatte procedure più complesse??
  6. #285
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da ceskopanjy Visualizza il messaggio
    nessun problema
    solo avrai una maggiore quantita' di memoria occupata perchè il processo
    di "rosie" il laucher di default e varie dipendenze rimangono attive
    quindi se vuoi avere la possibilita' di tornare a "rosie" quando vuoi non puoi che adottare questa soluzione
    se invece rinunci definitivamente a "rosie" allora molto meglio se usi la versione denominata "nosense" in prima pagina
  7. #286
    Aug 2010
    pagina
    Grazie Linux
    AmonRA come Recovery mi sono sempre trovato bene, la ClockWord l'ho subito disinstallata ... Per quanto concerne il discorso XDA non fa una piega, anche se ho visto pochi di voi postare su XDA sul forum
    A parte gli scherzi ... Si, è ovvio . Cmq, intanto che mi iscrivo non è che saresti così gentile da postare i due FR-PARTHACK così la provo
    Fermo restando il discorso Recovery Linux, scusami ma non ho capito una cosa
    La partizione HACK è OBBLIGATORIA o solamente RACCOMANDATA per queste ROM ? Perchè questa differenza non mi è chiara
    Tra l'altro proprio ieri sera è tornato il MAGIC e sono andato subito di MOD
    New Radio & SPL & Recovery
    Mi sono perso qualcosa in questi mesi ma ...
    La famosa 'Polacca' è la RC di CapyChimp ? Perchè francamente non ho ben capito questo discorso, visto che c'è l'aggiornamento Rogers Ufficiale 2.1 da cui si è partiti
    E come mai la indichi nella tua descrizione come 'Incompleta' ?
    Tra l'altro ho usato RadioSwitcher ieri per la NEW Radio ...
    Hai usato la versione LINUX all'interno dello ZIP ?
    Non mi funzia, mi da un errore Java ...
  8. #287
    Aug 2010
    Così ...
    A titolo informativo ....
    2.1 for HTC Magic in Brasil is out - xda-developers
    Applicabile anche al 'nostro' Magic ?
    Direbbero di SI ...
  9. #288
    Dec 2009
    Rimini
    evidentemente hai un problema con java nel PC prova ad aggiornarlo
    la rom brasiliana non non va usata almeno fino a quando non sara cucinata
    se lo sara'
  10. #289
    Aug 2010
    se lo sara'
    Strano perchè è l'ultima REL disponibile direttamente dai Repository ...
    Per quanto concerne la Brasiliana ... E' una ROM Ufficiale HTC MAGIC 32A o no ?
    Perchè non si può utilizzare ?
    Per il resto invece Linux, non è che mi dai una risposta ? Grazie
    Alle domande postate intendo dire ... Non vorrei fare confusione !
  11. #290
    Aug 2010
    Una curiosità ...
    Ma perchè parlando di APP2SD READY quando non riesco neanche a vederla ?
    Ho la SD formattata in EXT3 / FAT / SWAP e molte ROM dicono che APP2SD funziona regolarmente se c'è la partizione
    Ma non vedo nessuna differenza, nè opzione nè altro ...
    Sbaglio forse qualcosa ? Mi date lumi ?
