Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 106
[ROM]SuperHero v.3..Il Top per magic 32A
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Quote Originariamente inviato da ceskopanjy Visualizza il messaggio
    ragazzi ma anche voi avete ritardi di 3 4 secondi tra la pressione della cornetta verde e l'avvio della chiamata? alle volte devo premere + volte consecutivamente per telefonare... inoltre ci sono problemi nell'attivazione di bluetooth , gps e modalità aereo, infatti anche in questo caso ho dei notevoli ritardi, sia attivandoli/disattivandoli manualmente e sia usando extended controls.
    PS come home uso launcher pro e va una scheggia
    Uso la Bludy NOSENSE ma è comunque confermato quanto da te verificato
    Con tutte le ROM derivate dall'aggiornamento 'ufficiale' (e comunque base SenseUI) ci sono notevoli 'ritardi' tra la pressione della cornetta VERDE per esempio e l'apparizione della schermata per la digitazione del numero da chiamare
    Verificato sia con Bludy che con CleanMagic ...
    Credo sia un fattore 'interno' della ROM in se
    Nulla di eclatante, ma tanto è che per alcuni da noia
    Per ora la Bludy NoSense è una scheggia, a parte quel JetLAG di qualche secondo nel momento in cui si 'sveglia' e riparte operativa
    Non ho provato le OLD Radio Ginger & C. o altri
    Questa mi piace e dopo tanto peregrinare (per ora) sta fissa sul mio Magic 32A
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
    Jan 2011
    Ringraziato 85 volte in 71 Posts
    Questa ROM la trovo molto più veloce con la Sense che con launcherpro.
    IMHO ha più senso cambiare launcher su rom stock, qui si ha un netto consumo di ram dato che Rosie rimane comunque in background.
    Al momento sono con Gingerbread, ultimo port by Cronos, e mi trovo meglio che con questa rom, anche se devo dire che tra le derivate dalla 2.1 ufficiale è la migliore.
  4. #93
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Ma5t3r Visualizza il messaggio
    In effetti, una ROM SenseUI con LP o ADW ha, IMHO poco senso, anzi ...
    Concordo con Mat5 ... Una SenseUI 'pura' va lasciata così come è
    Per il resto si prova
    Cmq per SenseUI mi sono trovato un gran bene con CleanMagic 4.03, abbandonata in favore della Bludy NoSense giusto per prova e poi scoperta in termini di velocità e reattività
    Attualmente Bludy + LP vanno OK, anche se per il problema o comunque fastidio sollevato fa Cesco per quanto concerne il Delay tra la pressione del tasto CORNETTA VERDE e l'apparizione della schermata di chiamata ...
  5. #94
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    ragazzi, non usate MAI task killer!
    il processo people rimane sempre attivo in memoria e alla pressione della cornetta il passaggio alla schermata chiamate è immediato!
    comunque anche io consiglio la bludy 0.3, rom spettacolare!
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
  6. #95
    Aug 2010
    Strano Lor il processo di cui parli people non lo trovo tra i processi attivi. Comunque ora ho riavviato e sembra rispondere bene alla pressione del tasto verde. Vediamo.
  7. #96
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    il passaggio a LP è stato ben meditato dopo un lungo periodo di utilizzo dell'interfaccia sense... IMHO c'è una differenza abissale in reattività e la variazione di utilizzo della ram non si sente per nulla... ripeto la rom mi funziona molto bene nel suo utilizzo normale, gli unici problemi sono quelli che ho già riportato e che anche altri hanno riscontrato... a parte i lag nell'attivazione di bt e aereo che mi danno non poco fastidio...nessuno ha avuto anche questi problemi?
  8. #97
    simone
    salve, ho installato questa rom e sono mooolto soddisfatto.
    unico problema: il browser mi crasha in continuazione "com.android,browser stopped ..."
    ho provato a cncellare la cache del browser ma nn è servito.
    è possibile reinstallare solo il browser?
  9. #98
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da simone Visualizza il messaggio
    attaccalo via usb e dai il comando con adb
    codice:
    adb shell rm -r /data/data/com.android.browser
    dopodichè riavvii
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pierissimo per il post:
  11. #99
    simone
    funziona!
    browser ripristinato.
    grazie mille
  12. #100
    Feb 2011
    Scusate correi sapere se anche voi avete l'icona del kitsimcard, da dove puoi gestire e controllare il traffico residuo, ricaricare il cell ecc ecc vorrei sapere se c'e' un modo per inserire tale funzione? grazie ;-)
