Pagina 38 di 48 primaprima ... 283637383940 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 478
Il port froyo 2.2.1 ufficiale per Magic Tim è già qui!!!!!!!
  1. #371
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Fatto tutto
    Il WiFi Tethering funziona al primo colpo
    Una cosa non ho capito
    Ho visto che c'è il PORT del WPA_Supplicant
    Ora, l'ho installato ma come faccio ad utilizzarlo ?
    In WiFiTether c'è la possibilità di scelta ma NON riesco a settare la Password
    Mi sono perso qualcosa ?
    Comunque come reattività mi sembra OK, ho messo LP come Launcher in quanto quello di Default non mi aggrada e con AD EX ho avuto problemi con la GB Cronos ...
    Non so se dipendeva da questo o da un settaggio mal calibrato, comunque con LP va bene
    Consigli di settare la CPU alla Max Frequenza ? Tra l'altro quanto regge questo Kernel ?
    672 li dovrebbe raggiungere senza problemi
    Mi dai i parametri corretti ?
    Grazie ... Ti farò sapere
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
    Androidiano L'avatar di fattore22
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Fatto tutto
    WPA_Supplicant, non lo conosco!!!
    La frequenza della cpu io l'ho settata a 245min e 614 che è il suo massimo.
    Io ho anche installato il Tema di castaway Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!. Immagine: [ROM][32A][OR]T-Mobile/Vodafone 2.2.1 FRG83D (13-Feb-2011) - Page 54 - xda-developers
    PHONE=HTC Magic Tim 32A black
    RECOVERY=RA-sapphire-v1.7.0H
    RADIO/SPL=3.22.20.17-1.33.2010
    ROM=Modded Vodafone FRG83D froyo 2.2.1 port 32A
    LAUNCHER=ADW EX 1.3.2 (Velocissimo)
    MICROSD=SanDisk Ultra 4GB class6 [0=swap - 0=ext.2 - remainder FAT32]
  4. #373
    Aug 2010
    Il tema Castaway intendi le icone Batteria + Segnale ?
    Rispetto a quello 'standard' di GingerBread ?
  5. #374
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Si, batteria, segnale, poi nei contatti le varie scritte in inglese diventano in italiano.
  6. #375
    Androidiano L'avatar di Alex96T
    Nov 2010
    Samsung Galaxy S2
    Allora devo dire che dopo 2 giorni di lavoro sono riuscito a preparare l'sdk correttamente
    Ora mi manca veramente poco per installare la nuova ROM e penso che pomeriggio Lo faro. Prima volevo chiedere alcune informazioni sulla ROM.
    - Allora io sono arrivato al punto 7 e volevo chiedere se potevo evitarlo come scritto in guida.
    - C'e qualcosa che non funziona rispetto alla base?
    - Posso flashare direttamente il secondo link che dice che va Google googles?
  7. #376
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Quote Originariamente inviato da Alex96T Visualizza il messaggio
    Ciao Alex,
    prima di procedere col punto 7 fai un nandbackup, cosi se qualcosa va storto puoi senpre ritornare indietro.
    allora il punto 7 ti permette di cambiare recovery definitivamente; con la nuova recovery potrai installare tutti gli aggiornamenti in formato zip (come il nuovo tema che ti cambia l'icona della batteria e altre cose) quindi è indispensabile, a meno che ti serva tutte le volte del SDK.
    Con la nuova rom funziona tutto!
    Il secondo link credo che sia quelle della rom quindi puoi flasciarlo tranquillamente.
    Poi come ultima cosa salva il nuovo tema nella sd e flascialo tramite recovery.
    Fammi sapere se tutto va a buon fine....
    Ciao a presto.
    Ultima modifica di fattore22; 14-03-11 alle 15:12
  8. #377
    Nov 2010
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da fattore22 Visualizza il messaggio
    Ciao Alex,
    Ciao a presto.
    Grazie mille =D=D Ci sono riuscito!!!
    Volevo chiedere le ultime cose, allora prima di tutto è illegale?
    E ho saltato il punto 7, preferisco fare manualmente se devo fare qualcosa anche se non penso ^^
    All'inizio ero andato nel panico perchè non andava! Poi ho fatto un wipe e dopo 1 minuto circa si è caricato
  9. #378
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Illegale......non direi visto che è google che ha rilascito l'aggornamento.
    Cosa ne pensi allora di froyo?
    Ultima modifica di fattore22; 14-03-11 alle 22:55
  10. #379
    Nov 2010
    Samsung Galaxy S2
    La prima notizia mi conforta!
    La froyo é stupenda!!!
    Grazie ancora!
  11. #380
    Aug 2010
    Ho notato un comportamento 'anomalo' nella gestione del segnale
    In pratica 'sparisce' a segnale 0 per poi riapparire FULL anche a distanza di secondi e posizione medesima ...
    Non so se è un 'problema' della OLD Radio o della ROM in se
    Ero 'fermo' alla CleanMagic 4.0.1 che è, in pratica, Eclair 2.1 e francamente non volevo passare subito a GingerBread anche perchè non è che mi faccia impazzire ...
    Purtroppo con la CleanMagic o comunque con anche la Bludy (spettacolare) ho il solito problema del GPS ...
    Funziona random, quando non mi sparisce completamente la connessione dati e sono costretto a riavviare il Magic ...
