Pagina 36 di 48 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 478
Il port froyo 2.2.1 ufficiale per Magic Tim è già qui!!!!!!!
  1. #351
    Androidiano L'avatar di jigen74
    Feb 2010
    @sdimaio: grazie per il chiarimento e per l'ottimo lavoro fatto con la tua rom
    in ogni caso, io parlavo del Power Control widget da aggiungere alla home e non nella notification bar, tipo Power Control widget per CM o Widgestsoid2x.
    ciao.
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    ragazzi ma la rom ufficiale + root+ deodex per 32b dove la posso trovare?
  4. #353
    Senior Droid L'avatar di zephyr83
    Aug 2009
    cmq le gapps di questa ROM sn vecchiotte. linkerei nel primo messaggio gapps più aggiornate
  5. #354
    Androidiano L'avatar di fattore22
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierissimo Visualizza il messaggio
    Pierissimo credo che quella ufficiale per 32B sia questa:
    [ROM][32b] Official AOSP 2.2 OTA - xda-developers
    PHONE=HTC Magic Tim 32A black
    RECOVERY=RA-sapphire-v1.7.0H
    RADIO/SPL=3.22.20.17-1.33.2010
    ROM=Modded Vodafone FRG83D froyo 2.2.1 port 32A
    LAUNCHER=ADW EX 1.3.2 (Velocissimo)
    MICROSD=SanDisk Ultra 4GB class6 [0=swap - 0=ext.2 - remainder FAT32]
  6. #355
    May 2009
    Ringraziato 69 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da giankap Visualizza il messaggio
    Scusa sdimaio,grazie di essere intervenuto, due chiarimenti:
    1) quello che scrivi vale anche per l'extended Power widget semplice? Cioè quello che si aggiunge alla home, non alla barra notifiche?
    2) io ho provato in tutti i modi: pushato stk.apk, copiato in System/app con root explorer, flashato lo zip da recovery e niente da fare, non funziona, non viene proprio visto. Tu come hai fatto sulla PF?
    GRAZIE
    1) yes! stesso discorso per il Power Widget modificato nella CM: non troverete un APK perchè le modifiche sono state fatte direttamente dentro il framework-res.apk ed il services.jar. Potreste provare facendo un push di entrambi questi file...ma secondo me incasinate tutto e non è nemmeno detto che rimettendo i due file originali tutto torni a funzionare! in altre parole le probabilità di un wipe sono altissime;
    2) io non ho fatto nulla di particolare...ho detto di compilare anche quel file insieme al resto dei sorgenti. da che ROM hai preso il stk.apk? prova a prenderlo dalla PF.
    ciaooo
  7. #356
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da fattore22 Visualizza il messaggio
    Sdimaio una domanda, non è possibile inserire l'icona delle cuffie? in questa rom quando colleghi l'auricolare l'iconcina non compare.
    guarda...non so nemmeno se ci sia sulla PF! nn l'ho mai provato! ad ogni modo le icone della barra di notifica stanno tutte in framework-res.apk. Potrebbe essere che manchi l'icona lì dentro...quindi aprendo il file per esempio con "7-zip" e aggiungendo l'icona presa dalla CM...ripushando potrebbe funzionare.
    Devo però dire che anche in questo caso ho seri dubbi...se l'icona era prevista nel codice...e poi il file non c'è...la ROM non può andare!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sdimaio per il post:
    Alex96T (12-03-11)
  9. #357
    Jul 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da sdimaio Visualizza il messaggio
    ciaooo
    Ciao, niente da fare. Preso dalla PF.L'ho messo in System/app e riavviato. Non lo vede proprio . Io avevo trovato su un forum che stk, cosi' come il widget risparmio energia, non funzionava su rom Google ma solo su cyano. Solo che questo e' in contraddizione con il fatto che funzioni sulla PF che non e' cyano. Boh, e' un mistero.
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
    Ultima modifica di giankap; 06-03-11 alle 10:00
    Samsung Note 3
    h3g
  10. #358
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Ciao ragazzi, secondo voi per questa rom qual'è il miglor Launcher?
  11. #359
    Jul 2009
    secondo me quello standard. Se solo si potesse cambiare qualcosina.
    Io sto usando quello, alternato con go launcher che a me non da alcun tipo di problema.
    Samsung Note 3
    h3g
  12. #360
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Grazie per la risposta Ginkap; a me piace Zeam (molto leggero) ma il drawer si impunta un pochino.
    Qui vi linko l'ultimo kernel di Ezterry per froyo ufficiale (radio 3.22..), consigliato anche da Bladyle:
    http://sandbox.devnull.name/android/...222-ebi1_S.zip
    Key features
    * Derived from my 20101031 build: derived from pershoots 2634 kernel with CM and other patches
    * Linux update from 2.6.34.7 to 2.6.34.8 including many Linux security updates.
    * Updated CPU governors per 2.6.35.* builds (pershoot/cm)
    * added 10MB ram (reducing camera from 16MB to 6MB) for 32a boards (both MT2.1 ebi0 kernel {patch} and classic 32a magic's ebi1 kernel {patch)
    * Some sched updates.
    * Built with gcc version 4.4.3 (via gingerbread tool chain)
    Ricordatevi di far partire "setcpu" dopo l'installazione del nuovo Kernel!
    Ciao e a presto....
    Ultima modifica di fattore22; 09-03-11 alle 08:36
