Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 67
Penso di essere arrivata alla frutta... il mio Magic mi saluta
  1. #31
    Mar 2010
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Parte della guida di xilius2000
    1. Head over to Firerats MTD page
    2. Download FR_Boot_v1.5.6 and FR_Recovery_v1.5.6 to your sd card
    3. Create a text file called mtdpartmap.txt with the "mtd 145 2" inside of the txt file without the quotes
    Ed ecco sfornata una bella MTD partition!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Zizio82 per il post:
    babybrustenberg (15-03-11)
    Androidiano VIP L'avatar di babybrustenberg
    Nov 2009
    Nel Paese Delle Meraviglie
    Ringraziato 55 volte in 50 Posts
    noooooooo e ora come faccio???????
    missà ke nn risolvo neanke con il superwipe v2... sto leggendo qualcosa su xda e nn capisco bene cosa bisogna fare ma dicono di fare il superwipe alla fine di un determinato procedimento...
    il problema è che si sta piantando anke il magic d mio fratello ke ha la sense e a questo punto credo accadrà a chiunque abbia su una customMTD
    Ultima modifica di babybrustenberg; 15-03-11 alle 19:09
    HTC ONE S S4 NO BRAND
  5. #33
    Nov 2009
    ho trovato questa Custom MTD Partitions by Firerat (resize Cache, Data & System) | AMJ Community Forum
    la parte unistall...
    secondo voi posso risolvere?
    vi dico gia che nn fa.. nn mi fa flashare la recovery via fastboot... remote:NOT ALLOW
    Ultima modifica di babybrustenberg; 15-03-11 alle 19:26
  6. #34
    Nov 2009
    bene ragzzi ho midificato la procedura di unistall flashando la recovery nuova dal terminale, mettendo il telefono in recovery, messo l'spl ke finisce x d, fatto il restore!!!!! grazieeeee!!!!!
  7. #35
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zizio82 Visualizza il messaggio
    Allora ti riporto la parte di discussione del post di ezterry che parla appunto del cambio spl.
    Switching from 1.33.0013 to 1.33.0013d ==
    Any user that install 1.33.0013 or has rooted a stock 32b sapphire phone with 1.33.0013 pre-installed and wishes to switch to 1.33.0013d you may use the following update.zip:
    update-1_33_0013-to-1_33_0013d_S.zip
    MD5: a68743f0b0e40aec9e18cbd02e6128fa
    (Note this will only work if you are migrating 1.33.0013->1.33.0013d otherwise it will prevent you from installing the update)
    http://rapidshare.com/files/44316818...33_0013d_S.zip
    Questo è il link al file. Direi che si flasha allegramente da recovery visto che non ci sono altre alternative...
    Flashando da recovery si può usare la ClockworkMod ?
    Se si deve fare "install Zip from Sd" o come Update ?
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da babybrustenberg Visualizza il messaggio
    Fatto il restore della vecchia rom 1.6? Cioè riportato il telefono alle origini? In ogni caso sono contentissimo che hai risolto
  9. #37
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da epiteto Visualizza il messaggio
    Install zip from sd... non ho capito cosa vuoi flashare però se la recovery o il D di SPL. Diciamo che il D di spl è una tutela in + perchè puoi tornare indietro con la procedura che ho spiegato un po di post fa...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Zizio82 per il post:
    epiteto (16-03-11)
  11. #38
    No no,intendo proprio l'spl 1.33.0013d .
    Però parto da froyo ufficiale e -dopo che mi avete spiegato come poter usare una custom recovery- non ho modo di usare la Amon_Ra... solo clocwkork.
    E' un problema froyo OTA o vado ?
    Grazie ancora!
  12. #39
    Mar 2010
    Le tue informazioni sono confuse e frammentarie. La recovery è installata o usi qualche comando strano per farla partire?
  13. #40
    Nov 2009
    no purtroppo ho la 1.5 in inglese... infatti ora cerco di ottenere i permessi di root e installare una recovery x avere almeno una Donut!
