Pagina 3 di 19 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 185
[ROM][32a]HoFo ROM 3.x.x [Sense UI]
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di TheMorpheus
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da htcuser Visualizza il messaggio
    Tu dici che non conviene ancora passare a queste "nuove" Sense?
    Pensavo che la HoFo non soffrisse di problemi come le altre rom, mi sbaglio?
    Io sono stato costretto a toglierla, rallentava improvvisamente, un paio di volte ho dovuto togliere la batteria, lag con le suonerie, senza contare che non è proprio un mostro di velocità!
    Senior Droid L'avatar di htcuser
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Ah....non pensavo, è un peccato.
    E' la volta buona che provo Donut con la RAv e già che mi trovo, provo anche Panda Home
    Powered by LG G3
  4. #23
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Uscita la 3.0.6... Peggio di un parto
    Version 3.0.6 (November 3rd)
    - fixed ringtone lag (thanks to Case_)
    - removed shutter sound file, as you cannot turn it off for some reason
    - fixed the A2DP support (thanks to seto_613)
    - optimized and zipaligned all of the apk's (thank Daneshm90 for pointing out which files could not be optimized)
    - removed some useless files
    - removed HTC Sync
    - all the ringtones are back
    Download: http://hotweiss.lifeflayer.com/roms/hofo306.zip (rename to update.zip)
    You don't have to wipe, all of your settings will remain after the update.
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di Scorpionredblack
    Jan 2009
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Meglio questa a livello di stabilita' o la Rav?? Al momento sto' usando la rav e mi ci trovo bene ma mi trovavo bene anche con la Hofo!!
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.2.1
    Versione Banda: I9000XXJPU
    Versione Kernel: 2.6.32.9
    Versione Build: FROYO.XXJPU
  6. #25
    Jul 2009
    Scaricata e flashata, vi dico subito che quel programma MoreLocale funziona benissimo, una volta installato, compare un elenco con varie lingue, basta tappare sulla nostra e istantaneamente senza che ci si accorga di nulla, viene fatta la traduzione.
    Solito problema del Market che mi parte dopo parecchio il download, ma me lo faceva anche la MyHero......vai a capire il perchè.
    Powered by LG G3
  7. #26
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Non l'ho flashata, dimmi se funziona:
    Dawnload dal market applicazioni protette
    Bluetooth (invio file ed auricolare)
    Velocità
    Blocchi vari
  8. #27
    Jul 2009
    Applicazioni protette mi pare fossero Layar ed eBuddy e le trova tranquillamente.
    -Il BT audio funziona, non ho modo di provare il trasferimento file però.
    -La Trackball notifica una chiamata persa finchè non si vede chi è.
    -Velocità buona, al pari della MyHero1.1.3 e nessun blocco per il momento.
    Segnalo però un probabile malfunzionamento del gps, dico probabile, perchè facendo freddo non mi posso prendere un malanno per controllare, ma da google map(trova la mia posizione) e dal widget del meteo non ho avuto buoni risultati; quest'ultimo infatti non mi dice nemmeno il nome del mio paese, ma mi dà solo "Posizione Corrente"
    Ultima modifica di htcuser; 03-11-09 alle 23:08
    Powered by LG G3
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di jack1985
    Jun 2009
    Htcuser riesci a verificare di oggi se il GPS va? xchè se cosi fosse sembra perfetta
  10. #29
    Sep 2009
    Honor 10, Galaxy S8+
    Ciao ragazzi sono nuovo di qui e volevo sapere se anche a voi è successa la stessa cosa... stavo installando la rom 3.0.6 quando da fastboot il processo mi dice f can't mount, e can't mount, sdcard update.zip... installation aborted
    Ma non è che ci vogliono le partizioni?
  11. #30
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da LucaDucatista Visualizza il messaggio
    No, non servono partizioni devi aspettare un pò che venga montata la SD quando sei in Recovery Mode
    P.S.
    Con l'ultima Amon_RA non succede più
  12. Il seguente Utente ha ringraziato TheMorpheus per il post:
    LucaDucatista (04-11-09)
Discussioni simili
  1. Cambiare suoneria arrivo SMS con HoFo 3.0.8
    Da androidex nel forum HTC Magic
    Risposte: 2
  2. Hofo 2.2.2- Impressioni e come installare
    Da lorenzothemax nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
  3. [32a] hofo rom
    Da bartoz nel forum HTC Magic
    Risposte: 9
  4. The HoFo Ion ROM [1.04] 32a [August 22nd]
    Da htcuser nel forum HTC Magic
    Risposte: 26
  5. The HoFo Ion ROM [1.03] 32a
    Risposte: 31
