Pagina 5 di 19 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 185
[ROM][32a]HoFo ROM 3.x.x [Sense UI]
  1. #41
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da htcuser Visualizza il messaggio
    E' molto buona come rom, e con la versione 3.0.7 è stato risolto anche il bug del gps, anche se continuo come con la MyHero1.1.3 a non vedere le previsioni nel widget dell'orologio; con vecchie rom subito compariva, adesso non che sia un problema, ma vorrei capire il perchè di questo "malfunzionamento".
    è strano che, pur cambiando rom, hai sempre il problema del meteo....2 domande forse banali:
    1)Nell'applicazione meteo hai selezionato la località?
    2)Hai impostato l'orologio corretto tra quelli disponibili?
    Senior Droid L'avatar di htcuser
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da 7evens Visualizza il messaggio
    Che intendi?
    In realtà ogni mattina quando passo dalla modalità flight a quella online, mi compare una notifica di mancata sincronizzazione con l'orario o una cosa del genere.
    Insomma, il telefono mi chiede ogni giorno di settare il fuso orario, ma l'ora è corretta e risulta essere selezionata l'Europa in GMT+1....è questo il problema, e come si risolve?
    Powered by LG G3
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di TheMorpheus
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    L'ho installata e l'ho tenuta un'ora!
    Non ho trovato nesun bug particolare...Io sono un pro SenseUI convinto ma la CyanogenMod è ancora superiore!
  5. #44
    Senior Droid L'avatar di jack1985
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da TheMorpheus Visualizza il messaggio
    In cosa la consideri superiore? Ci devono essere vantaggi proprio evidenti x abbandonare la sense...
  6. #45
    Senior Droid L'avatar di Tuzz
    Sep 2009
    Bologna
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Forse consuma un po' troppo la batteria, ma per questo devo fare test più appfofonditi.
    Hai ancora il problema della lentezza?
  7. #46
    Jul 2009
    Interessante, mi accodo alle richieste di chiarimenti
    Powered by LG G3
  8. #47
    Senior Droid L'avatar di Scorpionredblack
    Jan 2009
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Tra la cyanogenMod preferisco la Rav 1.6.2 e' molto piu' rapida,almeno io ho questa sensazione! La 3.0.7 devo provarla ma non so se ha l'italiano.
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.2.1
    Versione Banda: I9000XXJPU
    Versione Kernel: 2.6.32.9
    Versione Build: FROYO.XXJPU
  9. #48
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Scorpionredblack Visualizza il messaggio
    Scaricata e flashata, vi dico subito che quel programma MoreLocale funziona benissimo, una volta installato, compare un elenco con varie lingue, basta tappare sulla nostra e istantaneamente senza che ci si accorga di nulla, viene fatta la traduzione.
    Hai un motivo in più per provarla
    Powered by LG G3
  10. #49
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Appena sono uscite le prime rom con la SenseUI ufficiale le ho provate tutte (CaSense, MyHero e HoFo) aspettavo con ansia la possibilità di avere una rom completamente funzionante con interfaccia Sense ma chi una cosa chi un'altra, non erano ancora perfette.
    Mi sono detto nel frattempo provo la CyanogenMod e poi torno a Sense!
    Adesso mi ritrovo invece una rom perfettamente funzionante (non dico solo il BT o il GPS, ma anche per esempio la possibilità di usare Locale per variare la luminosità del display a seconda della carica) e con una velocità che nessuna Hero rom ne tanto meno, per ora, nessua "official Sense" può avvicinarsi!
    Apertura applicazioni immediata, nessun lag, tastiera originale di Android molto rapida(prima non la usavo preferendo il tastierino HTC con T9)
    Nessun problema con la galleria (con le Sense rom mi capitava di mettere nuovi sfondi in una cartella nella SD ma nn venivano visti)
    Decine di temi installabili.
    Che dire, adesso mi trovo bene così...Poi non si sa mai
  11. #50
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Aggiornamento!!
    Version 3.0.8
    - changed to screen based scaling, 128 MHz with the screen off & 528 MHz with the screen on
    - possible fix for the LED notifications that some have been having (I have had no problems)
    Download: http://hotweiss.lifeflayer.com/roms/hofo308.zip (rename to update.zip)
    You don't have to wipe, all of your settings will remain after the update.
Discussioni simili
  1. Cambiare suoneria arrivo SMS con HoFo 3.0.8
    Da androidex nel forum HTC Magic
    Risposte: 2
  2. Hofo 2.2.2- Impressioni e come installare
    Da lorenzothemax nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
  3. [32a] hofo rom
    Da bartoz nel forum HTC Magic
    Risposte: 9
  4. The HoFo Ion ROM [1.04] 32a [August 22nd]
    Da htcuser nel forum HTC Magic
    Risposte: 26
  5. The HoFo Ion ROM [1.03] 32a
    Risposte: 31
