Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pacchetto zip di update per la radio originale
    Androidiano L'avatar di Donzo
    Jun 2009
    Ho un disperato bisogno della vecchia radio per 32A, la 3.22.20.17, però in formato pacco zip per il flash da recovery, perchè per motivi che solo l'onnipotente sa non riesco a flasharla da fastboot.
    Vi prego ho bisogno di aiuto urgente, la sfiga si è abbattuta su di me T_T
    Ho messo nuovi spl e radio per provare la Ginger Yoshi, ma per altri motivi che trascendono la mia conoscenza non mi funziona, quindi vorrei tornare alle vecchie impostazioni per mettere la rom che avevo prima.
    Ho provato altre rom sparse e non ce n'è una che mi funzioni, sono disperato
    - Which is worse: ignorance or apathy?
    - I don't know and I don't care.
    ___________________________
    Samsung Galaxy S II
    Jun 2009
    Niente, mi sa che non c'è più bisogno, credo di aver brickato
    *bestemmie assortite*
    Ho scaricato lo zip di update della radio 6.35.08.29, flashato da recovery e bum: all'avvio compare l'immagine del pacchetto di installazione poi schermo nero all'infinito
    Samsung Galaxy S II
    Mar 2010
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Si aggiorna radio ed SPL... solo la radio lo hai brickato... ci sono penso 36.000 guide sul forum e per di + c'è anche il programmino che fa tutto da solo per i 32A...
    Jun 2009
    Da un thread xda ([32A][HOW-TO] Upgrade to 6.35 Radio and 1.76.2007 SPL (Downgrade/Revert too!) - xda-developers)
    Upgrade from 6.35.07.29 to a new version
    You can upgrade radio version from 6.35.07.29 to 6.35.08.29 or 6.35.10.18 without wiping, reflashing or losing any data.
    - Download the radio image
    6.35.08.29
    6.35.10.18
    - Save the radio update.zip file to the root of your SD card.
    - Boot into Recovery mode, using Home and Power and apply the update like you would any other update.zip file.
    Parla di passare da radio 6.35.08.29 a 6.35.10.18 e non dice nulla dell'spl, che infatti rimane lo stesso. Io ho solo cercato di fare il contrario (da 6.35.10.18 a 6.35.08.29), forse è questo l'errore, ma non vedo perchè il cambio debba funzionare solo da un verso
    Samsung Galaxy S II
    Mar 2010
    Bhe se dici che vuoi la radio 3.22.20.17 vuol dire che devi avere messo PER FORZA questo spl 1.33.2010 dopo la radio. Se fai il salto dall'SPL 1.76 e ci metti sopra la vecchia radio con quel spl senza flashare 1.33.2010 al riavvio è brick...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post111698
    questa era un piccola procedura postata a suo tempo...
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da Zizio82 Visualizza il messaggio
    Non credo di aver capito... l'SPL era quello, tornando indietro avrei dovuto riflashare lo stesso SPL di nuovo?
    Samsung Galaxy S II
    Mar 2010
    Allora l'accoppiata deve essere SPL 1.76 e radio 6.35.xx.xx oppure SPL 1.33.2010 e radio 3.22.20.17.
    Se tu hai (o meglio avevi) SPL 1.76 dovevi flashare la radio 3.22.20.17, l'SPL 1.33.2010 e riavviare...
    Se hai SPL 1.33.2010 dovevi flashare radio 6.35, SPL 1.76 e riavviare...
  9. #8
    Jun 2009
    Io avevo SPL 1.33.2010 e radio 6.35.10.18 e ancora era tutto funzionante... il fattaccio è avvenuto mettendo radio 6.35.08.29.
    Samsung Galaxy S II
  10. #9
    Mar 2010
    Come puoi leggere in questo post non è possibile... e non è una mia opinione ma la realtà.
  11. #10
    Jun 2009
    Allora è stato un miracolo perchè ti assicuro che avevo SPL 1.33.2010 e radio 6.35.10.18, ne sono certo.
    Comunque ok, ora ho capito che la cazzata l'ho fatta io, ormai il telefono è da buttare e buonanotte, inutile portare avanti la discussione.
    Samsung Galaxy S II
