Pagina 43 di 56 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 557
ROM CSDI v.1 [32B] dalla spagna
  1. #421
    Senior Droid L'avatar di megabob
    Jan 2010
    Ringraziato 47 volte in 39 Posts
    Io ho una classe 2 che con la V1 è andata sempre benissimo con lo swap, poi se il motivo è che la v4 richiede minimo classe6 allora il discorso è un altro. Però mi piacerebbe sapere almeno la causa ; ) e se ho possibilità di sistemare in qualche modo x farla andare
    Androidiano L'avatar di biddazzo
    Sep 2009
    io ho quella originale che ti danno insieme al tel e nn ho nessun tipo di problema, quindi nn devi x forza avere una classe 6.... xò sinceramente nn so xè ti dia questi problemi... hai fatto tutti i wipe?
    Lg G2 D802 Lg gflex rom
    Samsung Galaxy S III Cyanogen 11
    Samsung Galaxy S II Cyanogen 7.1
    Nexus One Vodafone Cyanogen 7.1
    HTC Magic 32B Cyanogen 6
  4. #423
    Jan 2010
    E non lo so nemmeno io perché me li da solo con le versioni dalla 2in poi che hanno un task killer più aggressivo. Ma non so nemmeno se è colpa di quello. Si fatto ho wipe e formattato persino la sd. Che sfiga, se non risolvo, torno alla v1 o provo qualcos'altro
  5. #424
    Super Droid L'avatar di androtopo
    Oct 2009
    AndroToponia City
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da megabob Visualizza il messaggio
    certo.lo swap funziona con quasi tutte le sd.ma per un ottimo uso dello stesso e per salvaguardare la sd stessa il requisito consigliato è classe 6. per le inferiori la velocita di trasferimento non è sempre compatibile con la funzione swap.pertanto a volte il cell si ingrippa
    superstite DESFO 2010
  6. #425
    Jan 2010
    si questo è vero. Ma lo capirei se lo facesse ogni tanto. Ma qui ho notato che appena metto qualche widget sulla home (e attivo lo swap), dopo un po' cominciano a saltare fuori finestrelle di errori. Ora ho di nuovo la v1 e come per magia funziona tutto e lo swap va benissimo. Si prima o poi mi prenderò la classe 6 Però mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno con un 32b e con la sd classe 2 che riesce ad usare la v4 senza errori e swap attivo. Oppure sono rimasto l'unico sfigato ad usare una classe 2??
    LG Optimus ONE [ROM] GingerLOL 1.5
    Asus Transformer TF101 [ROM] Gnufabio 3.2 HC3.2
  7. #426
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    sicuramente non è un problema di classe
    per togliermi lo sfizio ho comprato una classe 6 ma se pensi di vedere
    differenze prestazionali "a occhio" rimarrai deluso io non ne' o viste
    minimamente
    il tuo problema è strano , comunque non dipende dalla classe 2 che ha me non ha mai dato problemi
    se con la v1 va bene non capisco perche non dovrebbe andare con la 4
    prova ad installare la 4 senza wipe e controlla di avere attivo solo lo swap
    senza apps2sd
  8. #427
    Jan 2010
    Provato a flashare la v4 senza wipe, Apps2sd spento e solo lo swap da 64mb attivo, swappines 30%. Stessa storia. Il primo a dare errore è beautiful widget, dopo di che la vibrazione smette di funzionare, poi saltano fuori altri errori. All'inizio pensavo fosse colpa di beautiful widget, l'ho disinstallato, però gli errori degli altri processi venivano fuori lo stesso. Le ho provate tutte. Maaaah strana sta cosa
  9. #428
    Dec 2009
    Rimini
    prova a mettere lo swappiness a 50...... e vedi se cambia qualcosa
    hai provato senza SD?
    prova ad avviare il cell seza SD e vedi se hai ancora FC
    aggiorna supsetup
    in supsetup c'è un opzione "che la forza ti accompagni"prova ad usarla....
    Ultima modifica di linux33it; 10-03-10 alle 13:17
  10. #429
    Jan 2010
    senza sd equivale a senza swap, e senza swap mi va bene, senza FC ne altre rogne. l'Unica cosa e che quando c'è qualche processo in background ha qualche scatto, x quello uso lo swap, ok ora riflasho e provo a mettere a 50
  11. #430
    Dec 2009
    Rimini
    a sto punto non puo' che essere la SD che non è proprio a posto
    con la 1 va',è vero
    ma è anche vero che la 4 ha un kernel diverso.....
Discussioni simili
  1. Recuperare la mia rubrica dalla sim
    Da blackapplez nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
  2. notizie dalla russia
    Da ibrah9 nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 5
  3. Aggiornare dalla Cyogen 4.0.1 alla 4.2.3.1!
    Da him7x nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
  4. uscire dalla shell e ....
    Da Xclaudio nel forum HTC Magic
    Risposte: 5
  5. Il HTC Magic esce in Spagna
    Da giucip nel forum HTC Magic
    Risposte: 42
