Pagina 12 di 117 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1163
[ROM] ViperOneM8 5.0.0 | Sense 7
  1. #111
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Conte1991 Visualizza il messaggio
    Io vorrei risvegliare lo schermo con uno "swipe"... come faccio?
    Comunque problema, ho modificato le impostazioni ma poi le ho rimesse come prima... ed ora quando faccio doppio tap sullo schermo non si accende più! Devo necessariamente schiacciare il tasto fisico... sai se ho dimenticato qualche impostazione?
    Stai facendo un po di confusione.. Il risveglio con lo swipe è già nativo di HTC One M8... Controlla le impostazioni nella scheda "Kernel" dei tweak
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    Non capisco quale sia l'impostazione per far tornare attivo lo smartphone con doppio tap!
    Fermo restando che ci sono una marea di impostazioni... ci vorrebbe una spiegazione delineata, quantomeno dei più importanti...
  4. #113
    Jan 2011
    Dentro la scheda Kernel attiva "Wake Gesture", "DoubleTap2Wake" e dentro "Sweep2Wake Settings" seleziona la prima voce "Right, Left, Up, Down"
    Comunque ok ho capito, lo farò un thread con le spiegazioni di questi tweak chi mi da una mano ? ci dividiamo il lavoro..
    May 2014
    Grazie per questo lavoro... quali sono i più importanti?
    Comunque ho fatto come hai detto, ma niente... col doppio tap non si risveglia lo schermo! Si sente il suono ma resta spento, costringendomi a toccare il tasto fisico...
  6. #115
    Jan 2011
    Deve andare per forza.... hai il kernel stock ? Se si allora cosi deve andare... Vai anche in Impostazioni->display e gesti->Movimenti Motion Launch e attivi "Gesti Motion Launch".. dovrebbe essere già attivo.
    May 2014
    No, tutto aggiornato... Elemental X 0.19...
    Ma ho rimodificato le impostazioni di prima, non si attiva più... e Motion Launch era già attivo...
  8. #117
    Jan 2011
    Non so che dirti allora.. fammi un po di screen di queste schermate che ti ho detto (impostazioni, tweaks, ... ) e le confronto con le mie.. in fase di installazione del kernel hai scelto di lasciare i settaggi di htc stock ?
    May 2014
    UPDATE: E' tornato a funzionare tutto!
    In pratica ho disattivato "Motion launch" e l'ho riattivato, forse necessitava di essere tolto e rimesso, boh! Ora funziona "doppio tap" e risveglio schermo anche con lo swipe verso l'alto grazie a Screen Off!
    Grazie Luke... comunque sono molto interessato a conoscere le opzioni infinite della Venom Tweaks... ho visto anche Xposed... Ma voglio capire bene, vorrei scaricare dei moduli.
  10. #119
    Jan 2011
    Eh... xposed è un mondo a parte immenso... qualcosa di interessante in italiano c'è qui... ma fidati che con tutti questi tweak della viper non sentirai il bisogno di xposed io lo uso solo per greenify.
    Per i tweak metiamo delle spiegazioni il prima possibile.. si cercano collaborazioni
    May 2014
    Grazie, attendo spiegazioni!
    E Greenify è un'ottima APP per il risparmio batteria? A te quanto dura? Io con schermo acceso (luminosità automatica impostata al massimo), poco WhatsApp e Facebook e pochi minuti di chiamate, mi arriva circa a 4 ore e mezza all'8%, senza risparmio energia attivo... non so che potenzialità può raggiungere.
