Pagina 11 di 117 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 1163
[ROM] ViperOneM8 5.0.0 | Sense 7
  1. #101
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    Allora era come dicevo io?
    si son d'accordo con te ma non capisco xche fino alla 1.6.0 con tutti i kernel compreso il 19"testato ieri sera per tigna" non ho mai avuto un problema ... mentre con la 1.7.0 e la 1.7.1 questa opzione "Remove motion requirement" non funziona...
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    Anche a me le motion launch non vanno... Credo che sia un problema del Kernel comunque
    Risolto grazie ad un utente di xda basta impostare su sweep2wake settings la seconda voce dove praticamente abiliti tutte le gesture ...e tutto funziona grazie a tutti
  4. Il seguente Utente ha ringraziato anomalos per il post:
    iLuke (21-06-14)
  5. #103
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da anomalos Visualizza il messaggio
    perfetto, funziona
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    May 2014
    Problema ragazzi con l'APP "Screen Off & Lock": ho dovuto disinstallarla perchè appena la apro appare la schermata ad intermittenza e non posso selezionare nulla... e poi funziona il blocco schermo con lo 'swipe verso l'alto', mentre non funziona più lo stesso swipe per lo sblocco!
    E' un bug? Come posso risolvere?
  7. #105
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Conte1991 Visualizza il messaggio
    Non uso quell'app ma secondo me va in conflitto con le impostazioni delle motion gesture di htc.
    May 2014
    E cosa usi per evitare di usare quel tasto fisico?
    Comunque con la 1.6 non avevo problemi, ce li ho solo ora!
  9. #107
    Jan 2011
    Cosa ti ha fatto quel tasto? comunque puoi anche attivare lo sleep con il doppio tap sulla status bar
    Oppure tramite qualche tasto della Navbar.
    Problema risolto
    May 2014
    Li ho impostati ma non vanno... come funzionano?
  11. #109
    Jan 2011
    Doppio tap sulla barra superiore oppure pressione prolungata sul tasto home (se hai attivato quello) per spegnere lo schermo..
    May 2014
    Io vorrei risvegliare lo schermo con uno "swipe"... come faccio?
    Comunque problema, ho modificato le impostazioni ma poi le ho rimesse come prima... ed ora quando faccio doppio tap sullo schermo non si accende più! Devo necessariamente schiacciare il tasto fisico... sai se ho dimenticato qualche impostazione?
