Pagina 11 di 58 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 572
[Guida & Terminologia] Sblocco, flash rom, recovery, return stock
  1. #101
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da Egge11 Visualizza il messaggio
    tranquillo, siamo qui apposta
    comunque il cid lo verifichi con cid getter: https://play.google.com/store/apps/d...idgetter&hl=it
    per verificare se sei s-off/ s-on devi entrare nel bootloader e in alto ci sarà scritto s-off o s-on
    per effettuare s-off: https://www.androidiani.com/forum/mo...ter-s-off.html
    o:https://www.androidiani.com/forum/mo...c-devices.html ( a pagamento )
    P.s: il thanks è a sinistra
    Grazie ancora (anche con il thanks a sx)
    sono S-ON
    ho seguito la guida per Firewater, ma dopo la prima bottiglia mi dà questo messaggio di errore:
    The first bottle is open
    chugging..........
    ********** whelp, this sucks, firewater can not work on your device **********
    ********** no amount of reflashing, retrying, or ruuing will fix... **********
    ********** DO NOT COME TO IRC ASKING FOR UPDATES OR ETAS!!!!!! **********
    ********** if we are able to fix this issue, it will be announced **********
    ********** bye bye.....sorry it didn't work out. **********
    il nr del mio M8 è:
    1501004d414732474303da954b632100
    e non iniziando per 90 "dovrebbe" essere compatibile...
    altre prove da fare o sono costretto ad usare SunShine?
    Ma poi... mi serve avere S-OFF?
    Io per ora vorrei solo tornare a mettere la recovery stock ed eliminare il root.
    Si vede vero che non ho ancora capito niente?
    Senior Droid L'avatar di Egge11
    May 2014
    HTC One M8
    Ringraziato 144 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da birder Visualizza il messaggio
    sono S-ON
    chugging..........
    il nr del mio M8 è:
    Ma per ricevere l aggiornamento o mandarlo in garanzia? Per riceve l aggiornamento solo recovery stock ma prima fai unroot da custom recovery ( il file lo trovo sempre su quella guida ) per mandare il device in garanzia ti serve per forza s-off perché dovresti togliere la scritta tampered e rimettere locked, forse ho frainteso io, avevo capito che dovevo ritornare totalmente stock per mandarlo in garanzia, per questo ti ho parlato di s-off
    Se mi dici che firmware Monti ti do la recovery . Il firmware lo puoi vedere o in bootloader dove c è scritto o.s che oppure in impostazioni - informazioni - informazioni software - numero software
    Ultima modifica di Egge11; 28-08-14 alle 22:56
    HTC One M8 (Gunmetal Grey) 16GB
    | S-OFF | Recovery: TWRP 2.8.4.0| Kernel: STOCK | CID: HTC__304 | Root |
    Seguimi su:
    https://twitter.com/EugenioMedd
    https://instagram.com/loading1113/
    https://plus.google.com/113548054696179100839/posts
  4. #103
    May 2009
    Forse ho trovato la recovery su XDA in un thread linkato qui sul forum, ho scaricato "stock recovery 2.22.401.5 recovery.img", che dovrebbe corrispondere alla mia versione.
    Non capisco cosa vuol dire:
    " ma prima fai unroot da custom recovery ( il file lo trovo sempre su quella guida )"
    a quale fle ti riferisci?
    unroot è una funzione della custom recovery (TWRP)?
    S-OFF mi serve (da quello che ho letto) anche per ottenere i permessi di scrittura sulla memory esterna (ho già provato SDFix e anche la modifica manuale, ma non funziona...)
  5. #104
    May 2014
    HTC One M8
    Dovresti verificare se va bene per te, verifica il tuo firmware Comunque dove vuoi arrivare ? Perché ti serve tornare stock? C è un file zip nella guida xda che ti ho linkato che si chiama unroot, lo fleshi da custom recovery e il root va via ..
    Seguimi su:
  6. #105
    May 2014
    HTC One M8
    Per il problema di s-off chiedo direttamente in quella sezione postando l errore che ti dà..
    Seguimi su:
  7. #106
    May 2009
    Il file unroot è questo "unsupersu'" ?
  8. #107
    May 2014
    HTC One M8
    Si, perfetto
    Seguimi su:
  9. #108
    May 2009
    Si, perfetto
    Bene, adesso è un pò tardi e non voglio fare altri danni! Mi ci metto domani.
    Sono OT, ma cercando di ottenere i permessi di scrittura per la memory esterna (a proposito, sai come fare?) ho pasticciato il file "platform.xml"
    dove posso trovarlo?
    potresti mandarmelo?
    lo trovi qui:
    /system/etc/permissions/platform.xml
    oppure dimmi dove postare questo problema
    grazie ancora, appena posso ti metto un altro thanks
  10. #109
    May 2014
    HTC One M8
    lo trovi qui:
    Si decisamente, addirittura questa guida è per m7
    appena posso lo carico su dropbox e condivido
    Seguimi su:
  11. #110
    Androidiano L'avatar di dado750
    B.go Sabotino (LT)
    salve ragazzi....
    a me servirebbe la ruu del mio m8...
    questa è la mia versione: version-main 2.23.112.3
    se non è reperibile, per tornare stock, serve il backup della rom originale e la recovery coustom, dico bene?
