Pagina 9 di 58 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 572
[Guida & Terminologia] Sblocco, flash rom, recovery, return stock
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da ubuntu Visualizza il messaggio
    ragazzi ho deciso di iniziare a moddare il mio m8 l'unica cortesia che chiedo è una guida passo passo per ottenere l's-off ed avere tutto stock per aggiornare il cell manualmente intanto elenco i passaggi dopo aver letto le guide se c'è qualcosa di sbagliato correggetemi
    1 sblocco del bootloader tramite htcdev la guida è chiarissima
    2 installazione recovery twrp scaricare la recovery e rinominarla twrp.img e dare il comando fastboot flash recovery twrp.img
    3 backup della rom stock tramite twrp (ci sarà il comando backup) e fare il backup di system data boot e recovery rinominare e salvare
    4 installare i permessi di root (meglio dopo il backup giusto?) basta scaricare l'app supersu dallo store o bisogna flashare dalla recovery? se da recovery quale file
    5 s-off o con firewater o con sunshine se tutto va bene sono s-off
    6 e qui viene il bello come si fa passo passo a tornare stock ma lasciando s-off per far si che funzioni l'ota
    scusate ma essendo il primo htc vorrei essere sicuro di quello che faccio.
    edit
    Tornare STOCK tramite nandroid backup.
    Necessario:
    - Nandroid Backup + recovery stock
    - Recovery custom
    - Bootloader sbloccato
    - Batteria all'80%
    1) Copiare il backup stock nell'sd se non c'è già, dovrete averlo anche sul pc.
    2) Riavviare in recovery e fare RESTORE/RESTORE Backup, dipende dalla recovery che avete
    3) Flashare da fastboot la recovery stock (per fare questo passaggio, chiedetemi nel thread).
    4) Ribloccare il bootloader con il comando:
    codice:
    fastboot oem lock
    5) Riavviare
    P.S. Se non avete la rom Stock o la recovery stock, andrete in Security Warning e dovrete risbloccare il bootloader e rifare la procedura.
    P.S.2. I comandi ADB e FASTBOOT vanno dati dal prompt/terminale dalla famosa cartella scaricata in anticipo, leggere la guida per saper come fare.
    diciamo che è abbastanza chiara l'unica cosa dove c'è scritto "flashare da fastboot la recovery stock" per fare questo passaggio chiedere nel thread allora chiedo
    Nulla di complicato devi solo trovare la Recovery adatta per la versione della tua ROM !!!
    poi il comando è sempre lo stesso:
    fastboot flash recovery recovery.img
    Aggiungo che personalmente non ho ri-bloccato il bootloader
    ho ricevuto vari OTA e li ho installati senza RELOCKARE !!!
    ... anche da S-ON !!!
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ultimo125 per il post:
    ubuntu (14-08-14)
    Senior Droid L'avatar di Egge11
    May 2014
    HTC One M8
    Ringraziato 144 volte in 124 Posts
    edit
    Necessario:
    - Recovery custom
    - Batteria all'80%
    codice:
    fastboot oem lock
    5) Riavviare
    che cid hai? ti può servire questa: [GUIDE] Return your European M8 to 100% Stoc… | HTC One (M8) | XDA Forum
    HTC One M8 (Gunmetal Grey) 16GB
    | S-OFF | Recovery: TWRP 2.8.4.0| Kernel: STOCK | CID: HTC__304 | Root |
    Seguimi su:
    https://twitter.com/EugenioMedd
    https://instagram.com/loading1113/
    https://plus.google.com/113548054696179100839/posts
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
    ubuntu (14-08-14)
  6. #83
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Quote Originariamente inviato da thedredd Visualizza il messaggio
    Grazie mille! Ora per resettare il cell cosa devo fare? Ho il firmware, la stock recovery. Mi serve altro?
    se magari spieghi a cosa ti serve "tornare stock" ?
    possiamo decidere insieme se ti occorre altro !!
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ultimo125 per il post:
    thedredd (14-08-14)
  8. #84
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Devo mandarlo in assistenza e prima di acquistare 25$ di software per l'S-Off volevo tornare stock. Purtroppo con il mio M8 il firewater S-Off non funziona... Grazie.
  9. #85
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    ecco appunto chiedevo !!
    considera che da S-ON puoi solo relockare il bootloader
    il che resterà segnato come tale (RELOCKED)
    per rimettere il bootloader come era all'origine ti occorre fare una modifica ma devi essere S-OFF !!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    thedredd (14-08-14)
  11. #86
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    grazie per le risposte siete veramente un bel forum sono iscritto da tanto tempo ma ci sono stati dei problemi io ero mod su un altro forum erano i tempi del i9000 diciamo che c'è stata una discussione di troppo vabbé acqua passata sono contento di stare qua e di trovare persone che la pensano come me aiutare su un forum è la cosa più gratificante che si possa fare e te lo dice uno che ha fatto le nottate per aiutare
  12. #87
    Quote Originariamente inviato da Egge11 Visualizza il messaggio
    ciao e grazie anche a te il mio cid é 405 ho trovato questa recovery qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    e ho anche estratto la recovery da un firmware 1.54.401.10 dovrei essere a posto che dici?
  13. #88
    Si lo so, però se prima non reinstallo la ROM originale, non mi serve fare l'S-Off. O meglio prima torno a stock e poi modifico tramite S-off la dicitura da relocked a locked.
  14. #89
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    diciamo che su M8 è importante sia il CID e sia la versione della ROM
    avendo CID HTC__405 presumo tu hai una versione ROM 1.54.401.10 !?!?
    se così fosse va bene la Recovery estratta da quel Firmware !!
    se sei stato MOD saprai che per chi Aiuta è gratificante anche ricevere un THANKS ... !!!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    ubuntu (14-08-14)
  16. #90
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    al Momento ti serve un Backup della tua ROM stock !!
    2528AFC8CD61494B368922BA463644F8
    F2E5664CC7B6B19770C3955AC560E72D
    non basta solo il Firmware !!!
    il Firmware lo puoi usare per estrarre la Recovery Stock !!
    scarica il Backup che ti serve dal link sopra !!!
    sono stati realizzati con TWRP
    quindi devi usare la medesima Recovery per fare il Restore !!!
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ultimo125 per il post:
    thedredd (14-08-14)
